dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2203 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשעה, method כתב:
אם לפי מה שאתה אומר "תקנות הזיהום המחמירות באירופה, דוחפות את היצרנים האירופאים לקצה בכל הקשור בטולראנסים" אז איך "עלות הרכיבים במכוניות יפניות יהיה יקר יותר מרכבים של יצרנים מערביים"?
הטולארנסים של היצרנים הארופאיים קטנים יותר כתוצאה. ככל שהטולראנס רחב יותר, המוצר יקר יותר.
וגם, הלא אותן התקנות תקפות גם על היצרנים היפנים שמוכרים רכבים באירופה?
נכון, ראשית רב הדגמים של היצרנים היפנים לא משווקים באירופה, ואלו שכן משווקים ולא עומדים בתקנות, משלמים עבורם קנס. יש דגמים שמתבססים של שיתופי פעולה עם יצרנים אירופאים.
"לא קשור איכות" - מה אתה מגדיר כ"איכות" שזה לא קשור לייצור רכב?
אכן
נגעת בנקודות מעניינות, אך לא כ"כ הבנתי את ההסבר...
ראה באדום
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
  • תגובות 92
לפני 4 שעות, menir1 כתב:
לא קשור איכות, בהנדסה יש השפעה ישירה של הטולראנסים (לא מצליח למצוא מילה מקבילה בעברית) על השרידות.
יש שיטה סטטיסטית לשחרור טולרנסים בייצור המוני ,אני חושב שהיא נקראת מונטה קארלו.
היפנים, כנראה משתמשים בטולראנסים רחבים יותר.
רחבים אומר משוחררים?
אז המוצר אמור להיות זול יותר.
תמיד יש יחסי-גומלין (טריידאוף) בין הטולראנסים לבין העלות של המוצר אותו אתה מתכנן.
מדויק==יקר
לכן לרוב, עלות הרכיבים במכוניות יפניות יהיה יקר יותר מרכבים של יצרנים מערביים. תקנות הזיהום המחמירות באירופה, דוחפות את היצרנים האירופאים לקצה בכל הקשור בטולראנסים, כדי להשיג יעילות גבוהה יותר של המנועים (מה שמתבטא בצריכת דלק טובה יותר ופחות זיהום)
קצת איבדתי אותך בקשר שבין הטולרנסים לבין הדלק וזיהום אוויר.
אלא אם כן יש לך מידע מבוסס,הטולרנסים בבלוק המנוע גם ככה מאוד הדוקים בגלל טמפרטורות עבודה ודרישות אטימה.
ההפסדים על חיכוך במנוע גדולים בגלל שיש הרבה חלקים נעים, אני לא רואה איך צמצום טולרנסים ישפר את המצב.
הערה:כנראה ישפר,אבל לא ברמה מטורפת כי אחרת היא מהדקים אותם כבר לפני.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
הטולארנסים של היצרנים הארופאיים קטנים יותר כתוצאה. ככל שהטולראנס רחב יותר, המוצר יקר יותר.  - האם אתה טוען שלייצר חלק עם מידות בעלות טולרנס במיקרונים יותר זול מעשיריות?
נכון, ראשית רב הדגמים של היצרנים היפנים לא משווקים באירופה, ואלו שכן משווקים ולא עומדים בתקנות, משלמים עבורם קנס. יש דגמים שמתבססים של שיתופי פעולה עם יצרנים אירופאים. - לדעתך היצרנים היפנים מייצרים רכבים לשוק היפני, מנסים לשווק את אותם הרכבים לאירופה, מקבלים קנס על זיהום אויר(למשל), נאלצים להגדיל את הטולרנס בכדי לתקן(?!) את אי העמידה בתקן, ואז שוב לנסות למכור באירופה?
אכן  - זו הייתה שאלה. מה זה איכות לדעתך, ולמה זה לא קשור? האם איכות היא כמות מחזורים לכשל? איכות ח"ג? סטנדרט שרטוטים?
אני חושש שהשתמשתי במונח הלא נכון - כוונתי הייתה לתכנון והאפיון ההנדסי אשר אצל היפנים כולל מקדמי הבטחון רחבים יותר.
תקנות הזיהום דחפו את היצרנים לצמצם את מרווחי הביטחון כדי להשיג יעילות טובה יותר. הדבר משול למנוע שנמתח עד הקצה כדי לספק ביצועים מיריבים על חשבון אמינות/שרידות נמוכה יותר.
אני לא הייתי נכנס לדיון בדקויות כמו טולרנסים אם אני לא מהנדס רכב במחלקת powertrain של יצרן כזה או אחר עם ידע מכלי ראשון בנושא.
מה שכן אפשר לשער על הקשר בין רגולציית זיהום האויר לאמינות:
- השוק העיקרי של הרכבים היפניים מחוץ ליפן הוא צפון אמריקה, אוסטרליה והמזרח הרחוק. בשווקים אלה מחיר הדלק נמוך ורגולציית זיהום האויר לא מטילה משקל גדול על פליטת CO2.
- השוק העיקרי של הרכבים האירופיים (עד השנים האחרונות) היה באירופה, מחירי הדלק גבוהים כמו אצלנו והרגולציה בפרט בנושא CO2 הדוקה מאוד, לכן אוהבים דיזל ובאופן כללי משקיעים מאוד בחסכון בדלק (וחוץ מזה אוהבים ידני). אז אפשר להבין שאם יצרן מסויים מכר (עד לשנים האחרונות ממש) נניח 80% רכבי דיזל ידניים,  רוב ההשקעה שלו תלך בכיוון זה.
- בשנים האחרונות היצרנים האירופיים נמצאים בלימבו של פיתוח מנועים חדשים כל כמה שנים כדי לעמוד בטבעת החנק של הרגולציה, בקושי צוברים ניסיון של כמה שנים על הכביש וכבר מושלכים מקו הייצור לטובת מנוע חדש אחר. אני בטוח שזה לא עושה טוב לאמינות. השוו לטויוטה ששם בקורולה זה מנוע 1.6 אטמוספרי כבר 20 שנה, רק בוריאציות הולכות ומתקדמות.
- דווקא בדיזל היצרנים האירופיים עושים את זה "כמו שצריך", פיתוח אבולוציוני הדרגתי עם השנים, וההשלכות מבחינת אמינות ניכרות היטב.
חזיר דיזל
אני חושב שמני התכוון לטולרנסים או "באפרים" (buffers) בתהליך הייצור עצמו ולא במוצר, כלומר יותר מרווח לטעות - מה שאמור להניב מוצר עם פחות תקלות שנובעות מייצור או תכנון שגויים. אין לי מושג קלוש אם זה מה שקורה במציאות, אבל מההיכרות המועטה שיש לי עם היפנים בתחום מקצועי אחר, זה לא מפתיע אם כן.
לגבי התפיסה ש"היפנים משתמשים בטכנולוגיה מיושנת" - שטויות במיץ. לצורך העניין, הונדה וטויוטה היו הראשונות להכניס שימוש בהנעה היברידית, מאזדה הראשונה לשווק מנוע HCCI (בערך), ולפניו מנוע בנזין עם יחס דחיסה גבוה כמעט פי 1.5 ממקביליו האירופאיים.
אני חושב שהסיבה שאסיה, המזרח התיכון ומדינות עולם שלישי מפוצצות ברכבים יפנים, זה כתוצאה המאמינות והשרידות שלהן ולא בגלל שהיצרים היפנים מטרגטים (לפחות בהתחלה) אותם כקהל יעד ברוב ההצע שלהם.
מעבר לזה, אני משער ההשרידות של הרכבים היפנים קשורה לתרבות אחזקת הרכב שם. בעוד שבאירופה המערבית קשה למצא רכבים בני יותר מ 5-6 ביפן רואים רכבים בני 20 בכמויות. אז אם העם היפני מוכר הכי הרבה רכבים ביפן, הגיוני שיענה על הצורך של העם היפני ושהיצרנים ישימו דגש על שרידות. אצל הארופאים, הדגש הוא על איכות נסיעה, עומס טכנולוגי, ונראות.
ככל שהזמן עובר, הפערים מצטמצמים, וניתן לשמוע על יצרנים יפנים שמתחילים לאבד ולפגוע בתדמית ורכבים ארופאיים שלא מרגישים כ''כ איכותיים או מתקדמים טכנולוגית.
לפני 35 דקות, nadavd4 כתב:
לא טכנולוגיה מיושנת אלא שמרנות טכנולוגית - וכפי שכבר כתבתי זה לא בהכרח רע. תסתכל על התמונה הגדולה של היצרנים היפניים - איך אפשר להתכחש לזה שהם שמרנים טכנולוגית? טויוטה עשו עבודה מופתית עם היחידה ההיברידית שלהם, הם פיתחו סביבה רכב נפרד, ליטשו ושכללו אותה במשך שנים והכניסו אותה לרכבי הלחם והחמאה שלהם רק אחרי שהעסק היה בשל לגמרי. ועדיין ברכבי הלחם והחמאה שלהם מוצעים גם אותם מנועי במזין ותיקים ומוכחים. מנוע 1.6 של קורולה רץ לפחות מ-2007, בזמן הזה VAG החליפו שלושה דורות של מנועים (שוב פעם, אני לא אומר שזה דבר טוב).
אז אוקיי, יש לך טויוטה ומזדה. המערכת ההיברידית של הונדה לא הצלחה גדולה, ועובדה היא שהם ראו עכשיו צורך לקפוץ גם הם לבריכה של מנועי טורבו קטנים (ולאכול אותה עם חבלי לידה). מה עם מיצובישי? סובארו? ניסאן? סוזוקי? מיצובישי כבר הלכו עם זה יותר מדי רחוק, השמרנות הטכנולוגית שלהם הפכה באמת לטכנולוגיה מיושנת, וככה הם הלכו קאפוט.
לפני 20 דקות, Taipan כתב:
אתה ממש, אבל ממש טועה. התגוררתי תקופה ארוכה בפינלנד לאחרונה. גיל המכוניות הממוצע שם הוא כ-12 שנים. תרבות השתמש-וזרוק הרבה יותר חזקה אצלנו ובארה"ב. ראיתי *המון* מכוניות בשימוש יומיומי רגיל לגמרי שבארץ לא רואים כבר שנים. וולוו, סאב, גרמניות למיניהן, צרפתיות בנות 15-20 (ויותר) עם מעל 350K על האודומטר ובמצב יותר טוב חיצונית מרכב ישראלי ממוצע בן שנתיים. (על הסיבות לכך כבר כתבתי פעם בשרשור אחר).
http://www.aut.fi/en/frontpage_vanha/statistics/international_statistics/average_age_of_passenger_cars_in_some_european_countries
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
לפני 42 דקות, קורן בן אשר כתב:
אפשר לדון ולהעריך,גם יש מידע באינטרנט על תהליכי הייצור.
טיעון מקובל.
- השוק העיקרי של הרכבים האירופיים (עד השנים האחרונות) היה באירופה.
הייתי בודק את המכירות של הגרמניות בארצות הברית,אתה תופתע.
כבר לא.
אלא אם כן אתה נוסע למזרח אירופה ושם רוב הרכבים מיובאים מהמערב בגילאי 5-6.
תתפלא כמה גולפים ומרצדסים ישנות נוסעות בפולין וכמה אאודי בליטא ומרצדסים באלבניה.
דיזל עתיד להיעלם הרבה לפני הבנזין.
זה יפחת,כי המנועים האלה הולכים לרדת ויש גבול לכמה אפשר להשקיע בפיתוח מוצר שאמור להמחק.
לפני 53 דקות, קורן בן אשר כתב:
כבר לא.
אחוזי המכירות של גירים אוטומטיים באירופה עולים משנה לשנה.
לפני 20 דקות, halperin96 כתב:
בדקתי. נשים שנייה בנצים ובימרים בצד, הם משחקים במגרש אחר. VAG מכרה 10 מיליון מכוניות בשנת 2018, מתוכן 4.5 מיליון באירופה, ומיליון בצפון אמריקה.
ציטוט
כבר לא.
הדיון הזה קשור קשר הדוק למתרחש בתעשיית הרכב בתקופה של 10-15 שנים אחורה. לכן רלוונטי לציין זאת גם אם זה "כבר לא" בנקודת זמן הנוכחית.
ציטוט
נחיה ונראה...
לפני 12 דקות, dorsht כתב:
כבר לא.
ראה תשובתי להלפרין.
חזיר דיזל
לפני 4 דקות, קורן בן אשר כתב:
למה שתשים אותן בצד?
פיאט מוכרת המון בדרום אמריקה.
רנו מוכרת תחת מותגי "מדבקה" ברוסיה ומדינות מזרח אירופה.
לא הבנתי למה זה רלוונטי.
נחיה ונראה...
יש להם תאריכי יעד להפסקת ייצור מנועי דיזל.
והם לא כל כך רחוקים.
לפני 3 דקות, halperin96 כתב:
למה שתשים אותן בצד?
אתה מעייף. הנה בנציות ובימריות. הבאתי גם רנו, למזלנו למרות שהיא חלק מקונצרן רנו-ניסאן יש פילוח מכירות בנפרד. עם פיאט העסק מסתבך וקשה למצוא ברפרוף זריז בגוגל פילוח נתונים של פיאט פרופר.
מקור: https://www.best-selling-cars.com/brands/
רנו כולל תתי מודגים שלה (דאצ'יה לאדה וכו'). מקור: https://www.automotiveworld.com/news-releases/worldwide-sales-results-2018-groupe-renault-sales-reached-3-9-million-vehicles-up-3-2-with-jinbei-and-huasong/
חזיר דיזל
לפני 7 שעות, CRuzer669 כתב:
איכות, היפנים משקיעים באיכות המכאנית בעוד האירופאים מזלזלים שתקנה מהם חלקים ותתחדש כמה שיותר מהר (נוכלים).
הפורום לא נועד להפרחת משפטים חסרי משמעות. אם אתה לא מבין בתחום עליו שאלו, אל תענה.
על השאלה של האמינות היפנית כבר ענו מלפני עשורים, בספר הזה:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Machine_That_Changed_the_World_(book)
זה לא משהו שאפשר לענות עליו בפסקה אחת. היתרונות של הייצור היפני, כמו גם החסרונות, הם תוצאה של האופן השונה בו בנויה התעשייה היפנית. זה מתחיל ממבני ספק/לקוח, בהם יש אחזקות הדדיות, עד לרמת חומרי הגלם, תרבות של שיתוף פעולה ותיאום מרמת התכנון, אל תוך תהליך הייצור, עם הקפדה על גישה מחברה אחת לשניה, כולל לנתוני הייצור והכספים, ויצירת מנגנוני ייצור המבטיחים יעילות, תוך השבחה מתמדת של התהליך והורדת עלויות הייצור. דוגמא אחת היא שיטת ה-JIT, בה בפס הייצור אין מלאים, כל החלקים מגיעים בזמן בו צריך להתקין אותם על הקו. ברגע שיש בעיה, כל הקו נעצר, גם במחיר ירידה בתפוקה. ככה פותרים את כל הבעיות, עד למקורן, ועד שמגיעים לקו שרץ כמו שעון.
מי שמעניין אותו, יכול להתחיל ללמוד מושגים:
https://en.wikipedia.org/wiki/Just-in-time_manufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Keiretsu
חשוב לציין שלא קל להעתיק את האופן בו בנויה התעשייה היפנית, כי חלק גדול מזה קשור לתרבות היפנית הכללית, אם כי היו חברות אירופאיות שהצליחו ללמוד הרבה מהיפנים, ביניהן פורשה של תחילת הניינטיז (בזמנו, חברת ייצור המכוניות הרווחית בעולם).
  • רעיון טוב! 6
