Razib1986
כל מה שפורסם על ידי Razib1986
  1. תודה אחי, אני מחכה לעוד תשובות. שבת שלום לכולם
  2. שלום, ברשותי מאזדה 3 קומפורט 5 דלתות 2004 ואני צריך עזרה וייעוץ ממי שמבין בכמה דברים. 1. חשבתי לאטום את תא המטען כדי להפחית את רעשי הכביש שממש מעצבנים אותי, רציתי לדעת מה זה דורש ממני? איזה חומר איטום עושה את העבודה הטובה ביותר? כמה זה עולה? איך בדיוק מתקינים את החומר הזה ואיפה בדיוק? איפה שהגלגל הרזרבי שוכב, או שאני צריך גם לאטום מעל בתי הגלגלים? והאם זה דורש פירוק מורכב שיכול להרוס לי משהו בחשמל של האוטו או משהו כזה? ובכלל את כל המידע שאני יכול לקבל בנושא הזה. 2. אני מעוניין לשדרג את הרמקולים בדלתות של הרכב, אני לא חושב אני רוצה סאב או משהו כזה, האם החלפת הרמקולים בדלתות תשפר את האיכות של הסאונד? ואיך אני מונע את רפרוף הפלסטיקה בדלת? כך שהדלת תיטרק ללא שום רעש נילווה? (לא שעכשיו יש רעש מוגזם אבל בכל זאת) 3. יש לי בעיה בווינקר, כשאני מאותת שמאלה בווינקר הוא לא חוזר אוטומטי למקום, הבנתי שאני צריך לקנות וינקר מחלפים ולהחליף אותו, איך אני עושה את זה? האם יכולה להיות בעיה עם כרית האוויר? או שאולי יש אופציה אחרת לסדר את זה ללא החלפה של הוינקר? 4. אני מעוניין לחבר את האייפון למערכת המובנת ברכב, הבנתי שיש כמה אופציות, אני מעוניין באיזשהו חיבור שיוכל גם להשמיע את האייפון מהמערכת וגם יטעין אותו, איזה חיבור או מתאם מומלץ לי לקנות? כפי שבטח הבנתם אני ממש פדנט, וזה מאוד חשוב לי שהרכב יהיה הכי קרוב למאה אחוז שאני יכול, אז אני מבקש באמת ממי שמבין לעזור לי עם עצות ענייניות ופרקטיות. תודה רבה ומחכה לתשובות. שיהיה לכולם אחלה סוף שבוע!
  3. נראה לי שהרעש הוא מעל 80, כשאני חושב על זה גם כשאני עומד עם הרכב אני שומע רעש עמום כזה מאחורה.. אין לי מושג מזה, זה כאילו מרגיש שהמנוע מאחורה (: ?! זה גם יכול להיות שזה מיסב? הצמיגים שיש לי נראה לי קלבר ומקדימה משהו אחר נראה לי כמו משהו זול והצמיגים מקדימה די גמורים...
  4. אוקיי, תודה על התשובות. יש דגם מסויים של הצמיג או שפשוט לשים ארבעה צמיגים של toyo? וסליחה על הבורות, מה זה מיסבים ומה הם עושים? ואיפה הם ממוקמים? ובמידה וארצה להחליף כמה זה יעלה לי? שוב תודה ואשמח לשמוע עוד חוות דעת! לילה טוב
  5. 205/55 R16 דרך אגב אצלך במאזדה אין רעשי נסיעה?
  6. יש סוג מומלץ של צמיגים? ומה העלות בערך? והשאלה אם באמת זה הצמיגים כי אני ממש רוצה להפטר מהרעש הזה!! זה לא יכול להיות קשור למיסבים?
  7. ???? אף אחד?
  8. שלום, קניתי מאזדה 3 קומפורט חמש דלתות שנת 2004, רכב מאוד שמור ויפה ובסה״כ אני מבסוט אבל יש כמה דברים שקצת מציקים לי. אני מאוד פדנט ולכן אכפת לי מהדברים האלו והייתי רוצה לקבל קצת מידע ממי שמבין ואולי גם לסדר את זה. 1. עשיתי בדיקה לרכב לפני הקנייה ואמרו לי שצריך להחליף צמיגים קדמיים, אני לא יודע אם זה קשור אבל כשאני נוסע מעל 80 קמ״ש אני שומע יותר מידי את הכביש ובנוסף יש גם רעש חזק שמגיע מאחורה כאילו מכיוון תא המטען, והרעש הזה קיים גם כשהרכב עומד. אמרו לי משהו על מיסבים???! האם זה קשור? והאם החלפת ארבעה צמיגים תעזור לרעשי הנסיעה? ואם כן אילו צמיגים מומלצים? ובכללי איך ניתן לפתור את הבעיה הזו? או לפחות לשפר אותה? 2. כשאני מניע את האוטו בבוקר או כשהוא קר האוטו מניע בלי שום בעיה וההנעה מאוד מהירה, אבל בבוקר המנוע נשמע לי מאוד רועש וכשאני מתחיל לנסוע המנוע משמיע רעש שונה ממה שהוא משמיע בדרך כלל, מעין קרקושים כאלה, אבל לאחר דקה או שתיים זה נעלם והמנוע מאוד שקט, בנוסף האוטו קצת רועד כשאני מניע, האם טיפול יעזור לרעשים האלה? והאם צריך להחליף תושבות מנוע כדי להעלים את הרעידה הזו? או האם זה נורמלי? ולא צריך לעשות כלום? (אציין כי בבדיקה אמרו לי שכנראה צריך להחליף תושבות מנוע) 3. יש הזעת שמן קטנה בין המנוע לגיר, המוסכניק שלי אמר לי שבינתיים אין למה לגעת בזה כי זה לא רציני ואני יכול להשאיר את זה ככה, האם לשמוע לו או שעדיף לסדר את זה? ( לא חסר שמן במנוע כבר בדקתי כמה פעמים) מחכה לתשובה. תודה רבה ושבוע טוב שיהיה.
  9. תודה על העזרה חברים, היום הלכתי לטרייד מובייל כדי לקחת את הפקדון שהשארתי להם והם הציעו לי לראות עוד מאזדה 3 שנת 2005 כשהבדיקה עליהם. האמת שלא כל כך אהבתי את המאזדה הזו אבל בכל מקרה מחר אני הולך לבדוק אותה. רציתי לשאול משהו כי ממש אהבתי את המאזדה 2004 למרות כל הליקויים, למען האמת המוכר אמר לי שהיו תיקונים בפח של האוטו ובמשקוף, לאחר הבדיקה שביצעתי (הטופס שמופיע פה) הבוחן אמר לי שבסה"כ המנוע טוב. רציתי לשאול האם עדיין שווה לי לקחת את האוטו בכל זאת לאחר הורדה במחיר? והאם כדאי לי ללכת למוסך מאזדה ולקבל חוות דעת שנייה? ואם מישהו יוכל להסביר לי במילים פשוטות על סמך טופס הבדיקה לגבי המנוע, האם הוא באמת טוב? מבחינת הספק וכו'. שוב תודה ואחלה ערב שיהיה
  10. תודה רבה חבר'ה. ירדתי מהסיפור!!! אמשיך לחפש ובתקוה שאמצא משהו טוב כמה שיותר מהר... יום טוב
  11. אוקיי תודה אשמח לשמוע עוד חוות דעת...
  12. שלום, כבר חודש שאני מחפש רכב טוב בתקציב של עד 60000 ש"ח, החלטתי שאני הולך על מאזדה 3 ואם אפשר מאזדה 3 הצ'בק, מצאתי מאזדה מאוד יפה בסוכנות טרייד מובייל בבני ברק דגם COMFORT והחלטתי לקחת אותה לבדיקה במכון בדיקה מ.מ.מ. בבני ברק, בבדיקה יצאו הרבה רג'קטים ורציתי לקבל חוות דעת עליהם ממי שמבין כדי שלא אעשה טעות ואקנה חתול בשק. הרכב יד ראשונה פרטית 2004 עם 95000 ק"מ במצב חיצוני ופנימי מאוד טוב, הם רוצים על האוטו 58000 ש"ח. להלן תוצאות הבדיקה: (אני מקווה שזה בסדר שצירפתי תמונות) כדי שזה יהיה הכי ברור. מחר אני אמור להחזיר להם תשובה לגבי הרכב, חשבתי אולי ללכת למוסך של מאזדה ולקבל הצעת מחיר על התקלות האלה ואז להוריד אותם במחיר בהתאם. הדבר הכי חשוב לי לדעת האם הנתונים הנ"ל הם טובים? -הספק מנוע -מצב מנוע -נזילות שמן בין מנוע לגיר? האם זה משהו חמור? ואם תוכלו לומר לי מה הם הדברים הכי חשובים לתקן? וכמה בערך זה עולה? תודה רבה ומחכה לתשובה מהירה!!! שיהיה אחלה סופ"ש
