dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4165 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי פוקוס האצ'בק שנת 2000 אוטומט.
בעת התנעה, בעיקר, ובכלל יש רעש מנוע מוגבר והאוטו רועד. הבעלים הקודמים אמר לי שצריך להחליף רפידת גומי במנוע שתמנע את זה.
האם יש למישהו רעיון או ידע במה מדובר?
לתשובתכם המהירה אודה
DOMO2
WELLCOME TO THE END OF THE WORLD
על סמך מה שאתה מתאר ועל מה שאמר לך הבעלים הקודמים, יש להחליף תושבת מנוע.
המנוע מחובר לשלדת הרכב על ידי "תושבות" שהם בעצם חלקים (צורתם משתנה מרכב לרכב) חלק מהתושבת עשוי גומי קשיח ואמור לספוג את רעידות המנוע, עם השנים הגומי הזה מתקשה מתייבש ונסדק או במילה אחת מתבלה ויש צורך להחליף אותם.
בהנעה הראשונית אתה מרגיש את את התנודות בצורה חזקה יותר מהסיבה הפשוטה שהמנוע דומם ומתחיל לעבוד בהנעה, במהלך הנסיעה מרגישים את זה פחות כי המנוע רועד "בצורה שווה" לכאורה.
תודה לך על תשובתך המהירה. ידוע לך מה העלות?
האם יכול להיגרם נזק למנוע אם אמשיך לנסוע עד שאגיע למוסך?
עריכה אחרונה על ידי domo2
DOMO2
עלול להיגרם נזק למנוע כמובן מהסיבה הפשוטה שמנוע לא מחוזק מספיק לשלדה והוא רועד יתר על המידה, לא יכול להגיד לך שזה יקרה עכשיו או מחר ולא יכול להגיד שזה יקרה גם בעוד שנה זה סיכון וצריך לסדר את זה.
עד המוסך אפשר להגיע לא אמורה להיות בעיה רצינית מדי, קח בחשבון שככל שהטורים עולים המנוע רועד יותר, סע לעט ובזהירות.
מבחינת עלות לא אמור לעלות יותר מדי זה בסה'כ להחליף חלק שלא דורש עבודה מסובכת מדי, עלות מדוייקת איני יודע להגיד לך מחיר התושבת משתנה מרכב לרכב.
גם לי פוקוס 5 דלתות שנת 2000, לפני 7 שנים גם לי היו רעידות מהמנוע ורעש נלווה, יש מחלה של תושבת מנוע עליונה, אני קניתי חליפית איכותית ב180 וזה פתר את הבעיה, חשוב לא לקנות חליפי זול כי התושבת העליונה היא לא רק גומי, יש שם חומר סיכהלפי הבנתי
