dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4685 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום.
ברכב של חבר, פולקסוואגן פאסאט CL 1997, מנוע 1800 יש חור די גדול באגזוז הממוקם די באמצע הרכב.
איך אפשר לטפל בבעיה? האם יש אופציה לרתך? האם צריך להחליף אגזוז?
אם צריך להחליף אגזוז כמה זה יעלה?
תודה רבה!
התמונה:
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
המקום כבר רקוב מאוד וכבר עבר תיקון אז ריתוך יהיה פתרון מאוד ארעי וזמני
כנס לאגזוזן לצורך בדיקה ועלות תיקון או החלפה
נראה שאפשרי לרתך, למרות שהאגזוז נראה דיי רקוב.
יש אפשרות נוספת לחתוך את הפינה וולשים חדשה במידה ולא רקוב יותר מידי.
רצוי לעשות את התיקון אצל מכון לאגזוזים ולא פחח וכדומה.
נצל״ש, בביקור האחרון במוסך גם גיליתי חור באגזוז, מה באמת ההשלכות לדבר כזה? על מה זה משפיע?
השפעות:
אם יש חור מסוים סימן שיהיה לך ריח של גזים , ויכולים להיכנס אפילו לרכב לפעמים לתא של הנהג.
שנית: אם החור מספיק גדול הרכב יעשה הרבה רעש, ככה שיש מצב שאילו שוטר יכול להוריד אותך מהכביש במידה וזה חזק מספיק.
שלישית: במידה והחור נמצא מקדימה , לפני החיישנים אז יש סיכוי שמנורת check engine תידלק לך על אחד החיישנים, כי אז החיישנים יקראו תערובת לא נכונה.
בכל מקרה מומלץ לסדר את זה.
בהצלחה.
היתה לי בעיה בדוד אמצעי עם חור שבגללו לא עברתי טסט, כשהוחלף לחדש הנתונים של הגזים היו טובים יותר. עוד נקודה למחשבה.
אלא אם אפשר לתקן למצב טוב יותר למרות שאני בספק האגזוז ממש אכול
Opel Adam S 2017
אני ממש לא ממליץ על ריתוך היה לי חור באגזוז ריתכו לי את זה ולאחר כחודש התבקע חור נוסף.
מסקנה חור לא נוצר סתם ככה כנראה שהאגזוז רקוב.
ברכב שלך מערכת הפליטה מןרכבת מ 4 חלקים:
סעפת פליטה
ממיר קטליטי
דוד מרכזי
דוד אחורי
הייתי ממליץ לך לרכוש את החלק שבו נמצא החור והחליף.
אני הזמנתי חלק כזה ממקום שנקרא אבי פארטס בפתח תקווה אני גר בצפון והחלק הגיע אלי יום לאחר ההזמנה.
כל הסיפור עלה לי 430 ש״ח
300 החלק 30 משלוח מהיר 100 עבודה.
קישור לאתר של אבי פארטס
Skoda Felicia 1.6 M.P.I 2000
