dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב.
בעיה ברכב שברשותי והיתי צרייך עזרה.
יש לי פיאט פונטו 2001 אוטומט.
כשאני נוסע במשך רבע שעה והרכב נעמד ברמזור הוא מגמגם ואז הכבה.
מה יכולה להיות סיבה של דבר כזה?
לפי מה שנאמר במוסך זה בעיה של חישן טמפרטורה?
כשחיברנו את המחשב של הרכב,הרכב לא הראה כל בעיה.
בנוסף נאמר על ידי המוסך שיש בעיה בחישן חמצן.
ושלא נדלקת בכלל נורות אזהרה בלוח שעונים.
מה יכולה להיות בעיה כזאת האם זה חישן טמפרטורה בסעפת יניקה?
אני מפחד שזה לא בעיה במחשב בכל זאת?
אשמח לתשובות בנושא.
אני מעדכן את הנושא לאחר בדיקת הרכב במוסך.
בעיה ברכב מסוג פיאט פונטו 2001 אוטומט.
היתי השבוע במוסך לאחר שהרכב היה מתכבה ועושהמספר בעיות כמו כיבוי הרכב באמצע הצומת.
לאחר בדיקה די מעמיקה והחלפת פאלגים חוטי הצתה ובדיקת הסליל.
הכל היה תקין.
הבעיה היא שהרכב מגיב אכשיו בצורה שונה.
לאחר נסיעה של חצי שעה הרכב נעמד בצומת ותמחלי לרעוד מעט.
ממה שאמר בעל המוסך זה שאולי המחשב מקבל פקודה שגויה מאחד החישנים ברכב.
הוא אמר בנוסף שהחליף חישן טמפרטורה אבל אמר שהחישן חמצן לא תקין וצרייך לבדוק אותו.
האם יכול להיות שבעיה הזאת נובעת עקב חישן חמצן (למבדה)תקול?
האם אולי איפוס במחשב יוכל לעזור בנושא?
תודה רבה ושבת שלום.
בסוף הבעיה הסתדרה.
כשהיום ראיתי את הרכב התחלתי לעבוד על חוטי המשמל.
קניתי חרוזית והתחלי על זולירבנד לעטוף טוב את כל החוטים שממש זוועת עולם איך הם מתישבים.
אבל יש משהו שדי מדאיג אותי.
אחותי תיקנה את מערכת העזעקה ברכב ומה שהיא עשתה בזמן שלא היתי בארץ,נטכנאי שתיקן את המערכת ניתק את ההעזעקה ופשוט החליף את ה"מוח" ואכשיו לפני כמה ימים השלטים לא עובדים בכלל.
ראיתי מסמך קבלה שרשום 12 חודשי אחרויות ובכך יש אחריות על תיקון המערכת.
בעל המוסך יכול לדרוש ממני כסף אם יש לי אחריות או שלא יענה לבקשה לתקן את השלטים מסיבה כלשהי?
תודה.
אכשיו ניזכרתי...שלקחתי את הרכב לטכנאי אחר לא איפה שיש את האחריות אז הוא פתח את הקופסא ומה שזכור לי טוב היה מדבקות על פתחי הברגים של אחריות ופשוט הוא חורר אותם בשביל לפתוח את הקופסא.
למעשה ניראה לי שכבר אחריות לא תפקה מכיון שניתן לראות שהקופסא ניתפחה?
מה אני יכול לעשות,ממה שאני חושב הוא יגיד לי שאחריות לא תקפה מכוין שפתחתי את הקופסא?..:shock:
בסופו של דבר הרכב מגיב טוב מאוד.
לגבי הרעידות אפשר להגיד זה קורה כאשר המזגן עובד.
השבוע רציתי להביא את הרכב לקצה היכולת ..מבכינתי הכל ניראה תקין.
ממה שנאמר לי במוסך זה שהעלו תא הטורים מכדי שהרכב לא יתכבה אבל ניבדוק את העינין השבוע.
