צריכת דלק גבוהה - פיג'ו 508 1.6 THP
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1791 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב
הרכב :  פיג'ו 508 1.6 THP 2011
הרכב נרכש לפני כחודש
מחשב הרכב אינו מראה תקלות
צריכת דלק ממוצעת 7.8 ק''מ לליטר
לא מרגיש לי הגיוני בכלל , משהו לא תקין .
הרכב ננהג בצורה רגילה ללא עומס
אין לרכב בעיית סחיבה
השאלה היא מה עושים במצב כזה ?
אני לא יתחיל סתם להחליף חיישני חמצן אוויר וכו' ...
בברכה
רוסלן
  • תגובות 38
אהלן,
הייתי מתחיל במדידת צריכת דלק מהמשאבה.
לפי הנתון שלך מדובר על 1:13 שזו צריכה ממוצעת לחלוטין ותקינה לגמרי. כמו כן שים לב שאופי הנהיגה ותוואי הדרך משפיעים על צריכת הדלק.
בנוסף אם אתה מרגיש שצריכת הדלק נמוכה בדוק לחץ אוויר בצמיגים.
בשורות טובות.
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
אחי, הוא רשם שהרכב עושה לו 7.8 ק"ם לליטר.
איך הגעת ל-13 ק"ם לליטר?
חוץ מזה, בנסיעה עירונית, אפשר להגיע גם סביב 8 ק"ם לליטר, ברכב הזה.
הכל תלוי בצורת הנהיגה.
לפני 2 דקות, yossiaviel כתב:
מתנצל צודק תודה על התיקון. קראתי בלי המשקפיים וראיתי 7.8 ליטר ל100 ק"מ😄
בכל מקרה עדיין מצודד בהמלצה המקורית שלי, בדוק מהמשאבה ולחץ אוויר בצמיגים.
לפני כשעה, Kooper כתב:
אילו צריכת הדלק הייתה נמוכה, הוא לא היה פותח את הנושא, נכון?
נפלא. אינני מבין על מה הויכוח.
שפות"ש יבדוק לחץ אוויר בצמיגים וינסה לבדוק צריכה מהמשאבה.
מה שיוסי ניסה להגיד הוא, שצריכה נמוכה אינה הבעיה אלא צריכה גבוהה.
פותח שרשור, מה תוואי הנסיעה שלך? מה הרכב הקודם בו נהגת ומה הייתה הצריכה שם?
לפני כשעה, yossiaviel כתב:
היה ברור שהוא חשב שזה 7.8 ל100 קמ נכון?
היה ברור שהוא התבלבל במילה וכתב נמוכה במקום גבוה נכון?
למה להתחכם? זה באמת לא מוציא אף אחד יותר חכם.
הפורום הזה לפעמים סתם רעיל אחד לשני ואין שום סיבה טובה לזה.
  • רעיון טוב! 3
הרכב הקודם היה שברולט מאליבו 2010 מנוע 3.5 V6 מונע בגז
לחץ אוויר נבדק באופן קבוע - 35 psi
תוואי המסלול יציאה מהקריות (עירוני נסיעה של פחות מדקה ) לעוקף קריות (בין עירוני ) ( למי שמכיר כביש 22 ) נסיעה לכרמל בחיפה וחזרה אותו מסלול .
20 ק''מ לכל כיוון ( 40 ק''מ ביום) + קצת נסיעות עירוניות קצרות
הרכב עבר 196,000 ק''מ
האם יש טעם לקחת את הרכב לניקוי פיח משסתומי יניקה ומראש המנוע ?
יש לציין שלפני כחודש פירקתי את הטורבו על מנת להחליף צינור שמן נוזל וראיתי שחלק מהמניפות של הטורבו שבורות קלות בקצוות  .
יש לציין שאמא שלי נוהגת על הרכב אם רגל קלה על הגז
לפני 5 שעות, Shab00 כתב:
מה ש"לנו", ברור מאליו, לא תמיד, ובהכרח ברור, לאנשים שנכנסים לפורום הייעוץ הטכני.
ולפעמים גם יש כאלה עם ידע מינימלי בנושאים שונים, שאנחנו כבר הספקנו לשכוח.
וכדי להימנע מטעויות, וייעוץ שגוי, חייבים לפעמים לתקן, ולהעיר.
המטרה כאן, היא העזרה, ולא פגיעה,[חלילה], בחברי פורום כאלה ואחרים..
לפני 7 שעות, roslan1984 כתב:
אנחנו גרים באותו אזור,עשיתי חודש את הנסיעות הללו עם הונדה סיוויק 2013,מנוע 1800 ועם מזגן  לא הוצאתי יותר מ 1:9.
מעבר לכך,ההשוואה בין מערכת גז לבין מע' בנזין היא כמו להשוות בין שור הבר לנמלה.
במערכת גז צריכת הדלק נמוכה מאוד- לא יודע איך בהשוואה לרכב היברידי/דיזל אבל בטח נמוכה משמעותית מרכב עם מנוע טורבו בנזין, 156 כ"ס,שעבר ק"מ מכובד ובעיותיו ותקלותיו ידועות (הצטברות פיח בשסתומי יניקה למשל).
אם צריכת הדלק היא סביב 1:9 במשאבה- לא הייתי נוגע בכלום.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
יש לי את אותו רכב עם 250 אלף והוא עושה באיזור ה 1-8 בעיר
מחוץ לעיר אפשר להגיע איתו לנתון יותר מכובד של 1 ל 13-15
הרכב כבד אין מה לצפות לצריכת דלק טובה ממנוע כזה קטן ועדיף למשוך בו הילוכים דווקא כשנוהגים יותר מידי רגוע הוא אוכל יותר
לפני כשעה, colauti 9 כתב:
הפוך גוטה.
גז אנרגטי פחות מבנזין, לכן כאשר נוסעים על גז צריכת הדלק עולה בהשוואה לאותה נסיעה על בנזין. כל מי שיש לו מערכת גז יודע זאת היטב.
  • אהבתי 2
יום טוב גם לך
