ניקוי בלמי דיסקים \ תוף ..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7923 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
על הבלמי דיסקים שלי יש ממש הרבה חלודה ..
אך אפשר לנקות את החלודה מהדיסק ?
וגם בבלמי תוף .. אך אפשר לנקות אותם ..
כי הבלמים מאחורה (תוף) שורקים בבלימה מדי פעם ..
וזה מעצבן ..
תודה מראש לכל העוזרים והעונים ..
תוף אחורה...אם יש לך הידע הטכני המתאים !!!!!!!!! לפתוח ולנקות עם מברשת פלדה ומעט נפט.....
אם אין לך הידע אל תנגע בכלום זה ברקסים, אגב שריקה לא מעידה על חלודה בהכרח, ובתוף האחורי הריי שאתה לא רואה מה קורה בפנים,אולי החלפת סט רפידות + חריטת התוף תסיים את השריקה
לא הייתי מליץ לך לגעת לבד בבלמים!
חבר הפורום רמי מינץ נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך.
DFC
שלום ,
וזה מעצבן ..
- Dudu
.It is actually a lot more simple than you think it is
With the Discs, I believe you are refering to the "hat" part, obviously not to the friction part, and we're probably talking about the outer side of the drums that bugs you because it looks nasty... it is very simple - go to "autop depot" and buy some high temperture paint, it normally comes in flat finish black or silver, remove the wheels off your car, give the rust some light sanding, clean it good (alcohol works great, to clean with, don't drink it
:wink: ), MASK the friction part of the disc and paint the hat, with the drums make sure you paint ONLY THE OUTSIDE and not inside
There's no relationship between the whistle that you hear from the drums and the rust, you might need to have them checked
.Moti
