dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5536 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
לפני שבוע חברתי קנתה סיטרואן קסרה שנת 2000.
יש לאוטו בעיה בלוח שעונים, הבעיה היא שהספידומטר מזייף ב30 קמ"ש מה שאומר שאם אני נוסע על 100 המד מהירות יראה על 130. אותו דבר גם המד סל"ד שאני מניח שהזיוף דומה.
לטענת המוכר הבעיה התחילה אחרי שנגמר המצבר והוא הוחלף לחדש.
האם יש אפשרות לאפס את הלוח שעונים? במידה וכן אם תוכלו להמליץ לי על מוסך שיודע לעשות את זה אני אשמח.
תודה וחג שמח
מישהו? כל הפתרונות של ניתוק המצבר לא עוזרים.
עוד בעיה שיש שם זה המפסק של האורות, כאשר אני מדליק אורות דרך הפנסים הקדמיים נדלקים אבל האור בלוח שעונים והאורות האחוריים לא נדלקים. צריך לשחק עם המפסק עד שמגיעים לנקודה בין האורות דרך לאורות חניה כדי שהכל יידלק. אחר כך כל פעם שמאותתים זה חוזר חלילה.
בבקשה עזרה
בבקשה עזרה
עניין האורות נשמע כמו ידית אורות לא תקינה. במודל שלך (מודל ישן) מדובר בידית פשוטה וזולה (הידיות האלו עלות בין 200 ל 320 שח בממוצע, לפני מעמ כמדומני). עבודת ההחלפה לא מסובכת.
בעניין הלוח שעונים, נסה לנתק את המצבר ללילה ואם זה לא עוזר - ייתכן ותצטרך לבצע קונפיגורציה מחדש במוסך או ללכת למקום שמתעסק בלוחות שעונים כאלה לצורך קינפוג מחדש.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שלום איציק ותודה על התגובה
הדגם שלי זה מילניום מנוע 1600 ולפי מה שנאמר לי במוסך לא מורשה סיטרואן כדי להחליף את הידית צריך להחליף את כל הידיות הילוכים כולל סליל כרית אווירץ האם זה נכון?
האם יש הבדל בין לנתק את המצבר ללילה ולנתק לחצי שעה? כי לחצי שעה כבר ניתקתי...
את הידית הרגילה (כמו שלך) אפשר להחליף גם בלי לפרק הגה, אבל הרבה יותר נוח לעבוד כשההגה מפורק, בכל מקרה מחליפים רק אותה (אלא אם בפירוק של ההגה הם הורסים משהו).
אתה מוזמן לבוא לבדיקת לוח השעונים וכמובן אם יש צורך, ניתן לתקנו.
בברכה
סיגל
אתה גם מוזמן לבדיקה ב "המחוון ספידומטרים" ותיקון אם יהיה צורך .
היי סיגל מה קורה ?
אין כמו שתי ידיים! (שמאליות?)
+ 1
אם אתה יודע להחזיק מברג ביד ומוכן להשקיע 20 שקל במברג TORX - קנה ידית בחנות חלקי חילוף ותחליף לבד, זה לא מסובך.
רק קחו בחשבון שבעיניין הלוח מחוונים צריך רשיון כדי לתקן - דבר שגם לאוו ספידומטרים וגם בהמחוון ספידומטרים יש.
כמו כן התקלה שתוארה כאן היא אופיינית ורגילה בלוח השעונים המדובר והיא ברת תיקון.
בדגם שלך זו ידית פשוטה וזולה, הידית לא קשורה לסליל כרית אויר.
לפעמים יש הבדל, אך במידת הצורך - כמו שכבר אמרתי, תצטרך מוסך או מכון ספידומטרים.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
