מנשא אופניים ראשון-המלצה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2176 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים! לאחר הכניסה לתחום האופניים, החלטתי להוסיף לעצמי גם נמשא לרכב מאחר ונמאס לי לריב עם האופניים בעת הכנסתם לרכב ולכלוך כל פנים הרכב בכל רכיבה.
מאחר ואני רוכב לבד, לא רואה תרחיש שבו אני אעמיס 2 זוגות על המנשא, וראיתי שיש מגוון רחב מאוד של מנשאים כשהחברות המובילות הן SARIS וTHULE.
ראיתי את המנשא הזה:
SARIS לזוג אחד
התכנון הוא נסיעות בין עירוניות מהבית למסלול,האם יש בעיה איתו? האם בטוח לסוע איתו בכביש בינעירוני?
נ.ב
האם יש טעם להוסיף גם מוט מתאם?
מדובר באופני הרים זנב קשיח מידה XL
עריכה אחרונה על ידי alex321
שמעתי ביקורות מעורבות על המתקן הזה, הרבה טוענים שהוא לא יציב (אין רצועות בצדדים) ו"רוקד" על התא מטען, הפלסטיק גמיש ומתאים יותר לאופניים קלילים וכו... הרבה טוענים שהמתקן מרגיש להם לא בטיחותי (אבל אחרים אומרים שהוא מצוין).
ממליץ לרכוש מתקן ל2-3 זוגות במקרה ותרצה לצרף חברים.
לי אישית יש מתקן Peruzzo Verona, אמנם הוא פשוט יחסית אבל החומרים טובים והמתקן והאופניים יציבים מאוד על הרכב. מה שכן אני משתמש במתקן רק לעיתים נדירות יחסית כשאני מצרף חבר או אחרי רכיבות בוציות בחורף.
אחרי שמפתחים את הטכניקה הנכונה כל התהליך של קיפול המושבים, פירוק הגלגל הקדמי והכנסת האופניים לרכב לוקח לי גג דקה וחצי, הרבה יותר מהיר משימוש במתקן, גורם פחות נזק לרכב וכנראה יותר בטיחותי לשאר משתמשי הכביש.
זרוק איזה סדין ישן באוטו ותכסה איתו את תא המטען וגב המושבים האחוריים והרכב לא יתלכלך לך יותר מדי...
ממליץ בחום, אם אפשר, להכניס את האופניים למושב האחורי (עם קיפול המושבים). הכי בטוח עבור האופניים שלך ועבור שאר משתמשי הדרך.
אם יש לך צירי "שיחרור מהיר" ואפילו thru axle, זה די קל להוציא את הגלגל (וגם להחזיר).
כל עוד לא תלחץ על הבלם כשגלגל לא בפנים, לא יקרה שום דבר. וגם אם כן, קל מאוד להכניס את הבוכנה חזרה (תחפש disc brake rubbing, דוגמא טובה בסוף הסרטון פה).
תשים לב לא לגעת עם האצבעות בדיסק עצמו כדי לא לזהם אותו. כשאתה מחזיר, תשים לב שאתה מכוון את הדיסק לאמצע הקליפר, בין הרפידות.
לפני 5 שעות, falou כתב:
בתאריך 10.8.2020 בשעה 10:23, alex321 כתב:
ראיתי את המנשא הזה:
SARIS לזוג אחד
נ.ב
ההמלצה הכי טובה זה תא מטען/מושב אחורי/לקפל כיסאות.\אם אי אפשר אז...:
מוט עושה את החיים מאוד נוחים. אם יש לך את הכסף מומלץ בחום. אחרת הזוג יושב עקום ומתנדנד.
אם אתה חושש משריטות או סימנים על השלדה אז בטח מוט מומלץ.
לגבי הדגם הספציפי - לי י שSARIS של 3 והוא מעולה. לא מכיר את הדגם הזה.
