dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4898 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברים שלום!!!
לקחתי היום רכב לבדיקה גולף 2003 1600 עם ק"מ נמוך ונראה מעולה
אבל בבדיקה הבוחן נתן לי הרגשה שזאת רחוק מלהיות מציאה!!
השאלה מאלה שמבינים ויכולים להגיד את דעתם בעניין מאוד יעזור לי כי בכל מקרה מדובר ברכב בן 10+
הממצא העיקרי המדאיג כאן הוא המנוע, שלא אמור להפגין עייפות כזו בנסועה הרשומה.
מה שאומר שכנראה הוחלף מנוע, והמנוע שהותקן עייף או שהנסועה האמיתית גבוהה בהרבה.
השאר תואם את גיל המכונית.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
לפי הבדיקה נראה שהמנוע לא במצב טוב בכלל.
זה מעבר לכסתכים הרגילים.
מה גם שהרכב עבר תאונה ויש סימנים שפרקו את המנוע.
מה שלא הבנתי זה למה רשמו ליבדוק מספר מנוע מה זאת
אומרת הם חייבים לבדוק קודם כל את מספר הרכב,מספר שילדה ומספר מנוע.
עצה שלי תיתרחק מהרכב הזה.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
השאלה האם שווה לקנות את הרכב או לוות ולחפש משהו אחר
כי לפי הבוחן הגיר לא משהו בכלל!
לגבי מספר מנוע הם אמרו שזה מלא שמו ולכן לא רואים את המספר (מאוד מקצועי)
כל האוטו לא משהו בכלל..
אבל קח בחשבון שזו מכונית בת 10, על כל המשתמע מכך.
זאת השאלה הרכב בן 10 שווה לקחת ולתקן את התקלות כמו כן גם להוריד במחיר הקניה
או שמדובר בבזבוז עצבים וכסף
אכן כן - נראה כאילו לא הצליחו לאמת מספר מנוע (לעומת הרשום ברשיון רכב) או שהמנוע הוחלף והדבר לא תועד ברשומות (יש סימנים לפרוק/התעסקות עם המנוע).
כך או כך, הבדיקה הזו איננה מחמיאה למנוע (מנוע 1.6 - שנחשב כמנוע מיושן אך אמין ביותר במידה ומטופל לפי ההוראות).
לגבי הגיר - רשמו את כל הכסת"חים המוכרים, עם תוספות קטנות משלהם (ע"מ להיות קצת יותר מקוריים :? ).
עריכה - מאמין שתמצא שמורות יותר (המנוע זו אינה בעייה ברכב הזה אם לא הוזנח).
alfa 156 2.5.
לא חסר כאלו מכוניות בשוק.
עצתי אליך רד מהרכב הזה וחפש רכב אחר למרות שהק״מ נמוך מאוד
מצב הרכב לא תואם את מה שהמספרים מראים.
זה מראה שהרכב עבר הזנחה פושעת על אף הק״מ הנמוך.
אם אפשר לשאול היכן הרכב נבדק,הריי אתה משלם להם כסף ובסוף אתה לא יודע אם המנוע בכלל שייך לרכב
(מספר המנוע תואם לרישיון) פשוט חוסר מקצועיות.
אני הייתי הולך ודורש את כספי בחזרה ופונה למשרד התחבורה בנידון.
10 שנים זה לא כל כך הרבה ובמיוחד בק״מ כזה נמוך.
היתה ברשותי הונדה סיוויק 98 עד לא מזמן עם ק״מ כפול (220,000) והמנוע לא הוחלף
אף פעם ועבד כמו שעון שוויצרי בלי נזילות ובלי דפיקות למנייהם.
אז לפי דעתי חבל להכניס ראש בריא למיטה חולה.
מה גם שזה רכב גרמני וכל חלק שם מאוד יקר.
חחח טוב תודה לבנתיים!!
מדובר במכון רישוי מבדק בפ"ת.....
חבל מאוד כי עד שמצאתי רכב שנראה לי טוב ונוסע טוב פתאום התמונה נראת אחרת
הרי ברור לי שרכב משנות ה-2000 יהיה יחסית שחוק!
וגם המוכר נראה בחור אמין שגם הוא היה בהלם והתוצאה
לא שווה, מניסיון מר מאוד - למרות הערך הלימודי שבעניין, השכר לימוד היה יקר מאוד. תתרחק מהרכב, לא חסרים רכבים שמורים.
שבוע שעבר נתקלתי במקרה במוסך ברכב למכירה: פולו שנת 2004 עם 50 אלף ק"מ - מציאה של ממש :idea:
Me-Golf GTI MK6 Premium+Passat 1.8T, my wife-Passat 2.0, my mom-Passat 2.0, my brother-Polo 16V & my sister Polo 1.4
מסקרן אותי לדעת האם עשית נסיעת מבחן על הרכב?
כי לפי כמות ההערות קשה לי להאמין שבנסיעה הרכב מרגיש תקין ונוסע חלק וללא רעשי לוואי.
בכל מקרה נראה ממש לא כדאי.
הגולף רכב די יקר לרכישה ואחזקה , ולהוסיף לזה את כל הבעיות שמצאו בבדיקה , נראה לי ממש לא מומלץ.
זה העניין שנסעתי ברכב ולדעתי הוא נוסע מצויין !! כמובן ששמעתי שריקות של הברקסים (כמו כן גם מופיע בבדיקה) אבל בשילוב הילוכים היה סבבה ! בולמים היו בסדר על פסי העטה לא הרגשתי דברים כלום נסעה חלק!
בגלל זה אני די בהלם מהבדיקה
חצי נראה לי כסת"ח של מכון הבדיקה
אם משהו יכול לומר לי אם אני אקח את הרכב שהוא לא ימות לי מחר כי פשוט מכל מה שראיתי זה נראה הכי טוב
למרות שאני יודע שפולקסואגן יקרים בטרוף בטיפולים
מניסיון מר, רכבים בני 7 ומעלה יכולים להיות בור של ממש מבחינת אחזקה. בגילאים כאלו קשה למצוא רכבים שטופלו לפי הספר וגם אז אין שום ביטחון שהרכב יפגין אמינות מופתית. גיר ומנוע כחלקים זה כסף קטן יחסית למכלולים הרבים ברכב כמו מתלים, כריות אוויר, מערכות חשמליות, מדחס, מנגנונים כאלו ואחרים, משאבות, גלגלות, חלקי פנים והרשימה עוד ארוכה.
עצה לחיים, אם יש לך שלושים אלף שקל פנויים בשביל רכב, עשה טובה ותשקיע אותם ברכב קוריאני כדוגמת אקסנט/ריו משנתון מתקדם ( 06-08 ) ותקבל רכב עם בטיחות גבוהה יותר, אמינות ותמורה טובה יותר לכסף שלך.
למרות שאני חושב שכדאי לחפש מציאות אחרות, אם בכל זאת לא השתכנעת לוותר על הרכב,
קח לבדיקה במוסך שאתה סומך עליו (מוסך רון למשל).
במקרה זה - לדעתי מיותר, אבל זו גם אופציה.
alfa 156 2.5.
