dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5609 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
קניתי מאזדה 3 קומפורט חמש דלתות שנת 2004, רכב מאוד שמור ויפה ובסה״כ אני מבסוט אבל יש כמה דברים שקצת מציקים לי.
אני מאוד פדנט ולכן אכפת לי מהדברים האלו והייתי רוצה לקבל קצת מידע ממי שמבין ואולי גם לסדר את זה.
1. עשיתי בדיקה לרכב לפני הקנייה ואמרו לי שצריך להחליף צמיגים קדמיים, אני לא יודע אם זה קשור אבל כשאני נוסע מעל 80 קמ״ש אני שומע יותר מידי את הכביש ובנוסף יש גם רעש חזק שמגיע מאחורה כאילו מכיוון תא המטען, והרעש הזה קיים גם כשהרכב עומד. אמרו לי משהו על מיסבים???! האם זה קשור? והאם החלפת ארבעה צמיגים תעזור לרעשי הנסיעה? ואם כן אילו צמיגים מומלצים? ובכללי איך ניתן לפתור את הבעיה הזו? או לפחות לשפר אותה?
2. כשאני מניע את האוטו בבוקר או כשהוא קר האוטו מניע בלי שום בעיה וההנעה מאוד מהירה, אבל בבוקר המנוע נשמע לי מאוד רועש וכשאני מתחיל לנסוע המנוע משמיע רעש שונה ממה שהוא משמיע בדרך כלל, מעין קרקושים כאלה, אבל לאחר דקה או שתיים זה נעלם והמנוע מאוד שקט, בנוסף האוטו קצת רועד כשאני מניע, האם טיפול יעזור לרעשים האלה? והאם צריך להחליף תושבות מנוע כדי להעלים את הרעידה הזו? או האם זה נורמלי? ולא צריך לעשות כלום? (אציין כי בבדיקה אמרו לי שכנראה צריך להחליף תושבות מנוע)
3. יש הזעת שמן קטנה בין המנוע לגיר, המוסכניק שלי אמר לי שבינתיים אין למה לגעת בזה כי זה לא רציני ואני יכול להשאיר את זה ככה, האם לשמוע לו או שעדיף לסדר את זה? ( לא חסר שמן במנוע כבר בדקתי כמה פעמים)
מחכה לתשובה.
תודה רבה ושבוע טוב שיהיה.
יש סוג מומלץ של צמיגים? ומה העלות בערך?
והשאלה אם באמת זה הצמיגים כי אני ממש רוצה להפטר מהרעש הזה!! זה לא יכול להיות קשור למיסבים?
זה ידוע שבידוד הרעשים במאזדה 3 הישנה לא היה מהמצטיינים.
אצלי במאזדה מורכבים 4 צמיגי טויו (2000 ש"ח בערך).
גם אצלי כשהמנוע קר בבוקר, הוא טיפה יותר מרעיש, ואחרי כמה דקות חוזר לסורו.
ובקשר לרעשים מהצמיגים, כדאי באמת שתבדוק את המיסבי גלגלים.
גם אצלי שקניתי את הרכב היו צמיגים של לינג לונג והיה רעש בנסיעה כמו של ג'יפ אחרי שבוע החלפתי צמיגים ל toyo וניגמר הרעש.
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
אוקיי, תודה על התשובות.
יש דגם מסויים של הצמיג או שפשוט לשים ארבעה צמיגים של toyo?
וסליחה על הבורות, מה זה מיסבים ומה הם עושים? ואיפה הם ממוקמים? ובמידה וארצה להחליף כמה זה יעלה לי?
שוב תודה ואשמח לשמוע עוד חוות דעת!
לילה טוב
הצמיגים שלי הם toyo t1 , המיסבים יושבים על ציר הגלגל,ובדר"כ מרעישים מעל מהירות 80 קמ"ש כשהם גמורים.
במידה והרעש בפחות מ 80 קמ"ש יש מצב שהרעש הוא מהצמיגים.
רעש של מייסב גמור הוא כמו של שואב אבק.( וווו ווו ).
איזה חברה הצמיגים יש שלך ?
נראה לי שהרעש הוא מעל 80, כשאני חושב על זה גם כשאני עומד עם הרכב אני שומע רעש עמום כזה מאחורה.. אין לי מושג מזה, זה כאילו מרגיש שהמנוע מאחורה (: ?! זה גם יכול להיות שזה מיסב?
הצמיגים שיש לי נראה לי קלבר ומקדימה משהו אחר נראה לי כמו משהו זול והצמיגים מקדימה די גמורים...
תחליף צמיגים קידמים , אין קשר בין רעש כשהרכב עומד לבין מייסבים , אולי יש חור בדוד של האגזוז.
תתחדש - כנס עם הרכב למוסך מורשה יבואן , בדוק את הטיפולים בעבר, והתחבר למחשב הרכב .
בדוק את כל מערכות הרכב האלקטרוניות , ABS כריות אויר הצתה וכו' . ( גם אם אין בעיה )
בקניית רכב משנות 2000 ומעלה של כל יצרן , כדאי לבדוק במכון בדיקה ואח"כ להכנס למוסך יבואן לבדיקת מערכות מחשב , ובעיות אחרות .
סע עם בוחן רכב של המוסך והסבר על הבעיות , קבל כיוון לטיפולים , מתאים לך , בצע במוסך היבואן .
לא מתאים , שלם על בדיקת החיבור למחשב - אחרי ידיעת הבעיות כנס למוסך שלך וטפל שם .
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
