dudu-r
כל מה שפורסם על ידי dudu-r
  1. שלום , חבר שלי קנה רכב חדש .. ושאלתו היא : אך בודקים אם הרצועה של האלטרנטור \ טיימינג טובה ? והאם יש צורך להחליף אותה ? (שתיהם לא משמיעות רעש בהנעה - של יובש) .. אז אך באמת אפשר לדעת .. למה הם נראות בסדר .. יש שיניים ויש הכל .. הם לא חלקות .. וכל כמה ק"מ מחליפים ר.אלטרנטור \ ר.טיימינג .. ? תודה מראש ....
  2. מישהו יודע איפה אפשר להשיג כיסויים לרכב עור (שחור) או דמוי עור (שחור) ? ומה טווח המחירים פחות או יותר .. ואני לא מתכוון להוציא את כל המושב .. רק לכסות אותו .. תודה ..
  3. הוא נמס .. פשוטו כמשמעותו .. ממש .. כל הפלסטיק שמסביב לברזל נמס ומקבל עיוות .. אך אני מסדר את זה בדיוק ?
  4. שלום , יש לחבר שלי בעיית חשמל מוזרה .. הונטה (שמוציאה אוויר לאוטו .. חימום , מזגן ) .. ברגע שהוא מדליק מזגן .. אחרי כמה זמן .. הפיוז של הונטה ממש נמס .. כל הפיוז .. (פיוז 30) .. אבל אם הוא מדליק רק את החימום .. בלי המדחס .. הוא לא נמס ועובד בסדר .. מה הבעיה ? האם כדאי לעבור לפיוז יותר גדול ?
  5. באיזה שמן גיר עדיף להשתמש לפיאט פונטו 1997 .. 1100 סמ"ק .. גיר רגיל ? ואך בודקים שמן גיר ? תודה מראש לכל העונים ..
  6. למה לשבור את הראש ? קנה שמן גיר מאיפה שאתה רוצה .. לא משנה מאיפה .. אפילו מאוטו דיפו .. לך לאוטו דיפו .. ריקון + מילוי רק 27 ש"ח עבודה !! לא צוחק !! 27 ש"ח !! ואתה בראש נקי .. וגם על הדרך תרוקן גם את השמן מנוע + פילטר
  7. שלום , כבר הרבה זמן אני רוצה לעשות לרכב שלי טמבון קדמי ואחורי נמוך (לא ממש נמוך .. אלא יפה .. כמו בשיפורים בקיצור) .. אבל אני לא מוצא איפה .. מישהו יכול להגיד לי איפה אני יכול לעשות את זה בבקשה ? ומה פחות או יותר המחירים ? ל- טמבון קדמי + אחורי + חצאיות לשתי הצדדים ?? תודה מראש לכל העונים !
  8. שלום , אני יודע שאני רושם הרבה הודעות (ואבקש את סליחתכם מראש) , אבל אין לכם מושג כמה אתם עוזרים לי ! עד שלא נכנסתי לפורום הזה .. הגישה שלי לרכב הייתה שים דלק וסע ! אז תודה קודם כל .. לכולם .. אני רוצה להחליף פלגים בפיאט פונטו 1997 .. 1100 סמ"ק שלי .. עכשיו התקשרתי לפיאט המרכזי ושאלתי אותם איזה פלג הכי מומלץ לרכב שלי .. וזאת הייתה התשובה : 9GYSSR CHAMPION עכשיו אני אישית מעדיף להשתמש בפלגים של BOSCH מישהו פה בבקשה יכול להביא לי דגם זהה של BOSCH שמתאים לרכב שלי .. דגם \ גודל \ וכ'ו .. שאפילו אני יוכל לקנות מAUTO DEPOT ... ולפי מה שהבנתי ההחלפה של הפלגים צריכה להיות שהרכב קר .. להוציא פלג .. ולהכניס חדש .. בלי שום דבר מיוחד לסגור עד הסוף .. אבל לא הכי חזק .. יש עוד משהו שאני צריך לדעת ? תודה מראש לכולכם ...
  9. שלום , על הבלמי דיסקים שלי יש ממש הרבה חלודה .. אך אפשר לנקות את החלודה מהדיסק ? וגם בבלמי תוף .. אך אפשר לנקות אותם .. כי הבלמים מאחורה (תוף) שורקים בבלימה מדי פעם .. וזה מעצבן .. תודה מראש לכל העוזרים והעונים ..
  10. מדובר בפונטו 1997 .. 1100 סמ"ק .. לפי חיפוש שעשיתי .. מצאתי תגובה שאסור להשתמש בפונטו במים ירוקים (כמו שמוכרים באוטו דיפו) .. רק במים כחולים .. (מצאתי באביזרי רכב מים כחולים נגד קורזיה .. ומעלה את נקודת התחממות ... משהו כזה ) באיזה מים באמת להשתמש בפונטו 1997 .. 1100 סמ"ק ? תודה מראש לכל העונים .....
  11. ניסתי לחפש באתר הזה אבל אני לא מוצא .. הוא "שואל" אותי גודל .. ואין לי ממש מושג .. ד.א .. אני לא יכול לקנות בחו"ל .. כי אין לי כרטיס אשראי ..
  12. אני רוצה להחליף את הפלגים ברכב שלי .. עכשיו אני לא רוצה להוציא את אותו פלג שיש לי כרגע ולרכוש כמוהם .. כי הם לא הכי נראים לי .. ואני מעדיף של BOSCH .. או חברה אחרת טובה .. השאלה שלי היא .. מה לומר למוכר ? איזה סוג בדיוק מתאים לרכב שלי ? מדובר בפונטו 97 .. 1100 סמ"ק .. איזה דגם ? ראש ? וכ'ו ..? ואך אני בדיוק מחליף .. מוציא את הפלג הקיים עם מפתח פלגים .. שם את החדש וסוגר עד הסוף בכוח ? או לא כל כך בכוח ? או שאני משאיר קצת רווח ? תודה מראש לכל העונים ....
  13. יש לי מגבר BOSS 1000W - 4 יציאות .. קניתי רמקולים 6X9 של BOLT .. LIGHTING AUDIO 225W עכשיו חיברתי לכל רמקול 250 W .. דרך המגבר .. ושמתי את המגבר על פול עוצמה .. כאילו המגבר שולח לו את המגבר הכי חזקה .. כפתור עגול כזה שמשחקים בו בווליום שם .. יש LOW .. ויש HIGH שמתי אותו על HIGH עד הסוף .. זה בסדר ? לא ישרוף את הרמקולים ? או שצריך להוריד קצת ... ?
  14. אהה הבנתי תודה .. יש לך מושג מה קורה בדיוק בפונטו 1997 .. 1100 סמ"ק ? אך זה עובד שם ?
  15. בעקבות כך שאני התחלתי לעשות מספר טיפולים לרכב .. החלפת שמן .. וכ'ו וכ'ו .. שאלתי מישהו אך בודקים שמן גיר .. ואיפה ממלאים .. מדובר ברכב מסוג פיאט פונטו 1997 .. 1100 סמ"ק .. אז הבנאדם הזה אמר לי שלא צריך לבדוק .. כי השמן מנוע .. הוא גם שמן גיר .. ויש לו יציאה לגיר .. כך שלא צריך לבדוק .. ורק בדגמים עם גיר אוטומט בודקים שמן גיר .. האם זה נכון ?
  16. פונטו 1997 .. 1100 סמ"ק ... גם שהרכב התחמם לאחר (20 דקות +-) שנותנים גז בניוטרל יוצאים מים מהאגזוז (לא כמות רבה) אבל יוצאים .... מה הבעיה ? פתרון ? תודה מראש לכל העונים..
  17. מדובר בשמן שאני קניתי .. הלוקמלקי ? הוא באמת כל כך איכותי וטוב ?
  18. השמן באריזה אפורה .. והיה שם חצי סינטטי גם ב120 ש"ח .. אבל זה נראה לי שמן על רמה ..
  19. רכשתי היום שמן מנוע LIQUI MOLY חצי סינטטי .. 10W-40 לרכב פונטו 1997 שלי .. 1100 סמ"ק .. עשיתי זאת לאחר שהמליצו לי פה עליו .. ארץ יצור - גרמניה SJ-CF 1092 10W-40 1) האם זה באמת השמן המומלץ לאוטו שלי ? 2) קניתי אותו באוטו דיפו .. במחיר ממש גבוה 5 ליטר - 150 שקל .. האם המחיר הולם ? תודה מראש לכל העונים ..
  20. לחבר שלי יש פיג'ו 306 .. 1600 סמ"ק .. 1995 .. הוא בדק היום שמן והיה ריח של דלק מהממיד של השמן וגם מהחור עצמו ... השמן בצבע שחור ... מה זה אומר ?
  21. יש ממיר .. אבל אני לא יודע אם הוא סתום .. ולפני חודש שהחלפתי את האגזוז הקדמי ... האגזוזן ( :> ) טען שהדוד הקדמי + הממיר נראים לו תקינים ..
  22. פונטו 97 .. 1100 סמ"ק .. הייתה בעיה ברכב עם החיישן חמצן .. הוא הוחלף .. הריח שיצא מהאגזוז ירד בצורה משמעותית .. אך עדיין יש ריח + יוצא פיח שחור מהאגזוז (העמדתי את האוטו קרוב למדרכה ולחץ גז עם ניוטרל ונהיה פיח על המדרכה) .. הצריכה עדיין די גבוהה למנוע 1100 .. לאחר החלפת החיישן .. המכונאי חיבר את האגזוז למחשב .. והוא טוען שאין צריכה גבוהה .. ואין פליטה גבוהה .. אני הסתכלתי על המסך וראיתי סינית .. מספרים יורדים ועולים .. המכונאי לא נראה לי אמין .. כי עדיין יש ריח די מסריח שיוצא מהאגזוז ...+ פיח .. מה יכולה להיות הבעיה עכשיו ?
  23. אבל רגע .. מן הסתם 20-50 חצי סינטטי יותר טוב לאוטו שלי .. לא ?
  24. תודה אני ילך לאוטו דיפוט .. ויקנה 10-40 אבל אך אני ידע אם הוא חצי סיננטי מה רשום על השמן חוץ מ 10-40 שאני ידע שהוא חצי סינטטי
  25. אני לא כל כך מבין בשמנים .. יש לי פונטו 97 .. 1100 סמ"ק אני משתמש ב 20-50 שהבנתי מהמוכר שהוא חצי סינטטי .. האם זה טוב ? לאיזה חברה של שמן כדאי לעבור ? ואיזה סוג ? 20-50 ? חצי סינטטי ?
