dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4270 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב למנהלי הפורום וחבריו.
אני חדש בפורום ואני מתרשם מאוד מפורום רחב מאוד שנותן מענה מקצועי ומכובד לכולם.
יישר כוח.
לשאלתי:
ברשותי קיה פיקנטו 1250 אוטומטי מודל 2012
רכשתי את הרכב מטעמי חיסכון בדלק וגם בגלל האיבזור הגבוה של הרכב.
הגדרת היצרן לרכב זה (אוטמטי)לגבי תצרוכת דלק היא 1 ליטר ל16 ק"מ
בפועל ,משתי מדידות ידניות שערכתי הרכב עושה 1 ליטר ל 10 ק"מ
ידוע לי שתמיד הגדרת היצרן לא קובעת מכיוון שהוא בודק את הרכב בתנאי מעבדה סטריליים
ומומלץ להוריד כ 20 אחוז מהגדרת היצרן,
אך עדיין צריכת הדלק של הרכב גבוהה מאוד בהתחשב שהוא יצא מהחברה חדש במרץ 2012
עד היום הרכב עבר 4000 ק"מ.
האם מישהו מהמומחים יכול לתת הסברים?
האם המושג "המנוע של הרכב עוד לא נפתח" הוא אמיתי? מה זה אומר?
אשמח לתשובות מלומדות
בברכה
אבי
  • תגובות 103
באמת נשמע שהצריכה שלך גבוה משמעותית ממה שהיא צריכה להיות. בשביל להכניס אותך לפרופורציה, אני עם סיאט לאון 1.8TSI עושה 1 ל12 ועם אלפא מנוע 2.0 עושה 1 ל10...
איך הסגנון נהיגה שלך? יוצא הרבה שהדוושה לחוצה עד הסוף?
זה בסדר, יש גם כאלו שמסורים לקורולות שלהם כאילו היו בנות משפחה ולא חתיכות מתכת ופלסטיק כמו מיקסר למשל. הענין הוא שבאלפא משום מה זה גם נראה הגיוני.
:wink:
היי אבי, כיצד מדדת את צריכת הדלק.
אני מכיר אישית החורה שטוענת לצריכת דלק טובה משמעותית.
גם אמא שלי עם הדגם הידני והמנוע הקטן מגיעה לנתוני צריכה מעולים.
מגאן 265
הי משה,
אני מתדלק FULL
מאפס את מד הקילומטרז, ליתר ביטחון רושם את הקילומטרז בזיכרון של הטלפון.
לאחר שהמיכל כמעט מתרוקן, אני מתדלק שוב FULL , ואז מחלק את מס' הקילומטרים שהרכב נסע בכמות הליטרים שזה עתה תידלקתי.
ממליץ לך לנסוע כאשר מחשב הרכב מראה את הצריכה הרגעית, כך תדע להפיק צריכת דלק הרבה יותר טובה.
הסיכוי למצוא ברכבים חדשים תקלה שקשורה לצריכת דלק גבוהה נמוכים מאוד.
ליבגני שלום רב
תודה על תגובתך,
אני כבר לא נער מתלהב בן 17
אני בן 52 ,הנסיעה שלי סבירה ושקולה.
לא חשבתי לרגע שאתה בן 17 מתלהב, פשוט מהיכרות עם בעלי מנוע קטן שמעתי לא פעם שהם "נאלצים" לסחוט את הדוושה על מנת לקבל מספיק כח לעקיפה או לאפילו להאצה. ואני מצטרף להמלצה של doras לגבי צריכת דלק רגעית, באמת עוזר.
בכל מקרה תשקול ביקור במוסך, לפעמים זה עוזר :wink:
:wink:
ממליץ להסתכל על הכביש ולא על מחוון צריכת הדלק בזמן נהיגה, יעיל הרבה יותר.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
כל כמה זמן אתה מתדלק, כלומר לאחר כמה קילומטרים אתה מבצע את המדידה? מומלץ לחשב לאחר מרחק נסיעה מקסימלי (=כמה קילומטרים אחרי שנדלקת הנורית), זו התוצאה האמינה ביותר.
קח בחשבון שאם הרכב מבצע הרבה נסיעות קצרות או שאתה נוסע מעל 100 קמ"ש בבין עירוני צריכת הדלק עולה משמעותית.
איתמר.
אמנם צריכת הדלק של הפיקנטו הספציפית הנ"ל היא לא טובה בכלל, מכר שלי קנה פיקנטו חדשה ומכר אותה לאחר 5K קילומטר כי היא פשוט לא עמדה בהצהרות היצרן לגבי צריכת הדלק. הוא גם בדק, וניסה לראות אולי משהו לא תקין אבל הוסבר לו שככה הרכב ולצערו התכנון שלו היה באמת לעשות לפחות 1/20 (הפיקנטו הידנית) ובסופו של דבר הפיקנטו צרכה לו 1/12. אני חושב שהיה כאן תרגיל שיווקי מאסיבי שמציג מצג שוא לגבי צריכת הדלק האמיתית של הרכב.
ישנה בעיה לקיה וליונדאי בכלל לספק מכוניות חסכוניות. רוב המכוניות שלהן בכלל לא חסכוניות וכיום אנו עדים להרבה תלונות כאלה ואחרות נגד יצרנים אלו עקב הטעיית הציבור בנוגע להצהרות על צריכת דלק חסכונית במכוניותיהן.
הפיקנטו האוטומטית לא חסכונית בכלל!
בזמנו לפני שרכשתי את ה-107 נדלקתי מאוד על הפיקנטו והחלטתי שלקראת חופשה בצפון שלי ושל זוגתי אני אשכור את הפיקנטו האוטומטית ועל הדרך גם נראה כיצד הרכב.
שכרתי פיקנטו אוטומטית עם 1000 ק"מ על השעון.
אני יכול לומר שלאחר שלושה ימים של נסיעה רגועה מאוד אפילו בלי גז מיותר בלי ברקסים מיותרים, הרכב צרך 1:12.
צריכה בלתי מקובלת בעליל, במיוחד לאור ההבטחות של היצרן.
כששאלתי לצריכת הדלק בסוכנות (שבעליה הוא חבר של אבי) אמרו לי שנכון להיום יש להן מספר פיקנטו שאותם רכשו לאנשים שמעוניינים לשכור רכב זול וחסכוני, ונכון לעכשיו כל מי ששכר את הרכב החזיר אותו עם תלונות כאלה ואחרות ובמיוחד תלונות על צריכת הדלק.
אין צורך בחתימה....
גם אם מדובר בנהג שמשתדל לנהוג בצורה רגועה וחסכונית לפעמים הדרך אותה צריך לעבור הרכב מעלה את הצריכה בצורה משמעותית . למשל איזור הררי , או נסיעה רצופה בתוך פקקי העיר וכו. יותר מזה ישנם שילובים שנועדו מראש להכשל . אני מודה שאינני מומחה בנתוני כל התוצרת הקוריאנית העדכנית אבל כשאני שומע שמשדכים תיבה אוטומטית למנוע אטמסופרי קטן אין שום סיכוי להגיע קרוב בכלל לנתונים . יש כאן הרי בעיה שכמעט בכל מצב למנוע קשה מאוד להזיז את הרכב או בגלל המזגן או בגלל שלגיר האוטומטי יש רק 4 הילוכים וכו וכו. המלצתי הכנה היא לא להתייחס בכלל לנתוני היצרן בנושא צריכת הדלק אלה לבדוק לבד אם בהשכרה של הרכב או בנסיעת מבחן . יצא לי לקבל גטס חדשה כרכב קישור עד קבלת רכב חדש , קבלתי אחת ידנית עם המנוע המשופר והחסכוני לדברי מוסר הרכב . צריכת הדלק עם מנוע 1200 היתה 1-11 1-10 בנסיעה סבירה ומשלובת עם המון נסיעות בין עירוניות כך שלפעמים יש גם מנועים שהם פשוט לא מוצלחים מבחינת צריכת דלק. כמו שכבר רשמתי בעבר מעולם לא נתקלתי ברכב ששיחזר את נתוני הצריכה שפרסם היצרן. תמיד היה מדובר בטווח גבוה יותר ב20%-30% אם כי 60% במקרה של הפיקנטו נשמע גבוה מאוד. יכול להיות שיחול עוד שיפור קל בצריכה כשהמנוע יצבור עוד קצת ק"מ למרות שלא ההיתי בונה על זה. השימוש בצריכה הרגעית של מחשב הדרך בהחלט יכול לסיע במעט כדי להבין איך לנהוג יותר חסכוני אבל גם כאן לטעמי אתה לא תצליח להגיע קרוב אפילו לאיזור הצהרות היצרן. אני מקווה שיום אחד יקנה איזה עו"ד כריש לבת שלו פיקנטו או משהו בסגנון בגלל צריכת דלק יקבל נתון כמו של פותח השרשור ויכניס ליבואן את כל הצינור דרך בית משפט.
RACING
because football ,baseball , bowling & golf only require
ONE BALL
