המיני עושה לי בעיות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6347 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המיני שלי פעם ביומים שלוש לא מניעה (כאלו אין מצבר כלל) יש צופר אורות הכול .
ולאחר שעה שעתיים מניעה כאלו הכל בסדר .
מישהו נתקל בבעיה דומה ויודע אך פותרים זאת
חג פורים שמח:roll:
יכול להיות מגוון דברים - תתחיל בבדיקה של הסלונויד - לעיתים זה נדפק וצריך להחליף (תלוי איזה סטרטר יש לך) ויכול להיות בעיה בסטרטר עצמו.
האם הסטרטר מסתובב? מהר? לאט.
האם פשוט אין אפילו רעש כשאתה מסובב את המפתח?
תבדוק את החיבורים של המצבר...
הייתה לי בעיה דומה ולאחר מחקר מעמיד אני מכיר את כל נקודות הביניים - אתה מוזמן להתקשר.
?How Can Anything Bigger Be a MINI
תבדוק שהחיווט אל הסטרטר תקין ולא רופף, היתה לי בעיה דומה וגיליתי נתק בחוט הפיקוד של הסטרטר (החוט הדק ביותר שמתחבר אל הסטרטר).
גבר שלובש מיני שיצפה לבעיות....
צחוק בצד, להערכתי לפני הכל בדוק מגעי המצבר שאין עליהם קורוזיה-רן
את המיני לובשת אישתי, אבל זה שאוחז בהגה זה אני... :wink:
זה קרה לי גם
יכול להיות שהקרבורטור חנוק , יכול להיות שהדיסטרביוטר לא מפיק ניצוץ ( קרה לי שהוא פעם עשה ופעם לא ואחרי זה שוב עשה)
אולי גודש בצינורות הדלק , ולוקח לדלק זמן לעבור אחרי שהרכב עומד יומיים שלושה .
אבל שוב כמו שכולם אמרו בדוק את המצברים קודם , מגע רופף או אבנית הם בעיות שבהחלט מאפיינים גם רכבים מודרנים
חג פורים שמח:roll:
לדעתי הבעיה באמבולייזר...:wink:
ועכשיו ברצינות... הבעיה לדעתי בסטרטר.
תחנה בירידה, ותנסה להניע בדחיפה.
אם הניע בקלות בעיה בסטרטר אם לא הבלגן התחיל.
לנשמה מיני 1979 -
קישור
לחוויה טנדר סובארו 4X4
אז אחוז בהגה ותגיע כבר למפגש!!! - רן
איזה מיפגש ? בהיכל נוקיה היתה מיני אחת גם ברחובות היתה אחת אבל משופצת יפה.
מתי יש מפגשים של מיני מינור ?
המיפגשים של מועדון החמש פחות חשובים לי
שבת שלום ומבורך
שבת שלום ומבורך
אתה צודק, הרבה זמן לא היה מפגש - גלאפו, מה אתה אומר?
עזבו אתכם אתם לא רצינים
ומי כמוך יודע את חוסר הרצינות של בעלי המיני
ניסת לארגן שיירה למוזיאון ואף אחד לא בא אתה זוכר ?
אם אתם באמת רצינים תתחילו להעביר מספרי טלפון המזג אוויר מתחיל להיות נעים שווה לארגן משו
אז תתפוס יוזמה ותגבש את בעלי המיני . כמו מועדון החיפושיות שהם ממש מגובשים (אני מכיר את חלקם כי אחי אחד מהם) יש להם מיפגשים רק שלהם טיולים ושיירות
כאשר היא לא מניעה אתה שומע נקישה?
אם כן ייתכן והבעיה בסטרטר כמו שאמרו קודמיי אם לא ייתכן והבעיה בסויץ.
תנסה לתת מתח ישירות לריליי של הסטרטר אם מניע אז הבעיה בסויץ או בחיווט ממנו/אליו.
חבר מועדון 13925
בתהליך שיפוץ של גולף קבריולט:lol:
