לפני 2 דקות, hwgeek כתב:
לא רואה את זה במצב שלי עם הנתונים כיום ממש דחוף.
סבבה, רק אמרת שהכי חשוב לך לא להדביק אחרים, ולזה אין קשר לאיך תעבור את המחלה.
להיפך, לפי ההגיון שלך יש יותר סיכוי שתחלה קל, לא תרגיש סימפטומים ותדביק אחרים.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
אם אכן באופן משמעותי זה מוריד את הסיכוי להדביק אחרים אז אחשוב שנית, אבל אם זה אכן היה המצב לא היינו ב10K נדבקים היום לאחר אחוז מאוד גבוהה של מחוסנים.
אשמח ליהיות טועה ולחזור בי, כרגע ניראה שהחיסון בעיקר מונע תחלואה קשה וזו הסיבה העיקרית להתחסן, לגבי הדבקת אחרים- אשמח לעוד מידע.
לפני 6 דקות, sperial כתב:
@hwgeek יש לך "מערכת חיסון חזקה"? לפי איזה מדד אתה קובע את זה?
יש מדד שאוכל לעשות באנצמרק לעצמי? 🙃
לפי זה שעוד מהילדות יחסית לסביבה שלי כמעט ולא הייתי חולה בזמן שחברים וסביבה שלי כן היו חוטפים שפעת וכו'.
זה לא מדעי אני יודע :-).
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
לפני 17 דקות, פינדר כתב:
לשפעת מתחסנים כל שנה.
אני לא מתחסן לשפעת.
טטנוס ברור, אבל לא מדובר פה על פעם בחמש שנים.
האמת אני מאוד מאוד מאוכזב מהטכנולוגיה הזאת, ציפיתי להרבה יותר, ועוד היו הבטחות והיה נראה שזה עובד, ועכשיו מסתבר שזה לא כזה עובד.
אם היה חיסון מעודכן הייתי אומר "יאללה". כי אני לא מתנגד חיסונים. אבל סתם עוד פעם?
גם עולה השאלה, במשך כול הדיון הזה (ובמקומות אחרים) אנשים עשו בדיקות נוגדנים והייתה להם רמה נמוכה, ואז כול פעם הסבירו שזה לא "חוסר הגנה" ושהכול בסדר. אז מסתבר שלא.
ספריאל - נשמה. אני עושה טיפולים לאוטו שלי כול הזמן. בין אם זה היגיינה, תזונה, ספורט. עכשיו אנחנו בכזאת קלות מוסיפים איזה חיסון לא כזה מוצלח כול חצי שנה? כאילו כלום?
אתה תתחסן, אני אחכה לעידכון או משהו, אם הוא יהיה.
מ-ב-א-ס.
ועוד התחילו לדבר על ניסויים עם חיסון mRNA נגד נגיפים אחרים, ביניהם איידס. זה נשמע מבטיח עד שפתאום מסתבר שצריך להזריק כול חצי שנה.
- By lifting money bags
דוד ייתכן בהחלט שהחיסון עצמו בסדר, וה"בעיה" העיקרית שבגללו נדרשת מנה שלישית, היא ששתי המנות הראשונות בפרוטוקול צמודות מדי.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
@David32 המסקנות שלך שגויות.
נתחיל בכך שיש חיסונים שבנויים ל-3 מנות. למשל החיסון להפטיטיס B. החיסון לקורונה פותח בזמן קצר, אז לא נערך ניסוי בשגרת חיסונים כזו.
בעוד חצי שנה - שנה נדע האם יש צורך במנה נוספת. וזה תלוי לא רק בחיסון, אלא גם בהתפתחות זני הנגיפים. חלק מהצורך במנה השלישית כעת (כמה חודשים מוקדם מהצפוי) נובע מתכונות של הזן החדש שמופץ הרבה יותר מהר. באנלוגיה (קצת עקוה) לטיפולים ברכב זה טיפול ברכב שנוסע הרבה בשטח וסופג אבק - הוא צריך טיפול כל 5,000 ק"מ, לא 10,000 (וסלח לי שאני כזה מהסבנטיז, סתם כי 5,000 יותר עגול מ-7,500).
לגבי נגיפים אחרים - תכנית החיסונים תנבע גם ממאפייני אותם נגיפים. לא רק מטכנולוגיית החיסון. ודרך אגב - גם חיסון לטטנוס צריך לקבל באופן תקופתי, לפחות פעם ב-10 שנים (אם אתה נפצע - גם קודם).
ועניין אחרון הוא השימוש בחיסון המוכר ולא במעודכן - העובדה היא שהוא פועל. לפחות לפי העקומות של בני ה-60 ומעלה.
דרך אגב - גם הולנד מתכננת חלוקת מנה שלישית, נדמה לי שבנובמבר. די הגיוני עם ההתנעה האיטית מאד של מבצע החיסונים בתחילת השנה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 7 דקות, David32 כתב:
החיסון מוצלח מאוד.
מספיק לראות את המספרים של המתים והמאושפזים והיחס של מחוסנים מול לא מחוסנים, גם כשעבר זמן מאז החיסון.
רק שכל עוד אחוז גבוה מהאוכלוסיה בארץ ובעולם לא מחוסנת, אז הוירוס מסתובב במספרים גדולים ומסכן את כולם.
וכשיש הרבה נדבקים היעילות יורדת ולכן צריך בוסטר כדי להעלות את רמת הנוגדנים.
הצלחה של חיסון לא נמדדת במשך הזמן שהוא נותן הגנה.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
שאלה: באמת מתחסנים לטטנוס כל 5 שנים? למה רופאת המשפחה שלי אף פעם לא הציעה לי, (לא היה לי מושג)?
ניראה לי הפעם האחרונה שקיבלתי זריקה כזו זה היה בגיוס לפני 16 שנה, ואני נחתך על בסיס שבועי מכל מיני דברים ופשוט מחטא מיד, לא היה לי בעיה אף פעם מזיהום או משהו.
אני מניח שזה לא בשגרות שלה, כי אף אחד לא מודד את זה והיא טרודה בדברים אחרים. עקרונית, אם תגיע למיון או מחלקת טראומה באחת המרפאות עם פציעה משמעותית החיסון יוצע לך, בצורה מאוד אסרטיבית (כלומר, קודם ידקרו ואחר כך ישאלו).
מציע לך להסתכל בתיק הרפואי שלך, יתכן מאד שחוסנת ואינך זוכר זאת.
לפני 3 דקות, m3x7r3m3 כתב:
יכול להיות. אחיה ואראה. בינתיים זה לא מעודד.
לפני 1 דקה, sperial כתב:
אבל זה בנוי ל 2 מנות. גם חיסון נגד אבעבועות רוח שעשיתי לפני איזה 4 שנים הוא 2 מנות
אין לי בעיה אם תגיד לי שחיסון נגד איידס הוא 4 מנות, או שחיסון נגד השמנה הוא 10. הכול סבבה.
שוב, אני לא מתנגד חיסונים.
לפני 2 דקות, sperial כתב:
הנה קיבלנו גם אישור FDA.
אבל מה שכתבת ומה שקורה רק מבעיר ומחזק את הטענות של מתנגדי החיסונים. לא יודעים כלום, ניתן שלישי נראה מה יהיה עוד חצי שנה, אולי ניתן רביעי. וחוזרים לשיר שלי:
בחמישי בטוח אעקוף את הגינאי.
לפני 4 דקות, פינדר כתב:
מעולה, אז למה לצעירים לרוץ לקבל את השלישי?
בוסטר שמוסטר. הנה כתבו לך "לא יודעים". אז כול עוד מתנגדי החיסונים לא ימותו (והם לא, כי ככה זה החיים, הטיפשים תמיד מצליחים לשרוד) אני ארוץ לקבל בוסטרים כול חצי שנה?
לפני 5 דקות, hwgeek כתב:
ביץ לך תתחסן נגד טטנוס אם אתה צריך. זאת לא מחלה סימפטית.
לפני 2 דקות, David32 כתב:
אל תסיק מסקנות בינתיים. יש בזה היגיון אימונולוגי, גם אם אני לא טועה, אז בין התרכיבים של שתי מנות - אצל פייזר הטווח הוא הקצר ביותר.
אני מחר הולך לקבל את השלישי.
ליאור
@David32 כי אתה צריך להבין את התהליך המדעי. לא תמיד פוגעים בניסיון הראשון, ובגלל הדחיפות החיסון פותח בפרוטוקול של שתי מנות. עם המגיפה הזו לא היה זמן לעשות ניסיון בפרוטוקולים של 6 ו-12 חודשים. אז יצאו בפרוטוקול ראשוני שהוכח כמוצלח עד המגבלות, ועכשיו נלמד איך לשפר אותו. האם נזקק למנה נוספת בפברואר 2022? לא יודע. גם פאוצ'י ובורלא לא יודעים. צריך לראות את הדברים בפרספקטיבה של זמן.
תודה, אכן אשאל את הרופאה שלי בביקור הבא לגבי הטטנוס ואקבע תור אם צריך.
לפני 6 דקות, David32 כתב:
אני לא מתחסן לשפעת.
כן, אבל הקורונה היא לא שפעת ולמזלנו לא טטנוס.
ביחס למה אתה מאוכזב?
כפתרון למגפה שעשתה (ועדיין עושה) שמות בכל העולם, סה"כ החיסונים אפקטיביים מאוד.
וזה לא "סתם עוד פעם", יש אוכלוסיה ענקית שאיננה מחוסנת וכל עוד לא נשיג חסינות עדר או לחלופין נחסן את רוב האוכלוסייה, נמשיך לצערנו לסבול מהנגיף והשלכותיו.
לפחות מהנתונים שיש, אאל"ט, מחוסנים (פעם שניה) גם נדבקים פחות אבל בעיקר חולים קשה הרבה פחות (מנורמל בגודל האוכלוסיה). אם המגמה תשתפר עם חיסון שלישי, מה הבעיה בזה? לקבל דקירה כל חצי שנה בשביל הסיכוי (הממשי מאוד) גם לחלות קל יותר וגם להקטין סיכויי הדבקה?
ביחס לטיפול הנוכחי של איידס (PrEP/PEP), לקבל חיסון כל חצי שנה זה שיפור ענק. בטח ביחס לכך שהטיפול הנוכחי רק "דוחה" את הקץ וחיסון יכול למנוע הדבקה מלכתחילה.
לפני 3 דקות, hwgeek כתב:
אם נחתכת (יחסית) עמוק ובד"כ מחלודה (אבל גם אם לא) האחות/רופא ימליצו על חיסון טטנוס.
לפני 5 שעות, falou כתב:
תריץ חיפוש על חיסון טטנוס בגוגל. ההיט הראשון שקיבלתי היה באתר הכללית, מפורט יפה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 15 דקות, hwgeek כתב:
כל 10 שנים
https://www.maccabi4u.co.il/15281-he/Maccabi.aspx
