dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש ברשותי פורד פוקוס סטיישן דגם 2013. שלוש נורות נדלקות לי פתאום במהלך נסיעה ונכבות רנדומאלית-ללא שום קשר לנסיעה.
לפי מה שקראתי בספר, זה נורה של ה-ABS שאומרת שיש בעיה במערכת, וגם הנורה שההאנד ברקס מורם דולקת (למרות שמוודא לחלוטין שהוא לא מורם) ונורה שאומרת שמערכת ה-ESP החלה לפעול(גם אם אני נוסע במישור או עומד במקום ואין שום סיבה שמערכת ה-ESP תתערב). כל הנורות נדלקות ונכבות ביחד-לא כל אחת בנפרד. האוטו כבר ביקר במוסך(שבוע הוא היה במוסך ובסוף נאמר לי שהם רק ביצעו עידכון גירסה-שלא פתר את הבעיה). מצורפת תמונה של הנורות(לכל חדי העין-לא אני הצלם), אשמח לשמוע עצות מאנשים לגבי מה הבעיה.
זה קורה באופן קבוע? או בשלבים מסוימים של הנסיעה?
האם אתה מרגיש שבלם היד מורם? כלומר הנסיעה קשה יותר? הרכב לא זז כאשר הוא בD? או שזה רק הנורה שדולקת?
South park, S23E07 PC babies.
קרה לי פעם ב-VAGית. לא הייתה תקלה דווקא.
האם זה קרה לך תוך כדי נסיעה בכביש רטוב / חלק? אולי במקרה כביש עם שיפוע גם?
האם אחרי כיבוי והנעה מחדש - הנורות עדיין דולקות?
Renault Catpur 155 2021
שלום,
הנורות לא נידלקות מיד עם תחילת הנסיעה. רק בהמשך. אבל לא בשום קטע ספציפי, יכול להיות שהם יידלקו בזמן שהרכב בעמידה, בנסעיה בנסיעב במישור או בסיבוב והם פשוט נכבים ונדלקים מפעם לפעם במהלך הנסיעה, אבל רוב הנסיעה הם דלוקים. הבדל מוחשי בנסיעה אני לא מרגיש. ווידאתי ובלם היד מורד בוודאות. הבעיה הזו לא קראה לי כשירד גשם, אבל גבי כביש בשיפוע, לא שמתי לב, פעם הבאה כשזה יקרה אבדוק. כיבוי והדלקה של הרכב לא עוזר, אני עם הבעיה הזו כבר יותר מחודש.
אם הרכב 2013, אז אני מניח שהוא עדיין באחריות לא?
למה שלא תשב למוסך על הראש, ושיתקנו את זה.
הרכב עדיין באחריות, אבל הייתי רוצה לדעת האם מידהו יודע מהי הבעיה על מנת לידרוש מהם מה לעדות. פעם קודמת שהרכב היה אצלם(בקשר לתקלה הזו) הם החזיקו אתו אצלם כשבוע, ואמרו לי שהם רק עידכנו גירסה(דבר שלא פתר את הבעיה), אבל לא נוח להיות בלי הרכב במשך שבוע, ובסוף הבעיה גם לא ניפתרת.
המנורה שאתה קורא לה של בלם היד היא אזהרה כללית מסכנה כלשהי, לדוגמא אחת הסכנות היא נסיעה עם בלם יד, בגלל זה המנורה דלוקה שבלם היד מורם, אם בלם היד לא מורם והמנורה דלוקה סימן שיש אזהרה שהפעם מכוונת לנסיעה ללא ESP וABS במיוחד במזג אוויר הזה זה סכנה ממשית, אולי יש לך בעיה בחוטים של הABS וכתוצאה מכך מתבטלת גל הבקרת יציבות. אני חושב שהשורש הוא הABS.
Seat Leon FR 2.0TSI
6speed manual
האם הABS עובד בזמן שהנורה דלוקה?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
ה-ABS לא פועל כשהנורה נדלקת ואני גם לא מרגיש הבדל בבלימה. לגבי הנורות-כבר בדקתי מה הם אומרות בספר רכב-אחת אומרת שיש בעיה ב-ESP, אחת ב-ABS והשלישית שבלם היד מורם.
אני לא בטוח שהבנת אותי כראוי:
האם ניסית לבלום בלימת חירום והרגשת האם הABS נכנס לפעולה או לא, כאשר הנורות דולקות?
דבר נוסף - ממליץ לך לבדוק את גובה מפלס נוזל הבלמים - הוראות בספר הרכב.
תיבה טובה סטייל DSG
