Dsg7 מכה שנית סיאט איביזה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3201 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ידוע לי שכבר נכתב הרבה על הנושא אבל אשמח אם תתייחסו ספציפית למקרה.
סיאט איביזה 1.2tsi סוף 2011, נרכשה מחברת ליסינג.
דבר ראשון שעשיתי לאחר הקניה היה ללכת למוסך מורשה ולבדוק אם נעשה הריקול השקט של החלפת המצמדים.
לאחר שנודע לי שלא נעשה הצקתי קצת עשו עדכון תוכנה ולאחר מכן חזרתי עוד פעמיים עד שהסכימו להחליף מצמדים.
כל זה היה לפני שנה ו8.
בשישי האחרון כנראה שהלך המוח של הגיר המכטרוניקס.
בבירור במוסך כמובן שישר טענו שאין אחריות ושאם הייתה היה רק ל5 שנים ועברו כבר 6 (יש רק לציין שהרכב עומד על בערך 125k ק"מ) כשהאחריות תופסת או 5 שנים או 150k.
לאחר וויכוחים נוספים גם התברר פרט עוד יותר מעצבן..מתועדת כבר החלפת המוח בגיר לפני שרכשתי את הרכב וכמובן שמצד היבון אין כפל אחריות וזה לא תופס.
מה שבכלל מעצבן כי הם צריכים להתבייש שרכיב כזה נדפק פעמיים ברכב שנסע בכמות כזו.
עכשיו השאלה היא האם אתם חושבים שיש על מה להילחם או שזה אבוד?
הרכב לא טופל במוסך מורשה וכעת רוצים 7.5 אלף תיקון.
תודה מראש לכל העונים
  • תגובות 63
היתרון בצ'מפיון - שנתיים אחריות על חלפים ועבודה.
תבדוק כמה עולה להחליף את המכטרוניקס בחוץ. אם ההפרש לא גדול - תעשה אצלהם ואולי תבקש עוד הנחה.
אגב, ב-EBAY מכטרוניקס משופץ מסין יעלה כ-1,500 ש"ח עד הבית.
לא יודע איך משרד התחבורה יקבל את זה.
עריכה אחרונה על ידי Nakamichi
מכטרוניקס משופץ מסין נשמע אפילו יותר מפוקפק מרכיב מקורי מהיבואן (שהחזיק רק 40K ק"מ).
לא רואה בזה שום ייתרון כשהמחיר 7500 שקל.
ופשוט נשמע לי ביזיון לשלם על חלק ידוע שהוא דפוק במקור וכבר הוחלף בעבר ועוד עם ק"מ כלכך מועט.
לא בטוח.
סין אחד השווקים הגדולים של התיבה הזאת ולמעשה בלאגן ה-DSG הכי גדול היה שם.
לא הייתי פוסל.
כמו שרשמתי - אם במוסך חיצוני המחיר הוא נגיד 7,000 אז יש היגיון לשלם עוד 500 ש"ח לעוד שנת אחריות.
ביזיון/לא ביזיון - שאלה אחרת. למרות כל סיפורי הדודה של כל מיני גורמים, הגיר הזה דפוק ובלתי ניתן לתיקון.
עד עכשיו צ'מפיון בלעו את הצפרדע. אבל יותר ויותר אנשים יוצאים מאחריות ומתחילים לשלם את הסכומים האלה - מה שאומר שאנחנו נראה הרבה מאוד רכבים עם DSG7 יורדים מהכביש בשנים הקרובות או לחילופין - שמחירי התיקון יחתכו באופן דרסטי.
הרכבים האלה יעלמו להשוק.
אף אחד לא ישקיע 7000 ש"ח בהחלפת מכטרוניקס שעלול להכשל שוב בעוד 40K ק"מ ועוד ברכב שכולה שווה 20-25K ש"ח.
וזו לא תהיה הפעם הראשונה שדגם נעלם מהשוק בגלל עלות תיקון מופרחת לחלק שמפגין אי אמינות.
צ'מפיון מוכנים לקחת אחריות (גם השתתפות חלקית) רק אם הרכב טופל באופן רציף במוסך מורשה. וזה בעיקר בגלל העובדה שבשל העלות הגבוהה של נוזל הגיר (יש להחליף כל 60K) יש לא מעט שמעדיפים לדלג על ההחלפה.
הגיר הזה כבר די נפוץ בארץ, ויש לא מעט משפצי גירים שכבר צברו ניסיון על הגיר הזה. לדוגמא בקאר גיר בחולון מחליפים מכטרוניק ל-DSG תמורת 2800 + מע"מ כולל עבודה ו-6 חודשי אחריות (הנ"ל מפרסום שלהם - אין לי נסיון אישי איתם)
ב
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
ולא אתפלא אגב אם בכלי רכב מחוץ לאחריות הם קבלן משנה של צ'מפיון.
אז אם כל הסיפורים האלה נכונים והאמינות באמת (מוכח) כזו נוראית, איך אנשים עוד קונים את הרכבים האלה?
למישהו יש סיבה?
ופות"ש - אני מאחל לך בהצלחה בסיפור הזה, מתסכל מאוד היחס של היבואנים במקרה הזה ובכלל, עם מוצר כזה דפוק היו צריכים לבוא לאסוף לך את הרכב מהבית ולהחזיר אותו מתוקן בלי לבלבל תמוח.
מדהים.
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
מה קשור היבואן במקרה הזה?
האם אתה מצפה שצ'מפיון יממנו את הטעויות של קבוצת VAG?
הייתה הארכת אחריות לגיר ל-5 שנים , מעבר לזה מה אתה רוצה שצ'מפיון יעשו?
(אגב בפורד האריכו את האחריות על המוח גיר ל-10 שנים, אבל רק על הגיר היבש שם ידוע שאין בעיה, על הגיר הרטוב זה כבר סיפור אחר..)
לפות"ש, הכתובת הייתה על הקיר.
אני מבין את התסכול אך הכל היה ידוע מראש ואני בספק שלא ידעת זאת ליפני שרכשת את הרכב.
ומה חשבת בדיוק בזמן שרכשת את הרכב, שהחלקים "המשופרים" יחזיקו יותר זמן מהמקורי?
הרי גם על זה כתבו לא מעט (ואני בניהם) שזה ישראבלוף (או בעצם גרמנבלוף) ושהם לא מחזיקים ומתקלקלים גם כן.
לחבר שלי החליפו גם פעמיים מכטרוניקס ופעם אחת מצמדים ולפני שהוא מכר את הרכב התחיל להרגיש שוב שהמצמדים הולכים.
או שחשבת בתמימות שעד שתהיה לך תקלה מחירי התיקון ירדו ויהיו זניחים? (כמו שחלק ממגני VAG המושבעים דיקלמו פעם אחר פעם באותם וויכוחים)
צר לי לומר לך אבל רכשת רכב בעייתי מאוד עם גיר בעייתי וככל הנראה זה לא הולך להשתפר.
אני במקומך הייתי מתקן את הרכב הכי זול שניתן ומוכר כמה שיותר מהר (אלא אם כן אתה עושה ק"מ נמוך מאוד).
בהצלחה בכל מקרה.
אגב להשוות את ה-DSG ל-AL4 מבחינת אמינות זה פשע.
ה-AL4 שכולם ירדו על האמינות שלו החזיק לפחות 100K ק"מ עד הכשל ושיפוץ מלא עלה פחות מ-5K עם סט מקורי.
גיר משופץ/משומש היה ניתן להשיג גם ב-1500ש"ח.
לעומתו ה-DSG7 הוא בור ללא תחתית שלא רק עלות התיקונים שלו הזויה, היא גם לא מחזיקה יותר מידי זמן/ק"מ..
למישהו יש סיבה?
כן, מאותה הסיבה שאנשים רוכשים מונדאו עם גיר רובוטי כפול מצמדים שגם ידוע כבעייתי ותיקונו מגיע לעשרות אלפי שקלים.
כי הרכבים האלו זולים מאוד לרכישה כמשומשים ומציעים (על הנייר לפחות) הרבה תמורה לשקל.
