יאריס 2004-5 או סיריון 2008
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ב
היאריס (החדשה) צפויה לצרוך במציאות 15 ק"מ לליטר (משקל נמוך התנגות אוויר נמוכה תיבה רובוטית ומנוע קטן נפח וכוח) תהיה זריזה יותר אך פחות מהירה בכבישים בין עירוניים גם כן פחות נוחה בשל התיבה הרובוטית הידועה לרעה של טויוטה סה"כ היא כמו רכב מיני קצת יותר גדול ובעל מנוע יותר חזק.
יאריס 2004/5 אינה רובוטית
  • תגובות 33
לא מבין איך אנשים כ"כ רוצים לחסוך ב-20 אגורות על כול קילומטר בצריכת דלק, ולא אכפת להם בכלל לנהוג בקופסת מוות.
סוזוקי אלטו? כשתישאר בלי רגל אחרי תאונת דרכים, ניראה איך החיסכון בדלק ינחם אותך.
גם הסיריון לא משהו בקטע הזה, רק היאריס מציגה את התוצאות הכי טובות(בהנחה שזה אותו הדגם במבחן ה-NCAP)
אני מסכים עם זה שמעלי - יש המון צדק בטענה הזו.
אנשים מתנהגים כאילו שעוד שניה יבואו לעקל להם את הרכב בגלל שאין להם כסף לדלק, אם זה אכן המצב, כנראה שגם כסף לתחזוקה של רכב שיעשה 1:18 לא יהיה מספיק במידה ותהיה תקלת מנוע רצינית אחת בדרך...
הסיבה לקחת רכב חסכוני יותר אכן יכולה לחסוך הרבה מאוד כסף אבל צריך לקחת בחשבון את סוג הנסועה שהרכב מביא - לרכב שנוסע לרוב בתוך העיר ולא מגיע הרבה למהירויות גבוהות אפשר להתפשר קצת על רמת הבטיחות של הרכב.
רכב שנוסע הרבה מאוד בכבישים בין עירוניים יהיה יותר מועד לפורענויות שלא לדבר על עם גרים או נוסעים דרך שכונות צפופות במיוחד גם כן כדאי לקחת בחשבון את נושא הבטיחות הרבה יותר ברצינות.
זה שיקול רציני מאוד בין רכב שהוא טיפה יותר זללן לעומת הרבה יותר בטוח.
מה לגבי נוחות? סובלים מדלקות כלשהן? בעיות גב? - אתם בטוחים שאתם מעדיפים לשלם על חסכון בדלק לעומת כאבים מהסוג הזה?
גם סיבה טובה לשקול רכב שהמעלות הטובות שלו הן לווא דווקא חסכון בדלק.
ההתלבטות בין יאריס לבין סיריון היא לגיטימית
אבל האלטו נמצאת במשוואה אחרת לגמרי...
אני הייתי מציע לפזול לכוון של פז'ו 107 אם כבר - קצת יותר בטיחותית מהאלטו וגם יותר נוחה ממנה. אולי גם פיאט פנדה.
או לנסות גם פיאט גראנדה פונטו - אפשר לקנות היום שנת 2008 ב64 אלף שקלים עד כמה שזכור לי והרכב נראה יפה, מפנק, נוח ועד כמה שידוע לי הוא גם בעל נתון אמינות טוב, זריז וחסכוני מאוד.
שווה בדיקה - השנתון של הרכב יחסית חדש ואם לוקחים אחד שהוא מתוחזק היטב סביר להניח גם שנתון האמינות יהיה טוב והתחזוקה תהיה זולה לא פחות - במקרה הכי גרוע של תקלה אחת רצינית - לאורך זמן זה די נבלע ולא מרגישים את זה (מנסיון עם רכבים קצת פחות אמינים...).
Pioneer TS-X150
שוב תודה לכל המגיבים,
זה בהחלט עוזר בהתלבטויות.
מאחר ואנחנו מחפשים רכב אוטומטי ומגבלת התקציב שלנו היא 60K, האלטו לא באה בחשבון,
וממילא לא בטוח שמכונית קטנטנה עם מנוע 1000 סמ"ק תתמודד עם נסיעות תכופות בקו ת"א-ירושלים.
כך שאנחנו נשארים עם ההתלבטות בין סיריון ליאריס וממשיכים לחפש...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
היי,
אנחנו שוקלים כבר לשדרג את הרכישה ולקנות יאריס 2008, במקום 2005.
מה דעתכם, איך ה- 2008 מול ה- 2005.
ברור שחדש יותר זה אמין יותר, אבל איך האוטו עצמו?
היי,
לנו יש את ה2005 והיא מצוינת !!! פשוט רכב אמין ביותר !
תבדוק היכן ייצרו את הרכבים ? וכמובן תעדיף את יפן.
תודה.
ממה שכבר אמרו כאן, הבנו שתיבת ההילוכים ב- 2008 היא רובוטית ושמענו שהיא עושה בעיות.
יש אמת בשמועות?
בוקר טוב,
2008 זה הדגם עם הגיר הרובוטי. לא שמעתי על בעיות מיוחדות עם הגיר הזה, חוץ מהתלונות המוכרות על אופי העברת ההילוכים.
לקבלת ייעוץ, הכוונה והצעות אטרקטיביות לרכישת רכב משומש הכנסו או התקשרו עכשיו ל- 052-6898689
היי
עוד שמועה שחשבנו לבדוק איתכם,
שמענו שלא כדאי לקנות מכוניות מירושלים, בגלל שעומס העליות והירידות שוחק את הגיר ומערכות אחרות ברכב.
יש אמת בעניין הזה?
בין 2007 ל 2008 אין הבדלים, "מתיחת הפנים" הופיעה במחצית השנייה של 2009 עם תיבה רובוטית של 6 הילוכים ומנוע 100 כ"ס במקום 86.
התיבה הרובוטית מחייבת הסתגלות ולמידה וצריך לזכור שלמעשה זה לא רכב אוטומטי כמו שנוטים לחשוב. זה למעשה רכב עם תיבת הילוכים "ידנית" אך העברה אוטומטית, ברגע שמבינים את הנקודה הזאת, מתרגלים לרכב ונוהגים בהתאם אז מבינים את היתרונות של תיבה כזאת.
גם לי לא ידועות בעיות אמינות מיוחדות, למעט מקרה בודד וחריג שפורסם בפורום.
איתמר.
לא שמעתי על דבר כזה אבל זה נראה לי שטויות בסה"כ. אתה לוקח את הרכב לבדיקה, אתה רואה את מצבו הכללי וגם את מצב המכלולים ואם הרכב תקין - מה טוב. אם כך אומרים לגבי ירושליים אז אתה גם לא יכול מחיפה וגם לא מהקריות (כי אולי הם בחיפה כל היום) וגם לא מהגליל ומחלקים גדולים בצפון שם יש הרים למכביר). ובכלל, מניין לך אם הבחור שממנו תקנה מת"א לא עובד בירושליים או במקום דומה וחורש עליות וירידות כל היום? עזוב שטויות
מישהו יודע אם יש הבדל בין הדגם של 2007 לזה של 2008?
לשאלתך- אין הבדל בין דגמי 2007 ל- 2008.
כבעל שני הדורות של היאריס- יאריס שנת 2000 עם תיבה אוטומטית "רגילה" וויאריס שנת 2007 עם התיבה הרובוטית, אני ממליץ לכם לבצע נסיעה ממושכת עם הרכב, טרם החלטת רכישה.
לגבי חווית הנסיעה שלי: היאריס הראשונה עם התיבה האוטומטית היתה ברשותי כשלוש שנים, בהן נהנתי מרכב חסכוני, קל לתמרון ורמת האמינות היתה יותר ממצוינת, כאשר נדרשתי לבקר במוסך לצורך טיפולים שיגרתיים בלבד. כמו כן, הרכב היה מאד סחיר ומובקש ונמכר תוך שלוש שעות ב- 7000 מעל מחיר המחירון שלו!!!
לגבי היאריס הרובוטית, סיפור אחר לחלוטין. אף על פי שהרכב, מהווה שיפור תיכנוני של הדור הקודם, התיבה הרובוטית פשוט הורסת את חווית הנהיגה והשימוש היום יומי ברכב, במיוחד בהתנהלות עירונית. מעברי ההילוכים, גסים ומטלטלים את הרכב (בעיקר בעת העברת ההילוכים הראשונים 1-2-3, לעיתים בעת העברות ההילוכים, נשמעים רעשי חבטה מתיבת ההילוכים שמאד הפריעו לי. פניתי מספר פעמים ליבואן, ביצעו עידכוני תוכנת ניהול וטענו שהכל תקין! בקיצור- החוויה הסתיימה בכך שלאחר שמונה חודשים עם יאריס חדשה, מכרתי את הרכב בהפסד ניכר!
מסקנתי - רכב עם תיבה רובוטית חד מצמדית (הקיימת ביאריס), לא ארכוש עוד.
בנוגע לאופציות העומדות בפניכם-
יאריס משנתון 2005-2006- מומלצת, אולם יקרה, קשה למצוא ונמכרת מעל המחירון.
יאריס משנתון 2007-2008- ראו ההסבר למעלה.
כפי שצינו מגיבים לפני, במסגרת תקציבכם (לאחר מתיחתו למחיר יאריס 2008 ), קיימות אופציות נגישות יותר שאינן בהכרח פחות טובות כדוגמת:
-סקודה פאביה (ניתן לרכוש חדשה מהיבאון ב- 77,777 ש"ח).
- סוזוקי סוויפט משנתון 2007-2008
לשיקולכם ובהצלחה
עיד
Black Nissan JUKE TEKNA
