לגור עם ההורים VS לגור לבד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2080 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מחיר של עצלנות. כל אדם, אבל כל אדם שיש לו ידיים, רגליים, בריאות סבירה וקצת שכל בין האוזניים יכול למצוא עבודה יותר מכניסה ומעניינת ממאבטח או מוכר בחנות.
יש לי שכן 20 שנה באבטחה. בן אדם גדול ורחב גובה 1.85. הוא למד לחיות על 5,000 שקל אז בשביל מה להתאמץ... נוח לו לשבת באבטחה ולראות סרטים בלפטופ.
רק עצלנות זה עדיין בסדר, אבל יש אנשים שבאמת אין להם כישרון לשום דבר.
יש גם כאלה עם נטייה להרוס לעצמם ומזל מחורבן. כשעבדתי באבטחה היה איתי אחד מבוגר שלפני זה היה מוביל חומ"ס, היה עושה משכורות של 5 ספרות עד שתפסו אותו נוהג תחת השפעה ונתנו לו שלילה לכל החיים. לך תמצא מקצוע אחר באמצע החיים.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
עכשיו אתה מגזים לדעתי. גם במפעלים קטנים שכל אחד תופס נישה לעצמו ולא כולם רובוטים ויש כאלו עם כישרון לעבודת כפיים מתוגמלים קצת יותר מאלה שאין להם.
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
במפעלים קטנים.
במפעלים גדולים אתה מתחיל כעובד קבלן בשכר מינימום ואם קרעת את התחת והם צריכים עובד אז אחרי שנגמר החוזה מציעים לך להיכנס כעובד חברה (שהיא בד"כ חברת בת שהיא כמו חברת עובדי קבלן של המפעל) בשכר טיפה יותר גבוה.
לפי מה שאני מכיר, כדי להתקדם במקום כזה צריך יותר כישרון של פוליטיקאי ופחות כישרון בידיים.
תתרחקו לצפון/דרום הרחוק, ותראו אנשים עם תואר ראשון ושני שעובדים במינימום-מינימום וקצת.
קו העוני הומצא לצרכים פוליטיים. במדינה מערבית עוני אבסולוטי כמעט ולא קיים. אדם "עני" שמגרד 5,000 ש"ח בחודש חי יותר טוב לאין שיעור בהשוואה לרוב האנשים בעולם. עוני במערב היא תופעה פסיכולוגית "לו יש ולי אין" וזה גורם לאנשים להיכנס למעגל קסמים של עבודה - צרכנות - הלוואות - עבודה - צרכנות.
במדינות מערב יש קריטריונים לזה - כמו יכולת לאכול בשר/דג לפחות פעם ביום, יכולת לשלם שכר דירה (בצורה מסודרת, לא מערב הפרוע כמו פה), יכולת לשמור על טמפרטורה נוחה בבית (חימום/מיזוג אוויר), יכולת לספק אמצעי בידור לבית (דבר מאוד חשוב, אם אתה לא רוצה למצוא את עצמך תלוי בשירותים), יכולת לבלות חופשה שנתית מחוץ לבית.
במפעלים מקבלים יותר מהמינימום בגלל שיש משמרות ושעות נוספות, אבל מה עם מאבטחים ומוכרים בחנויות למשל?
חוץ משבתות (שגם לא בכל מקום אפשר) אין להם סיכוי להרוויח יותר מהמינימום.
זה סכום נחמד כשאתה משוחרר טרי שגר עם ההורים, בכל מצב אחר קשה מאד להתקדם בחיים ככה.
במפעלים יש חוזים קיבוציים וקביעות, ואם אתה לא גרוע, אתה לא תישאר במינימום.
אבל תחום שירות זאת בעיה מאוד גדולה, שצריכים לטפל בה, אם לא רוצים שזה יתפוצץ בפנים יום אחד. מצד אחד חייב שיהיו אנשים שיעבדו בזה, מצד שני אלה עבודות לא מוערכות ולא מתגמלות של שק חבטות בשכר מינימום.
אם אף פעם לא ראית את זה מבפנים, קל מאוד להגיד שרק טיפשים ועצלנים עובדים שם. תעבוד בזה, ותראה כמה קשה לפרוץ החוצה משם. אולי זה גם ילמד אותך להיות בן אדם יותר טוב, בזה שתלמד להתייחס בכבוד לאנשים שלא יכולים להגיב לך.
יש מקומות שבהם אנשים לא מצליחים למצוא עבודה גם בשכר מינימום.
מקומות בהם התעסוקה היחידה זה מוכרת/קופאית או סדרן/שומר, וגם למשרות האלה יש תור של עובדים ובשביל להתקבל לשם צריך מישהו מבפנים שיסדר אותך.
תחום השירות זה באמת בעיה. בניגוד לעבודות מינימום אחרות זה משהו שמצריך כישרון, והתגמול על זה אפסי ברוב המקרים.
איך אתה יודע?
יש לי חבר שגר עם ההורים. עובד כמאבטח בתי ספר. מרוויח שני שקלים מעל המינימום. הוא עובד כמו חמור ועושה 300 שעות בחודש. מגיע 8500 נטו אבל הוא כל היום עובד.
3500 אלף מהמשכורת היפה הזו, הוא מביא כל חודש להוריו, עוזר להם להחזיק את הבית. אבא שלו גם עובד כמאבטח בתי ספר, והאמא נכה שחיה מביטוח לאומי. יש לו עוד 5 אחיות בבית. כולן אחרי צבא וכולן עובדות וחיות איתו ביחד אצל ההורים.
אף אחת מהם לא שמה שקל, למרות שכולן מרוויחות באזור ה5-6 נטו. הם פשוט צעירות ממנו והם לא רוצות לעזור כי לטענתן הם חוסכות לטיול ולעתידן. כך שהכל נופל עליו. אין לי מושג למה הוא מסכים לזה..
מה גם, שאפילו ירושה מזה לא תצא לו הסוף, כי הדירה של ההורים היא בשכירות ואין להוריו שום נכס בצד להוריש לו בבוא היום.
הבחור בן 26 עובד כמו חמור ככה כבר מהשחרור, ואתם יודעים כמה הצליח לחסוך בחמש שנים האלה? 3000 ש"ח. זה כל מה שיש לו בצד. אין לו רכב, אין לו רשיון, אין לו תואר ולא מקצוע כי הוא פשוט לא מוצא זמן וכסף לדברים האלה..
קצת מכניס לפרופורציה סיפורים כאלה. הדשא של השכן מסתבר, לא תמיד ירוק יותר.
עריכה אחרונה על ידי Tsachi89
שגיאות כתיב
“Mastering others is strength. Mastering oneself makes you fearless.”
Lao tzu
עצוב שהוא מקריב ככה את העתיד שלו בשביל אנשים שלא שמים עליו.
ועוד אבטחה, שזאת העבודה הכי גרועה שיכולה להיות, מהבחינה שאתה פשוט לא לומד ממנה כלום. ממכירות ושירות לקוחות אפשר להוציא כישורים כלשהם, אבטחה זה פשוט להסתכל בנקודה אחת 6-12 שעות ביום בזמן שהאקדח שלך מתחיל לדבר איתך ולהציע לך להתנשק צרפתית (עבדתי בזה אחרי הצבא).
יכול להיות. אבל בטוב זה כנראה לא יגמר.
והרצון לעזור להורים גובה ממנו מחיר מאוד גבוה.
מזכיר לי את "זגורי אימפריה".
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
