dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6049 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו שכולכם שמתם לב גם אני נכוותי בגוק הcarpc.
אך אני כבר לא מעודכן יש לי מחשב עם ddr1 עדיין :?
אני מאוד אשמח להצעות על לוח אם קטן בגודלו ומעבד שלא בולע חשמל.
כספק עוד מעט יהיה לי הm2 160 וואט.
עד מחיר של 1000 שקלים ונראה לי זה אפילו יותר מידי אם אפשרי פחות יותר טוב.
תודה לעוזרים
איזה גודל אתה מחפש? mini ATX/iTX מיקרו וכו'?
כאחד שמזמין בימים הקרובים את הקארפיסי הראשון שלו, אך כמנוסה עם חומרה.
אני ממליץ לך על מעבד אטום 330 ולוח או intel d945gclf2 או עם צ'יפסט ION שנותן תמיכה בזכרונות דואל צ'אנל 800MHZ ועוד כמה פיצ'רים נחמדים (אך 350 ש"ח יותר)
מומלץ גם:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=296256&page=7
תודה לעוזרים
איפה תהיה ההתקנה ? יש בעיה להכניס 24 על 24 סנטימטר ? כי אם כן אז חובה 17 על 17,
במידה ואין בעיה קריטית של מקום (אני הצלחתי להכניס 24 על 24 בתוך הגלגל ספייר של הרכב, בלי להוציא אותו, גלגל בקוטר 16 אינץ')
הלוח והמעבד האלו יעשו את העבודה, מבחינת צריכת חשמל אל חשש, אין לך שום בעיה - גם M1 ATX מביא את הסטאפ הזה לעבודה יציבה (מניסיון) אז כפול עוצמה(160 במקום 90) אתה בהחלט בכיוון הנכון.
מעבד AMD Athlon II X2 245 Box
₪326
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX245OCGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-M61PME-S2P
₪244
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38458
סה"כ מחיר לכל המוצרים:570₪
ההתקנה תיהיה בבגאז נבנה פלטה למגברים המגברים ישבו מקדימה והמחשב ישב מאחורי הפלטה.
הסטאפ הזה שהבאתה לי יותר חזק ממה שיש לי בבית אז נראה לי שהוא יחזיק מספיק ואף יותר מידי.
והמחשב שלי העלה כמה משחקים כבדים, אז לא נראה לי שתיהיה בעייה.
אז כנראה שאני יזרום על הסטאפ שרשמתה לי עתיד.
ועוד שאלה אם כבר פתחתי את השירשור,
מה האפשרויות שלי לכרטיס קול מארצינו?
מצטער על הדאבל פוסט.
אבל קראתי שירשור שונה שלך וכוח עיבוד מאוד חשוב לי.
אני לא רוצה רק פיצרים וכול המסביב גם סאונד חשוב לי מאוד.
אחי הגדול מתעסק בסאונד ואין לו שום משחק כבד במחשב ויש לו מחשב סוס ועדיין לפעמים אני שומע תקיעות.
לא בא לי שבאמצע נסיעה פתאום יתחיל לקרוס לי המחשב.
יספיק לי מה שרשמתה לי או שאני יקח צעד קדימה ויוסיף כמה שקלים ויקנה משו יותר איכותי?
אם אתה רוצה יכולת עיבוד סאונד מתקדמת, אולי באמת כדאי שתלך על מחשב יותר חזק, ופרט לא להתקרב לאטום.
שים לב, שהיציבות של המערכת בנויה בעיקר על מערכת הפעלה.
לא משהוא שהורדת מהאינטרנט עם תוספות ושאר ירקות.
לא אלפי תוכנות שמכבידות על המחשב.
לא לעשות התנגשות עם מקודדי אודיו\וידאו מיותרים, הם מאיטים מאוד את המחשב.
לך על וינדוס מקורי, או גיבוי של מקורי, תעשה לו סינון קטן משלך, ולא אמור להיות שום בציות יציבות.
תשתדל להתקין כמה שפחות דברים מיותרים.
הסטאפ שרשמתי לך הוא יותר חזק מהסטאפ שאצלי
אני מריץ 4WAY אקטיבי מלא מבוסס אסיו בנוסף לDVB וניווט ברקע
המעבד על 16 אחוז
מספיק טוב נראה לי לא ? אצלך הוא עוד יהיה פחות,
סע לשלום עם ראש שקט,
אדוונט - לא הבנתי את מה שאמרת על ווינדוס מקורי ? במה שונה ווינדוס שירד מטורנט (לא שאני תומך חס וחלילה, מדובר בהפרת זכויות יוצרים כמובן) מווינדוס שנרכש מבאג ?
הדבר היחיד שיש הבדל זה גירסאות מודינג אבל אותם לא מומלץ להתקין על שום מחשב, ולא רק על קאר פיסי
מנגד יש גירסאות XP שאנשים יצרו בעיקר ל-ASUS EEE, שעולות במהירות מעוררת פליאה,
אין סיבה לא להשתמש בהם בגלל זה בדיוק מרימים את הסטאפ בבית ורואים לאן נושבת הרוח.
אוקיי הבנתי. בסך הכל אצלי בבית יש מחשב מאוד ישן והעלה לי call of duty mw2 על איכות די גבוהה.
והמחשב שעתיד רשמתה לי קצת יותר חזק פי כמה. לא נראה לי שתיהיה בעייה.
עוד שאלה אחרונה מה האפשרויות שלי לכרטיס קול איכותי פה בארץ?
מה התקציב ?
אם אתה הולך על תקציב נמוך
תחפש ביד 2 מידי פעם צץ שם audigy 2 zs
אבל לדעתי עדיף להביא מחול, זה לא נכנס לטווח של מכס, ואין עם זה בעיה
עתיד, מנסיון שלי עם הרבה התקנות, תמיד מתי שהוא הוינדוס יתחיל לצלוע ולעשות בעיות.
עם הנייד שלי אין שום בעיה (וינדוס מקורי) ואני עובד עליו פי 2 יותר מהמחשב בבית.
אני לא אומר את זה כעובדה, אבל אתה לא יכול לדעת מה עבר על הוינדוס שאתה מוריד מהאינטרנט, או במקרה הקיצוני מכיל תוכנות ריגול.
כמו כן יש תוכנה שיש לי אותה בבית, אני יעלה את השם שלה מחר.
זה תוכנה שמסננת לך את הוינדוס בצורה מאד מאוד קלה, כול דבר מוסבר לך, והיא מאוד ידידותית למשתמש.
לאחר הסינון, היא מכינה לך את הדיסק לצריבה, וככה יש לך דיסק של וינדוס שמתאים לדרישות שלך, זה חוקי ומאוד נוח לשימוש.
לגבי הסטאפ של עתיד, נשמע מעולה!
מומלץ להשקיע על האסוס HDAV, כרטיס קול שנותן ביצועים מעולים !
בהצלחה
התוכנה שאתה מדבר עליה נקראת nlite והגירסה שלה לויסטה vlite,
בכל מקרה תוכנה מעולה
בקשר למערכת הפעלה מהאינטרנט, רוגלות וכו', כל עוד הוא ישתמש באימג' נקי של ווינדוס אין בעיה, באינטרנט יש מליון מקורות להוריד גירסאות נקיות בלי הפתעות,
אין שום בעיה,
בקשר לאסוס הכל משחק של תקציב, מדובר בכרטיס של מעל אלף שקל
איזה אופציות לכרטיס קול יש לי בכלל?
ראיתי משו asus xoner איכותי מספיק?
יש לי בבית m audio בצד אך זה כרטיס אולפני ויש לי עוד אחד edirol כנ"ל אולפני שעולה כמה אלפי שקלים.
איזה אופציות בכלל יש עד נגיד 1000 שקל +-
כמה שפחות עדיף כמובן.
אךאני רוצה לדעת בכלל מה האפשרויות איזה כרטיסי קול עומדים פה אצלכם ברכבים.
ראיתי הaudigy מככב
אתה בהחלט יכול להשתמש בכרטיסים שכבר יש לך בהנחה שיש לך מספיק יציאות אנאלוגיות לצרכים שלך. באיזה דגמים מדובר ?
...CASKA for life
