206
106 XSI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8572 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש 206 3 דלתות 1400 ידנית עם סנרוף :roll: כבר דיי הרבה זמן ואני מוצא הרבה בעלות 5 דלתות או נפח מנוע 1600 או בלי סנרוף(ניתן לויתור) אבל יום שישי בצהריים ראיתי את רכב חלומותיי 206 1400 3 דלתות יש לה צבע שבחיים לא ראיתי צבע מיוחד בין כחול כהה לכחול בהיר (כמו כחול פלסטיק כזה) אבל ישנה בעיה אחת:
היא א ו ט ו מ ט !!! :x
מה לעשות?:
האם להמשיך בחיפושים אחר האוטו המושלם? שאין דבר כזה ולהמשיך ללכת ברגל אוטובוסים ומוניות???.
או לקנות אותה ולהתפשר על עניין הגיר הרי שכולנו יודעים
שאין כמו גיר רגיל 8)
תנו תשובה מכול הלב
:inlove:
מה לעשות?:
תנו תשובה מכול הלב
:inlove:
לפי דעתי אם אוטומט אז רק 1600 . . .
אם ידני אז 1400 זה נחמד אבל 1600 ידני זה מצויין !!!!
אל תתיאש ואל תתפשר !!! לך רק על הרכב בדיוק שאתה רוצה פן תרגיש חרטה לאחר הקניה . . .
:inlove:
ענית לעצמך :!:
החיים הם בד"כ אוסף של פשרות. אם יש מצב לא להתפשר, לך על זה :!:
בהצלחה.
MCS 2008
לא להיתפשר על הגיר בחיים !
במיוחד לאור העובדה שזה 1400.
ה 206 רכב מעולה, אבל 1400 אוטומט תהיה כבדה ואיטית מדי , שתיינית מדי ולא מהנה.
אני כבר חודש (המון זמן) בלי אוטו אני מרגיש חרא וכבול אני לא יכול להגיע למקומות רחוקים רק אם אני מבקש מחברים וזה לא בא טוב הגעתי למצב שאני יקח כל אוטו שנראה טוב ולכן אני שוקל לקחת את ה 1400 אוטומט היא נראית ממש טוב ומיוחדת ואני לא ממש מחפש את הספורט חוץ מהמראה וחוץ מיזה תמיד אפשר להוסיף לה צ'יפים וחרטות שהיא תיהיה חזקה אבל זה השקעה לעוד הרבה מאוד זמן.
אם ראיתם או שמעתם על אחת כזאת ספרו לי פליז..
לפי דעתי לך על 1600 אם אתה יכול לעמוד בפער של המחירים . . .
לא מדובר פה על נהיגה ספורטיבית או לא אלא על זה שההפרש הקטן הזה יתן לך רכב הרבה יותר טוב . . .
ה1400 של ה206 הוא עגלה, מנוע ישן ומיושן עם 75 כ"ס, ובגרסה האוטומטית -שאני חייב לציין שדי מזוויעה אחרי יומיים רצופים של נהיגה, האוטו מאיץ מאוד לאט, כי התיבה מוציאה מסרסת את המנוע בטירוף.....
לך על 1.6 או על אוטו אחר עם 1.4
ה 1400 של פיג'ו הוא אכן ישן ומיושן, אבל...
הוא אמין, די חסכוני, וזול לתחזוקה
החיבור שלו ל 206 ידנית בכלל לא רע, למרות שיש טובים ממנו אצל המתחרות
בקיצור - לא לפסול 206 1400 ידנית, על האוטומט באמת הייתי מוותר
אגב - אני מדבר מנסיון בן כמעט שנתיים על 206 1400 ידנית (5 דלתות)
נמרוד
The higher you go, the harder the fall..
נמרוד
השאלה היא כזו -
האם 206 1.4 ידנית עדיפה על קליאו 1.4 ידנית?
לדעתי ההבדל של 23 סוסים עושה פה הבדל ששום יתרון של ה- 206 לא מצליח לסגור.
בקיצור - מי שחולה על 206, ורוצה רק 206 - יכול לקנות את ה- 1.4
מי שרוצה מכונית 1.4 טובה - עדיף שילך על הקליאו
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
השאלה היא כזו -
could'nt have said it better myself!!!!
השאלה היא כזו -
כן אבל, שכחתם שהבחור רוצה ק-ו-פ-ה !
חבר'ה לאחר שיכנועים בכי והכול הצלחתי לשכנע את הממונים עלי לקנות לי 206 1600 ידנית בעלת 3 דלתות עם סנרוף בין השנים 99-00 עכשיו יש בעיה יותר גדולה לימצוא אחת כזאת אם מישהו יכול לעזור כי אם האוטו הזה אני באמת הולך להישאר הרבה זמן.
יש כאן נקודה חשובה, כי ב99 ל1.6 של XS היו 90 כוחות סוס, וב2000
היא קיבלה מנוע 16V עם 110 כ"ס, כמובן שיותר כדאי ללכת על ה110 כ"ס,
כי חוץ ממנוע יש לה גם יתרונות אחרים (סאן רוף בכולן, ג'נט 15", פנסים שונים)
גם לא נראה לי שיהיה קשה מדי למצוא כזאת.
נ.ב.
אני לא סגור על בטוח לגבי השנים
תודה אבל זה לא בדיוק ככה יש את שני הסוגים בשני השנים 99 ו-00 אבל פער המחירים הוא קצת גדול עלי יש הפרש של בערך 5 אלף שקל בשני השנים מדגם זהה רק הכ"ס שונה אני יוכל ללכת על הדגם הזה בשנה 99 אבל אני לא כל כך בטוח שזה בא עם סנרוף וגנטים רחבים והצורה לדעתי אותה צורה
