רכב לא רוצה להתניע - רנו 11 GTL
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8228 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
מסיבה לא ברורה אתמול כאשר ניסיתי להתניע את הרכב הוא החליט שלא רוצה להתניע
בדקתי שדלק מגיע לקרבורטור
יש ניצוץ מכל ה 4 מצתים
אם סותמים את הקרבורטור יש שאיבה
יש סטרטר טוב , ומצבר לא חלש
הבעיה התחילה אחרי שנסעתי עם הרכב עד שניגמר הדלק - אחר כך מלאתי 2 בקבוקים של 1וחצי ליטר דלק חזרה , שצריך להיות מספיק להתנעה .... אבל לא רוצה להתניע גם אחרי הרבה נסיונות - ובכלל אין אפילו רעש שבכלל המנוע מנסה להתניע - סתם סטרטר
יש רעיונות מה יכול לגרום את הבעיה ?
תודה תובל
לאחר נסיעה ללא דלק,מילוי של 2 בקבוקי דלק אינו מספיק כדי למלאות את הצנרת מהטנק עד לקרבורטור .אבל נסה לטפטף מספר טיפות לקרבורטור,לאחר הסרת מסנן האוויר ונסה שוב להניע,תוך משיכה מלאה של כבל ה"צוק עד לסימגי ההנעה הראשונים ואז החזר את כבל ה"צוק בהדרגה למקומו. בהצלחה צביקה קרבורטור. 054-861318. :mad:
צביקה קרבורטורים נתניה
054-4861318
עבודה-09-8332213
תודה צביקה אבל לא נראה לי שהבעיה היא במחסור דלק בגלל שאני רואה שיש דלק בקרבורטור עצמו וגם שיש דלק בפילטר דלק
לתובל שוב שלום רב! עברתי שוב על הודעתך הקודמת והבנתי שמגיע דלק לכוון הקרבורטור,אך השאלה אם הקרבורטור מתיז דלק?! הצץ לעבר לוע הקרבורטור ושחק עם המנוף של משאבת התאוצה בקרבורטור,ובדוק אם בכל לחיצה שלך מותז דלק,אם התשובה חיובית.חפש את הבעיה בכוון אחר,חשמל אומשהו אחר חמור יותר כמו שרשרת טימינג,רוטור מפלג ועוד....כאן כבר אתה זקוק לבעל מקצוע רציני... בהצלחה.צביקה קרבורטור.
054-4861318
עבודה-09-8332213
תודה לכולם , אכשהו הבעיה הסתדרה לבד והערב הרכב הנתניע בנסיון הראשון
לא יודע מה קרה אבל בכל מיקרה אחליף מצתים בגלל שראיתי שהם לא במצב הכי טוב
זה יכול לחזור לך שוב ,לדעתי הסיבה היחידה היא המגעים במצבר ,תנקה את המגעים טוב טוב ואחרי שניקית תלטש עד שלא תישאר אבנית על המגעים
ולאחר מכן תבדוק ו 90% שהאוטו יניע לך .
----AX GT----
