הטרדה מנועית...316 E36 1996
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6008 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה מבין מה קורה?
הבעייה שאנשים מייעצים לי
לעשות ראש מנוע ולא החלפה.
חשבתי על רעיון,
אולי אחליף מנוע ושיפתח ראש
כדי לראות שפחות או יותר הוא בסדר,
או שמא לעשות ראש מנוע
תודה
למכירה מאוורר חשמלי לרדיאטור פיאט (מנוע GATE)
רוצה להצחיק את הקב"ה? תכנן את היום שלך...
  • תגובות 42
ההחלטה לגבי החלפת ראש מנוע נעשית לפי שיקולים שונים. בין השאר:
  1. סוג המנוע (בהתאם לזה סיכויי ההצלחה של שיפוץ).
  2. מצב המנוע לפני שנפרץ הראש והסיבה שגרמה לפריצת הראש.
  3. קילומטראז'
  4. בדיקת מצב המנוע, ככל שניתן.
אין כאן תשובה נכונה שמישהו יכול לתת לך. שתי האופציות רלוונטיות. אתה צריך המלצה לבעל מקצוע אמין ומומלץ שיבדוק וייעץ לך מה עדיף.
למה הכוונה סוג המנוע?
תודה
אני מבין שאתה הולך להשמיש את הרכב בכל מקרה, לא?
אם ככה, ובמידה והמנוע שלך היה טוב, תשאר איתו. פרוצדורה של מנוע חדש, חתול בשק, רישוי וכו' וכו'... למה לך?
כנס למוסך שלך, שיפתחו מנוע, ויראו מה צריך לעשות. אם הבעיה היא רק בראש, חסכת הרבה כסף. אם כבר נדרש שיפוץ(אוברול, שזה אותו דבר) מנוע - תעשה - זה בערך אותו מחיר כמו מנוע מייבוא, בלי הכאב ראש של ההחלפה, ואתה יודע בדיוק שזה המנוע שלך ומה הוא עבר.
אתה רוצה לשדרג ל 1800? קח בחשבון שאתה לא יודע מה אתה מקבל, וגם "ההוא שמבין" שאמרת שממליץ על המנוע, לא יודע בכלל מה יש בו כי הוא לא פתח אותו. מנוע יכול לעבור כל מיני בדיקות בהצטיינות ואחרי 20K ק"מ לשבוק חיים. ואז מה? גם שילמת על ההחלפה ואחרי שנה על שיפוץ.. לפי דעתי לא שווה את הסיכון, מה גם שהשינוי בביצועים לא יהיה כזה דרמטי אלא אם זה מנוע ה 16V ואז הוא גם יהיה יקר במיוחד בקניה.
רגע אסביר שוב:
המנוע 1800 דומה ל-1600
רק עם יותר כ"ס, מדובר על 4 צילינדר לא משהו מתוחכם,
יש לי כבר את האישורים.
תיכננתי לפתוח ראש מנוע, ולראות פחות או יותר מה קורה שם,
במידה ומדובר רק בשסתומים, אז אתה צודק רק ראש מנוע.
אולם, העדפתי לקחת 1800 ולפתוח ראש מנוע,
על מנת לראות פחות או יותר את מצבו,
כי המחירים נעים לאותו כיוון,
אשמח לשמוע המלצות בעניין
תודה רבה
בפתיחה ראש מנוע אני יכול להיות שקט?
תודה
יש לי 2 אפשרויות
1- ללכת ליבואן של המנוע ושם לבצע הרכבה, כאשר קיבלתי עליו המלצות
מחבר שהחליף אצלו ב-2 מכוניות מנוע וגם גיר ומרוצה ממנו.
2- ללכת למוסך שמטפל בבמוו והוא יקנה מהיבואן הזה את המנוע ושהוא ירכיב לי
אותו.
המחירים זהים פחות או יותר על כל העבודה
אז מה עדיף?
תודה רבה
פתיחת ראש מנוע תלמד אותך רק על הראש מנוע.
מזה לא תוכל לדעת את מצב הרינגים, מיסבי טלטל, ועוד...
יבואן מנועים יכול לומר לך מה שהוא רוצה, כמו שמי שמכר לו את המנוע כנראה אמר לו מה שהוא רצה... בסופו של דבר לא יודעים כלום.
אם אתה נעול על הבאת ה 1800, רק קח בחשבון שיש סיכוי שהמנוע ידרוש שיפוץ מתישהו, וזה יכול להיות בעתיד הלא רחוק.
באותה מידה תוכל גם ליפול על מנוע בונבוניירה...
אבל לא משנה מה תחליט, שיהיה בהצלחה והמון הנאה אחורית...
מה איכפת לי, הרי הוא נותן לי אחריות?
אני לא יכול להיות שקט ורגוע?
הרי אם המנוע דפוק, ניתן כבר לראות את זה לאחר הרכבה לא?
כך לפחות המוסכניק, שרצה להרכיב לי, אמר לי,
שמיד לאחר ההרכבה בודקים ואפשר לדעת אם הוא דפוק
לא?
תודה רבה
אחרי ההרכבה אתה תקוע עם המנוע באוטו ועם תשלום על עבודה.
ואם יש משהו במנוע אחרי זה הוא יוכל לומר לך 1001 דברים כדי להתנער מהאחריות - קרעת את האוטו, נסעת בלי שמן, התחמם המנוע וכו' וכו'....
אפשר די בקלות לחבר מנוע ואת המחשב שלו למצבר, אספקת דלק ולהניע על ספסל עבודה, ואז לבדוק באמת איך הוא עובד, אם הוא דופק, נוזל או לא...
תראה ידידי, אני לא מתכוון לבאס אותך חס וחלילה, אני פשוט מכיר לא מעט מקרים שאחרי סיפור שכזה, אנשים שילמו גם על שיפוץ מנוע.
במידה וזה סיכון שתהיה מוכן להתמודד איתו - כספית ומבחינת זמן - במידה ויהיה, לך על זה..
לא הבנתי...
אתה רוצה שהוא יפעיל מנוע על השולחן?
עושים כזה דבר בכלל?
כאילו זה היבואן של המנועים,
לא נראה לי וגם לא שמעתי מהמוסכניקים
שהם עושים כזה דבר
אלא רק לאחר הרכבה בודקים אותו
או שאני טועה?
תודה
