המלצה לטיפול 60,000 לגיר DSG 6
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3478 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי פסאט 2008 דיזל עם גיר DSG 6 DQ250 עם 160000 ק''מ
לפי ההיסטוריה שהוצאתי מצ'מפיון הוחלף ב 2009 מכטרוניק ומאז אין תיעוד של טיפול שנעשה לגיר
ולפי מה שאני כל הזמן שומע אני מבין שההמלצה החד משמעית היא לטפל בגיר אך ורק בחברה מצד שני אני נתקל ביוטיוב בעשרות סרטונים שמסבירים איך לעשות את זה לבד וזה ממש לא נראה מסובך אז השאלה שלי היא:
מה עלות הטיפול הזה בצ'מפיון?
האם יש מוסכים חיצוניים (כגון רון או אלכס) שעושים את הטיפול הזה?ומה העלות?
ו......האם יש מישהו 'עם ביצים' שעשה כבר את הטיפול הזה ויש לו תובנות,טיפים , מידע לתת לי ?
אשמח לתשובות
תודה רבה
פסאט 2008 TDI 140HP
סקודיאק TDI 2.0 150HP
קבוצת ווצאפ לבעלי קודיאק/קארוק
https://chat.whatsapp.com/GLKUrTxFXXhI6WW3n6zpji
מוסך רון עושה כל טיפול ברכב שלך.
כמה זה עולה? תתקשר לקבל הצעת מחיר.
ההחלטה האם לעשות זאת לבד או במוסך שיודע מה הוא עושה היא שלך ובאחריותך ואגב "רק בחברה" זה שטויות במיץ עגבניות - כל מוסך שמכיר את הגיר הזה ידע איך לעשות את הפעולה הפשוטה הזו.
שים לב שללא VCDS לא תוכל לדעת במדויק האם המפלס הסופי נכון כי לא תבדוק מפלס בטמפ' הנכון.
חפש סרטון של Humble mechanic ביוטיוב מתאר טוב איך עושים זאת.
הזול עולה ביוקר
א. דיברתי עם שניהם (רון ואלכס) ושניהם מדברים על 1500 ש''ח כולל מע''מ לטיפול עם שמן מקורי
בלא מקורי יש פער קטן ביניהם לטובת אלכס
ב. לא מצאתי אצל ההוא ביוטיוב סרטון על DSG אשמח לקישור....תודה
ג. ראיתי את המדריך המצולם בקישור שהעלית וזה רק הוסיף לי אומץ לעשות את זה לבד,
מה גם שגיליתי חדש באפליקציה TORQUE שהיא נותנת מידע גם על טמפרטורת שמן גיר (צריך רק פעם אחת לאמת את זה מול VCDS כדי שיהיה מעודכן...) והכל לכאורה מושלם
רק שרציתי לשמוע עוד דעות בבקשה לגבי איזה שמן לקנות, האם להתעקש על מקורי או 'להתפשר' על חליפי (כמובן גרמני כמו FEBI או MYELE) ?
תודה
פסאט 2008 TDI 140HP
וואו זה מעניין
אשמח אם אפשר לוודא את זה
באיביי מוכרים ליטר של FEBI ב95 ש''ח ופרי שיפינג המקורי יותר יקר בעיקר בגלל המשלוח
אז המידע המאומת יוכל בהחלט לעזור לי
תודה רבה
פסאט 2008 TDI 140HP
שוב זאת רק דעתי, גם אם לא - מדובר על יצרן שמייצר המון חלקים מקוריים ל VAG אז הייתי משתמש בו בשקט.
לפי איזה מק"ט אתה מחפש?
G 052182A2
התיבה שלי זה DSG 6 DQ250 02E
חפרתי עכשיו באיביי ומצאתי שיש שני סוגים לכאורה אחד עם תווית אדומה והשני עם תווית אפורה
מק''ט שלהם FEBI BILSTEIN 39070
פסאט 2008 TDI 140HP
בכל מקרה נראה לי שכדאי להזמין בליטרים בודדים בשני משלוחים נפרדים כדי לא להיתקע במכס, לא?!
עריכה אחרונה על ידי davidab7
טעות הקלדה
פסאט 2008 TDI 140HP
למה שיתקע במכס? שווי החבילה הוא 63$, אין שום סיבה שיעצר במכס.
להזמין ב 2 נגלות סתם יעלה לך יותר בגלל עלויות שילוח.
במכס מחשבים בנוסף את עלות המשלוח כחלק מהסכום לחיוב מס וזה כבר נהייה יותר מ75$
אבל בכל מקרה יש עוד אופציות גם מאירופה
אניווי תודה לך על העזרה בעניין, ככה באונליין...
אעדכן בהמשך
פסאט 2008 TDI 140HP
