dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה יש לי תופעה מוזרה ברכב.
פעם בשבוע שבועיים כשאני מכבה את הרכב, או כשאני לוחץ כפתור נעילת הרכב מהשלט, האזעקה מתחילה לפעול אבל בווליום הרבה יותר נמוך מהרגיל. הרכב לא מגיב יותר לשלט, כלומר לא מכבה את האזעקה, לא ננעל, לא נפתח.
הנעילה המרכזית לא עובדת. האוטו מניע (כשהאזעקה עדיין פועלת בקול ענות חלושה) אבל התאורה של לוח השעונים לא עובדת.
בפעם הראשונה שזה קרה, השתקתי את האזעקה ע"י סיבוב המפתח בצופר שלה, והנחתי לה לנוח ללילה שלם, למחרת פתחתי אותה, הנעתי את הרכב וכעבור מס' שניות הצפוף נעלם..
בפעם השניה, זה קרה כאשר רק כיביתי את הרכב, ואני עדיין בתוך הרכב, מיד הנעתי כדי לא לגמור את המצבר (הייתי בחנייה וחיכיתי לאישתי) ולאחר כמה דקות נסיעה (כשהאזעקה פועלת), התופעה נעלמה, שמעתי מין קליק (כמו של פיוז שנשרף או מתג חשמלי שמופעל) והאזעקה כבתה, האור חזר ללוח השעונים.
יש לצייין כי בין התופעות, השלט, האזעקה והרכב מתנהגים למופת. הכל עובד, בווליום הנכון, עד שמישהו מהם מקבל את הג'ננה.
מה יכול לגרום לתופעת איזור הדמדומים הזו?
כמה נתונים: הרכב דייהטסו אפלאוז 98. המצבר די ישן, המתקון שלו שבור אבל הקטבים מחוברים היטב, אזעקה של קליפורד.
תודה מראש ותודה גם על שהיתה לכם סבלנות לקרא עד כה...:-D
יכול להיות שהבעייה היא במצבר?
ראיתי דיונים קודמים שציינו שמצבר חלש יכול לגרום לתופעות משונות עם האזעקה גם כאשר אין בעייה בהתנעת הרכב.
אודה על תגובותיכם.
  • ספונסר פורום
כל ההשערות שלך יכולות להיות נכונות.
אם המצבר כבר ישן אז תקדים תקופה למכה ותחליף אותו כדי שלא תתקע ברגע הכי לא מתאים באמצע הדרך.
אם זה לא פותר את הבעיה אז יש לגשת למתקין מורשה כדי שיבדוק את תפקוד האזעקה.
מאיזה אזור אתה? אשמח להמליץ לך על בעל מקצוע לאבחון ותיקון התקלה.
