dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8107 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בפוקוס 2003 עם 54000 ק"מ ואלו תוצאות בדיקת המכון:
1. מנוע מזייף בתאוצה
2. סרן קדמי ומערכת הגוי - לתקן זוויות היגוי
3. בולמי זעזועים קדמיים חלשים
4. תיקוני פח צבע סביב, פגיעות פח.
5. מערכת בלמים - לפרק גלגלים ולבדוק
6. צמיג אחרוי פגום. צמיגים לא זהים.
7. החלפת הילוכים מאוחרת - לקויה
8. נורית תקלה דולקת.
הנורית דולקת כל זמן הנסיעה, בצבע כתום.
מה צריך לעשות כדי לתקן מנוע מזייף, זוויות היגוי ואת הבעיה בהילוכים ?
האם ניתן לנסוע בביטחה כאשר יש צמיגים לא זהים ?
לא מוכנים להחליף לי את שני הצמיגים האחורים אלא רק אחד.
:roll:
הארותיכם והערותיכם בבקשה.
האם הייתם קונים את הרכב עם התקלות הללו?
איפה בדקת את הרכב?
מכון שאת בחרת או מכון שהחברה שלחה אותך?
בגדול המנוע המזייף והעברת ההילוכים הלקוייה נשמע לי כסת"ח.
זוג צמיגים עולה אולי 600 שקל.
מה שאת כן צריכה להקפיד שיחליפו לך זה את הבולמים. ההחלפה יקרה.
אחרי החלפת הבולמים יעשו לך כיוון פרונט וככה תיפתר גם הבעיה בזוויות ההיגוי.
והכי מוזר פה נשמעת לי הבעיה עם הנורה.
לבדוק היטב!! במה מדובר.
נורות לא נדלקות סתם, אולי זה יכול להעיד על בעיית עבר מסויימת.
:roll:
1-יכול להיות גם הנפצה לכיסוי הת** של המכון
2-כיוון פרונט, סיפור של 150-200 שקל
3-סביר
4-צריך לבדוק מה מו מי
5-חרטה, כסת"ח בטירוף
6-להוריד במחיר רכישת זוג צמיגים...סיפור של 600-800 שקל
7-צריך לנסוע על האוטו, יכול מאוד להיות שזה כסת"ח של המכון
8-לגשת למוסך מורשה לדיאגנוזה על המחשב ולוודא למה היא דלוקה...יכול להיות כלום, יכול להיות יקר
לבדוק את 4 בקפידה !, להתעקש על 6...(תלוי כמה את רוצה את הרכב) לבדוק את 7 ע"י מישהו מבין (נטראלי...) ולוודא שמבצעים את 8
בהצלחה....
בולמים "חלשים" אחרי 50 אלף קילומטר זה סביר, בטח ובטח אם המכון אמר את זה....יתכן והם עוד בסדר גמור ואין צורך להחליפם....
5
:roll:
3-סביר
בהצלחה....
לגבי 4 אמרו לי במכון שלא היתה תאונה, יש רק הרבה תיקוני צבע.
איפה למשל לבדוק את 7 ??
כן, הבדיקה נעשתה על ידי במכון שאני בחרתי.
והרבה תודה
תסתכלי על האוטו ותראי אם התיקונים לא נראים לעין ולא מציקים...תורידי עליהם כמה שקלים...לגבי 7, מספיק שבן אדם עם אוזן טובה...וקצת רגש יעשה סיבוב על הרכב (עדיף אדם שמכיר את הפוקוסים\או שיש אחת בבעלותו) וזה יסגור את הסיפור הזה....
שכן שנסע על הרכב אמר שיש משיכה של ההילוך.
אבל הוא לא מכונאי.
וגם במכון לקחו את הרכב לנסיעת מבחן.
כסת"ח
נו באמת-בכל בד' הסעיף הזה נרשם, אך שווה להתעקש עליו שיבוצע
אין חיה כזו, כסת"ח
רכב ליסינג טיפוסי
בוצע ברכב טיפול ב-45K והבלמים נבדקו בוודאות, אין טעם להתיחסות עכשוית
להתעקש ולא לוותר בנושא
כסת"ח,אין טעם לדאגה, יש אחריות יבואן
לברר בדיוק איזו נורה
כן, הרכב בר-קניה.
עמית
הרכב בר קניה ?
נשמע מסתייג משהו, לא ?
לגבי הנורה, כיון שיש לך פוקוס, זן נורה בצד שמאל של הלוח, די למטה. נראית קצת כמו בטריה.
(פשוט לא זוכרת בדיוק)
בכל מקרה, דרשתי שיבררו לי מה זו התקלה.
אבל שהמוכר נכנס לרכב והתניע, טען שלא דולקת הנורה ולא בטוח שלמוסך תהיה תשובה לגבי זה, אם גם במוסך הנורה לא תידלק שוב.
האם לסמוך על המוסך או לקחת שוב לבדיקה משלי ? במוסך מורשה ?
כסת"ח
אין חיה כזו, כסת"ח
רכב ליסינג טיפוסי
כן, הרכב בר-קניה.
עמית
לגבי נורית תקלה דולקת ומנוע מזייף בתאוצה נראה לי קשורים אחד לשני - אחד החיישנים השיב נשמתו לבוראו.
רוב המוסכים לא יודעים לטפל ולאתר - רק מכון שמתעסק עם מערכות דלק.
כדאי להתעקש על בדיקה ממוחשבת של התקלה - כי סביר שמה שהמוסך יעשה זה RESET למחשב, והתקלה תחזור ותופיע עוד שבועיים...
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אמרו לי שלוקחים את הרכב למוסך כדי לחבר למחשב ולראות מה התקלה.
האם לבדיקה זו התכוונת ?
יש עוד המלצות לפני שאני קונה את הרכב ?
ומה עושים עם חיישן שהלך לעולמו ?
מחליפים ? ככה סתם ?
זה לא תקלה משמעותית ? זה לא יכול להיות בעיה כרונית ברכב ?
כן, השאלה היא מה יעשו עם התוצאות....
מחליפים ? ככה סתם ?
אכן מחליפים. אם עושים את התיקון בצורה נכונה ומחליפים את החיישנים הנכונים, לא צפויה להיות בעיה עם זה. העניין שאת בעלי המקצוע שאני סומך עליהם בעניינים אילו, אני יכול לספור על אצבעות יד אחת...
הפתרון אגב, ללכת עם הרכב למכון הזרקות שסומכים עליו שיבדוק, ולחזור עם הדו"ח למוכר - שישלם עבור התיקון.
דוקא המליצו לי על מוסך אמין. כיון שהרכב עדיין באחריות יבואן, וזה מוסך מורשה, האם תהיה עלות כספית ?
כי החברה מוכנה לתקן בעצמה, במוסך מורשה שהיא בחרה, ולא היכן שאני ארצה שיתקנו.
זה לא הפורום המתאים אבל בכל זאת, תוצאות הבדיקה הפחידו אותי מאוד.
ואני מאוד מתלבטת בקניית הרכב הספיציפי הזה
את לא יכולה להכריח חברה לתקן את הרכב היכן שאת רוצה.
אם את מצפה לבדיקה "נקיה" מרכבי ליסינג את שוגה באשליות.
אולי הפתרון הטוב בשבילך הוא חדש מהניילונים.
הרכב באחריות יבואן כך שאין זו קניה בשק, תמיד את יכולה לבחור את המוסך הטוב בשבילך לאחר הקניה ולהתלונן על תלות שבמסגרת האחריות.
עמית
אם מדובר בנורית הדלק - ידוע לי על בעיה בפוקוס שנורית הדלק לעיתים דולקת סתם,,, קורה אפילו לאחר שממלאים דלק.
