מברשת שיניים חשמלית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחשקה נפשי במברשת חשמלית, אבל לא מבין את ההבדלים בין כל הדגמים.
תקציב? 400 ש"ח נשמע מוגזם כרגע, מוכן להשקיע משהו כמו 200 בשביל הניסיון הראשון.
אין לי נקודת חשמל בשירותים, אולי עדיף אחת על סוללות AAA?
או שבאמת טעינה אחת מספיקה לחודש ואז לא נורא להטעין כמה שעות בחדר.
They are trying to ban me...
גם אחת יחסית פשוטה של אורלבי תעשה את העבודה מעולה
נגיד משהו כמו זה
https://ksp.co.il/web/item/58835
אתה ממש לא רוצה להתעסק עם סוללות- זה מגיע עם סוללה פנימית וטעינה אלחוטית עם משטח מיוחד שמגיע עם המברשת.
הסוללה מספיקה בערך לשבוע וחצי-שבועיים שימוש
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
לפני שעתיים, ik3 כתב:
נגיד משהו כמו זה
תודה.
מה ההבדל בינה לבין זה נגיד? חוץ מההתראה על לחץ צחצוח חזק מדי.
https://ksp.co.il/web/item/58842
לחבר יש אחת עם סוללות וטוען שלא החליף אותן כבר חצי שנה, נשמע דווקא אחלה.
קנה את הדגם הכי פשוט, כל הפונקציות ה"חכמות" זה חרטא (לדעתי).
אצלינו בבית כולם עברו מoral-b לפיליפס sonicare שהוזמנו מאמזון, לדעתי עושה עבודה טובה יותר: https://www.amazon.com/Philips-Sonicare-ProtectiveClean-Rechargeable-HX6817/dp/B078GVDB19/
הסוללה מחזיקה שבועיים-שלושה, יש התראה על לחץ חזק מדי וטיימר של שתי דקות שכל 30 שניות מצפצף כדי שתעבור לאזור אחר בפה (ניתן לכיבוי).
הבעיות היחידות הן תקע טעינה אמריקאי ושלא ניתן לקנות בארץ מברשות להחלפה- יש באמזון וראיתי שגם באליאקספרס אבל לא בדקתי אותן...
לפני 3 שעות, HybridBoy כתב:
תודה.
יש בבית את הדגם הזה ואחד יותר "ברמה" ביניהם ההבדל עד כמה שהצלחתי להבין הוא שביקר יותר אתה יכול לבחור איזה צבע הנורת אוארה תהיה, בזה אין נורת אאורה.
בדגם המתקדם יותר הגיע גם תופסן לטלפון שאתה מחבר למראה ואז הוא יכול להדריך אותך כדי שתצחצח נכון(האם זה פיצר חובה-לא).
והמעבר בין התוכניות השונות בדגם הזה הוא בכפתור ההפעלה, בדגם היותר יקר יש כפתור יעודי להחלפה של התוכניות במקום כפתור ההפעלה.
בסופו של דבר ההבדלים המחיר הם קשורים לפיצרים נוספים שיש למברשת שיניים, הם בהחלט לא חובה ולגמרי אפשר להסתדר בלעדייהם.
חיישן לחץ יש בכולם עד כמה שידוע לי.
מניח שלדגם הזול ב100 כנראה יהיה פחות תוכניות אולי אפילו בלי חוץ מהברירת מחדל.
ברמה הבסיסית כולם עושים את אותה העבודה, ועושים אותה טוב.
ועוד פיצר נחמד ביקרה קיבלתי גם קופסה למברשת בשביל טיולים ונסיעות(בזולה יותר-עם הפנס האדום לדעתי לא היה)
אני כן הייתי בוחר באורל בי, גם אם זה בדגם הזול, יש לך ראשים שאפשר לקנות בערך בכל מקום ואם תעשה סקר שוק אז גם במחיר זול- בסופו של דבר זה יוצא לא באמת יותר יקר ממברשת שיניים רגילה(כלומר הראשים יעלו כמו מברשת שיניים שאתה גם ככה צריך להחליף) והתוספת זה המברשת שיניים עצמה שהמחיר שלה יפרש לך על פני 3-5 שנים של שימוש(אולי יותר-כלומר עלות אפסית)
לגבי הסוללות זה נקודת תורפה- בגלל שהסוללה שלו היא פנימית והטעינה אלחוטית, המברשת שיניים אטומה לגמרי והסיכוי לכשל נמוך מאוד.
אם אתה מכניס למשוואה הזאת סוללות שאפשר להוציא אז יש לך פוטנציאל לפגיעה באטימות והסיכוי לבעיות לאורך זמן גדל משמעותית.
*היקרה יותר שהתכוונתי:
https://ksp.co.il/web/item/97850
עריכה אחרונה על ידי ik3
יש לי את ה4000. החליפה פיליפס סוניקייר שהתפגרה אחרי שנתיים והייתה קצת מציקה, אי אפשר היה להוציא אותה מהפה בלי שהיא תשפריץ מלנתלפים נקודות קטנות של משחה על כל האיזור. חשבתי שזו גזירה של מברשת חשמלית עד שהיא מתה והחלפתי אותה באורל בי כי לא רציתי לחכות להזמנה מאמזון (אחרי שתתרגל לחשמלית, ידנית תרגיש כאילו לא צחצחת בכלל, הייתי חייב לקנות חדשה ומהר), אולי משהו בתדרים של הרטט, אבל האורבלי לא משפריצה לכל מקום.
אני מרוצה.
מטעין בחדר נפרד, בערך פעם בשבוע. שטויות.
עריכה אחרונה על ידי yotams4
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
אני אישית מעדיף את את ה sonicare של פיליפס. וזה לאחר נסיון עם אורל בי תחילה. הסטללה מחזיקה משמעותית יותר זמן (עד חודש), וגם יותר אוהב את הפעולה שלה.
לפני 9 שעות, ik3 כתב:
תודה על הפירוט :)
ממש לא מעניין אותי הפיצ'רים מעבר.
אלך על ההיא ב100 שקל, משם נתקדם.
והאמת שלא בא לי להתעסק עם הזמנות מחו"ל בשביל דברים כאלו, במיוחד לא הראשים.
