dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4367 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
אשמח אם תכתבו פה באיזה מצבים נכבה המנוע (ללא כוונה) ברכב בעל גיר ידני, ומה ההסבר לסיבת הכיבוי.
דוגמא אחת: כשעוצר עצירה מוחלטת ולא לוחץ על הקלאץ', המנוע ידומם, בגלל שהוא בעצם רוצה להמשיך ולהסיע את האוטו אך הוא לא יכול בגלל נעילת הגלגלים, ומכיון שהמנוע לא נותק ע"י הקלאץ', הוא פשוט ייכבה.
בלימה חזקה ברכב בלי ABS, הרמה חזקה של בלם יד בהנעה אחורית, מהירות נמוכה מאוד בהילוך גבוה... כל מה שיעצור אותו לגמרי או יאט מאוד, אין משהו אחר.
הייתה לי סיטרואן ZX מודל 94, אז שם המנוע היה נכבה כשהיית מדליק מזגן בעיר.
ברכב תקין המנוע נכבה כאשר הוא נמצא בסל"ד אשר לא מאפשר לו להמשיך לפעול.
כל המקרים הנ"ל הם דוגמאות למקרה זה.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
תקנו אותי אם אני טועה אבל ההסבר הטכני לכל התופעות האלו הוא:המנוע מפסיק להסתובב (נכבה) כשאין לו מספיק מומנט להמשיך להסתובב.
סתם לדוגמא,כשעוצרים בלי להרים קלאץ' מן הסתם שאין גז והמנוע נמצא בסלד נמוך משמע מומנט נמוך ובשלב מסויים המנוע לא מצליח להסתובב יותר אם זה בגלל הברקסים שיותר חזקים ממנו או שאם עוזבים את הברקסים אז בגלל המשקל של הרכב.
לדוגמא במנועי דיזל (לא יודע אם בכל המנועי דיזל) כשהמונט גבוה גם בסלד נמוך אפשר בדרך כלל לעזוב קלאץ בלי גז והאוטו יגלוש מבלי להתכבות.
Seat Ibiza 3d 2010 כרגע...
ובעתיד...אלפא אלפא אלפא ואלפא!
לא אם אתה עושה את זה מהר מדיי. הצמדה מלאה של המצמד תגרום לכיבוי מנוע אם אין לסל"ד הנוכחי שלו מספיק כוח להניע את הגלגלים במהירות שהיא מעל הסל"ד המינימלי של המנוע. בדיזל, הסל"ד המינימלי נמוך יותר.
גם כן, אם יש הצמדה חלקית, אז המצמד מחליק, אבל מעביר קצת כוח לגלגלים. זה גורם להם להסתובב. ככה מתחילים נסיעה.
