WIN 8 - יש ממליצים או רק מלעיזים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4735 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
אני מתעניין בשדרוג הלפטופ שלי לWIN 8, במיוחד לאחר ששמעתי שבגלל שקניתי אותו בתקופה של הטבה: 20$ לשדרוג לWIN 8 Home Edition.
האם יש טעם לשדרג?
שמעתי מספר עצות, ורובן של מלעיזים: חוץ מלטלפונים סלולריים/טאבלטים/פאבלטים לא מומלץ לשדרג אף מכשיר לWIN 8.
האם נכון הדבר? תודה על העזרה והעצה הטובה.
שבוע טוב, כן? :-D
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
  • תגובות 44
אני עבדתי איתו על מחשב עם מסך רגיל, בסופו של דבר לא ניצלתי את האריחים ועבדתי בצורה כמו בווינדוס 7, אז מה הרווחתי מזה? כלום.
ייתכן שבמסך מגע יהיה יותר "כיף" לעבוד , אך עם זה אין לי ניסיון.
נ.ב
כמובן שחזרתי לווינדוס 7
התקנתי על המחשב שלי, אחרי יום חזרתי ל-7.
עבור לפטופים מהדור החדש (מסך מתנתק ומשמש כטאבלט) הוא יהיה אידיאלי.
8 בנוי בצורה קצת מעצבנת לשימוש במחשב רגיל, לי היה מאוד חסר את תפריט ה-Start הסטנדרטי
Renault Clio RS EDC 200
רכב ספורטיבי זה כמו קונדום. עדיף שיהיה לך ולא תרצה להשתמש בו, מאשר שתרצה להשתמש בו ולא יהיה לך.
אם יש לך מסך מגע אז 8 מומלצת, אם לא אז אין יתרונות מיוחדים על 7
 Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Renault Megane RS Trophy
תפריט start הוחזר בגרסה 8.1
אם אני לא טועה יש גם אפשרות (דרך צד שלישי) לחסום את החלק של האריחים.
some people need a high five
in the face
with a chair
אני עד עכשיו עובד איתו (מגרסת הבטא) - כמעט לא משתמש באריחים.
בכל זאת, הוינדוס מהיר בטירוף וחסכוני בסוללה.
ממליץ להתקין ולעבוד כמו 7 רק מבחינת הSTART MENU...
היתרון היחיד הוא BOOT TIME בעיקר עם יש לך מחשב חדש יחסית עם מעבד אינטל סדרת 2000 ומעלה ... אתה משתמש שם בUEFI BOOT ואפילו עם כונן קשיח רגיל המחשב עולה בכמה שניות.
מעבר לזה אין יתרונות, פשוט מערכת שלא מתוכננת למחשב נייח שעובד עם עכבר ומקלדת והממשק מבולגן מאוד וטפשי מאוד למחשב כזה.
כמו שאמרו לפני,
ממשק האריחים מעצבן בטירוף במיוחד אם אתה יודע מה אתה מחפש.
אני יודע שהוא טיפונת יותר מהיר מה7 אבל לא בטוח ששווה שידרוג.
אבל בגירסת העידכון 8.1 שתצא בקרוב [בחינם למי שיש 8] הם הורידו את האריחים המעצבנים.
אגב לכל מי שטוען שהוא הוריד את האריחים ,הביצוע הוא רק קוסמטי ,כל ממשק המערכת של האריחים בנוי לתוך המערכת וגם אם חשבתם שהורדתם אותם אתם מקבלים תזכורות במקומות שונים לדבר המעצבן הזה.
טוב שם טוב משמן טוב
מהיר יותר מ7, עולה יותר מהר , משתמש בפחות זיכרון, החיפוש אשכרה עובד טוב (לא מק , אבל סביר).
אז אין תפריט התחל לעשות בו Hording של תוכנות שאתה לא משתמש , ביג דיל.
לא רואה שום טעם להישאר ב7.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
רק טענות. היחידים שאין להם טענות הם אלה שהצליחו לגרום למערכת
להיראות כמו 7...
כמו שאמרו לפני,
לא מדוייק, אכן הרבה תוכנות רק "מסתירות" את ממשק האריחים שבפועל הוא עדיין רץ ברקע וגוזל משאבי מערכת. אני משתמש בתוכנה הזו שמשתמשת ב explorer.exe כדי להחזיר את הממשק של WIN7. שימו לב שצריך ISO של WIN7 כדי להעתיק משם קבצים.
הנה אגב מה שהמפתח כתב:
Metro (Modern) UI is not loaded into memory. As a bonus you save dozens MB of RAM
לא מדוייק.
גם בטלפון/טאבלט/פאבלט אין צורך שיהיה WIN8 (מייקרוסופט לקחו את כל מה שרע ב-IOS, והוסיפו לזה את ממשק האריחים המטופש שלהם), אם יש אנדרואיד 4.1 ומעלה.
יש סיבה שWIN8 נמכר פחות טוב אפילו מויסטה (שלדעתי, עם מחשב עם מעבד כפול ליבה ו2GB זיכרון פנימי, הייתה עדיפה על כל מה שקדם לה).
להיראות כמו 7...
זה לא הבעיה להגיע ללוק של 7, אז איפה הבעיה?
מעבר לזה, גרסה 8.1 עברה שינויים שכוללים גם את התחום הזה.
את האמת אני חיכיתי קצת, אבל היום לא רואה סיבה לא לעבור ל-8 או אם רוצים אז לחכות ל-8.1.
in the face
with a chair
לי יש ווינדוס 8 על הלפטופ ( דל XPS 14Z) ויש לי בעיות יציבות די קשות- כל פעם קורסת תוכנה אחרת. זה התחיל לפני כמה שבועות מאז שיצא איזה עדכון, לאט לאט משתפר אבל עדיין די גרוע. לפני העדכון האמור, היו בעיות אחרות- כשקיבלתי את המחשב עם ווינדוס 8 ללא עדכונים (כנראה) הוינדוס אקספלורר היה קורס כל פעם שלחצתי קליק ימני (גם בטראקפד וגם בעכבר בלוטות').
לדעתי- לא לגעת. אני במצב שאני שוקל ברצינות למחוק את הווינדוס 8 המקורי ולהתקין במקומו 7 פרוץ, הוא פשוט בלתי נסבל. מצד שני, אם אתם אומרים שבקרוב יוצאת גירסה חדשה שתהיה חינם למשתמשי 8, אולי אחכה.
"ai motoare capul doare"
מאז ימי הבטא התקנתי את הוינדוס 8 מקורי על מספר מחשבים.
שום תקלה \ בעיה, מבחינת יציבות (לא נתקע אף פעם), הוינדוס מאוד מהיר וחסכוני במשאבים (זכרון, מעבד > סוללה).
נכון שהאריחים מעצבנים - אך לרוב אני מדלג עליהם ולא משתמש בהם. החיפוש טוב.
אני ממליץ להתקין בכל זאת.
