dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
המאוורר ברכב המדובר הפסיק לעבוד.
הרכב עדיין לא התחמם (כנראה מכיוון שמאוורר המזגן מגבה אותו) ונוסע בצורה טובה.
האם זו תקלה נפוצה ? להחליף לחדש (מקורי / חלופי) או משומש ?
קיבלתי הצעות כאלו :
1000 ש"ח למאוורר מקורי כולל עבודה
900 ש"ח למאוורר חלופי כולל עבודה
אבל, וכאן האבל הגדול - בחנות חלפים המאוורר עולה 230 ש"ח !
אשמח לשמוע המלצות.
תודה !
אויבו של הטוב הוא הטוב יותר.
צור קשר עם חבר הפורום מוסך רון לשם קבלת הצעת מחיר נורמלית.
פנה/י למוסך המתמחה במכוניות קונצרן VAG גולף/אודי/סיאט "מוסך רון" שברח' המסגר 31 ת"א,
טל' 03-5373204 ובקש/י את רון שהנו גם חבר פורום זה. אתרו הנו www.rongarage.co.il
איזה כייף לי :)
הי,
פניתי לרון,
1000 וקצת ש"ח למקורי, 800 וקצת שח לחליפי.
רון אמר לי שהעבודה אורכת כ-40 דק' כך שאני לא מבין מאיפה נובעים הפרשי המחירים האלו. מישהו ?
מכיוון שבחנויות לחלקי חילוף מוכרים לך מאוורר תוצרת סינית העממית.
מוסך רון ירכיב לך מאוורר תחליפי אבל תוצרת חברה גרמנית מוכרת או שווה ערך למקורי תוצרת צ'כיה.
איזה כייף לי :)
שכחתי לציין קודם -
מחיפוש שערכתי בפורום התלוננו כמה אנשים גם כן על מאוורר תקול, אך בשונה מאצלי הם דיווחו שהמאוורר לא מסתובב ועושה רעשים וחריקות.
כשאני מנסה לסובב את המאוורר (באמצעות דחיפה קטנה- כשהרכב כבוי, כמובן) המאוורר לא "מראה" שום התנגדות וכמעט ואין חיכוך שעוצר את המאוורר.
האם ייתכן שהבעיה היא פיוז שרוף / בעיית מגעים ?
הרכב הוא של הורי ואיני מכיר אותו כ"כ. מישהו יכול לספר לי היכן נמצאת תיבת הפיוזים ?
תודה.
אני לא מציע ללכת על מאוורר סיני הוא עלול לא לתפקד כמו שצריך, או לשבוק חיים לאחר זמן קצר וכתצואה מכך המנוע יתחמם ומפה הדרך קצרה לסוף.
תתייעץ עם רון אם הוא אומר לך ללכת על מקורי שמע בעצתו.
ההפרש בין חליפי למקורי כמו שרון הציע לך לא גדול לכן עדיף ללכת על מקורי שיחיזק הרבה זמן ותהיה בראש שקט
שכחתי לציין קודם -
תודה.
ידידי, עצור !
הפעולה שביצעת "כשאני מנסה לסובב את המאוורר (באמצעות דחיפה קטנה- כשהרכב כבוי, כמובן) המאוורר לא "מראה" שום התנגדות וכמעט ואין חיכוך שעוצר את המאוורר." מסוכנת ויכולת להפגע ! המאוורר של הרדיאטור נכנס לפעולה גם אחרי כיבוי המנוע והוצאת המפתח. בדיקות כאלה יש לבצע אך ורק כאשר כבל המינוס מנותק מהמצבר.
המאוורר הקטן השייך למעבה אינו מסוגל לגבות את המאוורר של הרדיאטור כאשר האחרון לא עובד.
איזה כייף לי :)
אז אני אתקן.
כשהרכב היה כבוי, המנוע היה קר (בדקתי מוקדם בבוקר) וככל הנראה המאוורר מקולקל.
אבל אני מבין את הדאגה. תודה !
  • ספונסר פורום
המחיר שאמרתי לך היה 1000 שח כולל מעמ ועבודה למקורי
ו 650 כולל מעמ ועבודה לחליפי ,גם אמרתי לך שאני ממליץ להתקין
את המקורי .
החליפי שאני מדבר עליו הינו סיני אבל לא מהסחורה הזולה ביותר יש זולים ממנו ,
מבחינת התיפקוד הוא מבצע את העבודה אך יש לו בעיות של איזון
והוא רועד ,אתה תרגיש את פעולתו כשאתה ברכב במיוחד במהירות
הגבוהה של המאוורר.
אם אתה חושב שרעידה קלה (ויברציה)לא תפריע לך אתה יכול להשתמש
בחליפי ללא חשש .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
ידידי, עצור !
לא כך בדייהטסו, המאוורר לא פועל אחרי שהמפתח בחוץ. אפילו אם הרכב בטמפ רתיחה
הי רון,
אני מתנצל על הטעות במחירים - פשוט היו לי כמה הצעות ובלבלתי ביניהם.
בכל מקרה, האם אתה חושב שייתכן שהמאוורר תקין ושהבעיה מגיעה ממקום אחר ? (מגעים / מתחים / פיוזים וכו' ) ?
תודה.
ייתכן מאוד שהמאוורר תקין והבעיה בתרמוסווי'ץ או בעיית חיווט.
יש להתחבר לסורק תקלות בכדי לדעת במדוייק מה הבעיה.
איזה כייף לי :)
