לפני 3 שעות, Shab00 כתב:
למה שgps לא יעבוד טוב בטלפון זול יותר?
זה משפט של טירון...באמת.
לפעמים החומרה על הפנים.
לפעמים התוכנה על הפנים.
לפעמים החומרה מצויינת אבל השילוב עם התוכנה - דרעק - ולהפך.
היו לי טלפונים (זולים) של שיומי, להגיד לך שכולם הציגו את אותה רמת דיוק ברכיבים מסויימים לאורך כמה דגמים ופרקי זמן ארוכים ? ממש לא... וזה עוד לפני שאני מדבר על אורך החיים של הסוללה (שנה וחצי על השעון).
עם הסמסונגים זה לא קרה לי אף פעם, ולמען האמת גם עם HUAWEI P20 PRO שכבר חוגג אצלי שנתיים (וחודש~) ועדיין מתנהג (לרבות הסוללה) כמו ביום הראשון שיצא מהקופסא. פגז.
לפעמים זה בדיוק ההבדל בין הטלפונים של ה 1000 לבין אלו של ה 2000.
איציק
  • רעיון טוב! 2
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני מסכים שלפעמים יש דברים דפוקים אבל אתה שוכח ששיאומי זאת לא חברה בת יומיים, רוב השוק שלהם נבנה על טלפונים זולים והם למדו טוב מאוד איך לשלב הכל עם הכל כמו שצריך.
לפני הX3 PRO לאמא שלי היה A2 והוא גם היה מכשיר מצוין, אחרי 3 ומשהו שנים הטאץ קצת התחיל לזייף והטלפון התחיל להיות איטי אבל זה אחרי המון שנים. אפילו הסוללה שרדה יפה והטלפון היה נשאר כמעט חצאי יום שלמים מחובר למטען שלא לדבר על בלילה.
הGPS היה בסדר (לא שמתי לב לבעיה לפחות) ולא היה שום בעיות עם חיישנים או רכיבים שונים בטלפון.
לך תסביר את זה שלטלפון הזול יש את השלט אינפרא אדום וחור לאוזניות שלמכשירי דגל לא, ולדעתי גב פלסטיק עדיף מאשר זכוכית שיכולה להישבר אפילו שזה נחשב מגרעה (למי אכפת במילא הולכים עם מגן).
יש מניעה לרכוש רדמי נוט 10 פרו? אותו מחיר כמו הפוקו, ואני בסדר עם סדרת רדמי נוט xyz
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
האמת שאני בדיוק באותה דילמה, אם לרכוש את ה Poco X3 או לא.
יש לי היום Mi A2 והביצועים שלו אחרי שנתיים וקצת הם פשוט קטסטרופליים (והמצלמה על הפנים).
על פניו ה X3 נראה אחלה, אבל גם ה A2 היה אחלה בהתחלה...
כרגע אני מתלבט בעיקר בין ה Pixel 4a לבין ה Nord 2. האם למישהו יש נסיון איתם של יותר מחודש?
ברוב המוחלט של הסמארטפונים מהשנתיים האחרונות אין הקלטת שיחות. עניינים משפטיים של גוגל, ולכן גם אם תוריד אפליקצית הקלטה היא לא תעבוד לך.
ממה שאני מכיר, לסמסונג מיבואן רשמי יש הקלטת שיחות
העניינים למול גוגל נפתרו, ומכשירים שמריצים אנדרואיד בגרסה 11 - יכולים להקליט שיחות,
אפילו יותר מכך, כיום יש בחייגן של גוגל אפשרות אינטגרלית להקלטת שיחות.
במכשירים של שיאומי מהשנתיים אחרונות +- חייגן ברירת המחדל הוא החייגן של גוגל.
הקלטת שיחות, לא רשמקול.
אכן בעיה מול החייגן של גוגל בו משתמשת שיאומי משנת 2019.
איך אפשר לוודא שהבעיה נפתרה? כבר הייתי בחנות לרכוש והחנווני לא ידע להגיד אם יש או אין.
מתלבט בין פיקסל 4a לפיקסל 4.
מחפש לשמוע תובנות\חסרונות\ יתרונות
-יש עדיין תמיכה ותיקונים למכשיר ישן כמו פיקסל 4?
-ולכמה זמן אקבל עדכוני תוכנה בפיקסל 4 אם אקנה? הם אומרים 3 שנים, השאלה אם זה מהקניה, או מהייצור
התמיכה היא משנת הייצור.
הפיקסל 4 נכשל בכל הקשור לזמן סוללה, אז אם אתה רוצה מכשיר שבטוח יחזיק כל היום, ה-4a עדיף. החיסרון העיקרי שלו הוא במעבד, אבל זה רלוונטי רק אם אתה משתמש ביישומים שצריכים הרבה יכולת מהמעבד (משחקים, אולי גם דברים אחרים).
יתרון נוסף זה רענון של המסך ב-4 הוא 90hz, אבל זה משהו נחמד אם יש, אבל לא משנה מבחינת שימושיות. ה-4a יותר בהיר. בארץ זה בטח חשוב פרקטית מקצב רענון.
ל-4a יש חיישן זיהוי אצבע, שזה בעיני יתרון שימושי גדול על זיהוי הפנים של ה-4
ל-4a, כאמור, יש עוד שנה של עדכונים. אם אתה מחליף טלפון כל שנתיים, זה לא משנה. אם אתה מחזיק טלפון 4 שנים, אולי זה כן משנה (לא שטלפון לא מעודכן מפסיק לעבוד...).
בסופו של דבר, לא הייתי קונה את ה-4, בגלל זמן הסוללה ובהירות המסך. מצטער, זה די חשוב שהמכשיר יישאר עובד יום עבודה שלם...
לפני 41 דקות, falou כתב:
טיפים חשובים, תודה
שלום לכולם.
אני מעוניין ב- Samsung Galaxy A52  או הדגם עם ה-5G
מאיפה מומלץ לקנות?
אילו חנויות בארץ מוכרות את המכשיר בקופסה סגורה מבלי שהוציאו ממנה את הכיסוי/מטען וכו'?
האם יש אתרים להזמנה מחו"ל במחיר שישתלם להתעסק עם זה ולהמתין למשלוח?
אשמח לעזרה לגבי איזה סמארטפון לקנות:
חשוב לי:
מצלמה מעולה(!)
מסך גדול ( 6 אינץ׳ בעיקר רחב)
חסין מים
תמיכה בנקודה חמה
מהיר יחסית ליומיום (לא גיימר)
חור לאוזניות
הקלטת שיחות
NFC
איחסון פנימי גודל (128gb) או הרחבת כרטיס זיכרון
מבחינת תקציב: 1500-3000
אם יש משהו שמתאים אבל חורג מהתקציב אשמח לשמוע.. אולי אחרוג אם הטלפון שווה את זה
עריכה אחרונה על ידי Yuri Abaev
מחפש מכשיר סלולרי חדש. במידה ואני לא מעוניין בסלולרי מחברה סינית כלל
מה האלטרנטיבות?
הרכישה מתוכננת להתבצע באילת והתקציב הוא עד 2,000 ש"ח.
הייתי הולך על הסמסונג S21 אבל הוא חורג מהתקציב לצערי.
חושב על הA52S שהוצג לא מזמן. האם יש עוד מועמדים לא סיניים ראויים?
עובר מהLG G6 לכן חוץ מכל מה שהוא הציע חשוב לי איחסון פנימי של לפחות 128GB.
