מחפשת לקנות אוטו ב30000-35000 ש"ח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6841 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני לא מבינה כל כך ברכבים אבל הגיע הזמן לקנות אחד.
הסכום שעומד על הפרק הוא מקסימום 32000 ש"ח
הדרישות:
אני גרה באמצע המדבר אז... נסיעות ארוכות (כל הנסיעות מעל 30 ק"מ)
שהמזגן יהיה חזק
שיהיה זול להחזיק אותו דלק, בדיקות ותיקונים
ושיהיה מקום לעגלת תינוק (התינוק בדרך)
אבא שלי המליץ לנו על ניסן אלמרה אבל אני לא מוצאת כזה עם קילומטרז' נמוך.
מצאתנו יד רביעית עם 110000 ק"מ אבל הוא רוצה 40000ש"ח - מישהו יודע כמה צריך לשלם על יד רביעית (מודל 2000)
תודה וחג שמח
מאיה
שלום.
את קודם כל חייבת לפרט קצת יותר, האם את זקוקה לרכב אוטומטי או שלא בהכרח?
כנ"ל לגבי גודל הרכב, האם את צריכה רכב משפחתי או שתסתפקי בקטן?
את רוצה הרי שיהיה חסכוני, לא חסרים רכבים קטנים (גם אוטומטיים) שיהיו יותר חסכניים מהאלמרה, עם מזגן טוב ושיחזיקו מעמד גם עם הרבה יותר מ30 ק"מ ליום.
בסדר....
אני מחפשת רכב משפחתי. המנוע לא יכול להיות קטן מ1600 כי הנסיעות הן ארוכות הנסיעה הכי קצרה שיכולה להיות היא 100 ק"מ הלוך חזור. אנחנו צריכות מקום לעגלת תינוק +שני תיקים לסופש אצל ההורים. פחות חשובה לי הנוחות והגד'טים הקטנים כמו העלות הנמוכה של האחזקה.חייבת להיות אוטומטית
סוזוקי בלנו 98/99
מיצובישי כריזמה 98/99
מאזדה 323 98
ניסן אלמה - 98
כולן יעשו את העבודה , בהנחה שהן במצב סביר/טוב.
כל עוד מפרקים שם 6 תימניות בלילה...המטרה מקדשת את האמצעים!
:roflmao:
ממליץ לך לבדוק סובארו לגאסי 97.
במחירון היא 32 בול.
יש לי כזה אוטו כבר כמה שנים (לפני זה הוא גם היה במשפחה). נותן תמורה מצוינת בעד הכסף - אמנם שנת 97, אבל נוסע עם 0 תקלות (סובארו), והאחזקה מאוד זולה (סובארו). הוא גדול, מרווח, ומאובזר למדי יחסית לגיל (ABS, חלונות חשמליים מלאים, נעילה מרכזית וכו'). האוטו מעולם לא נתקע - הוא רואה מוסך פעם בשנה לטיפול וטסט. הסכומים מצחיקים.
חסרונות:
- אין לו כריות אוויר
- צריכת דלק בסדר, אבל לא מדהימה, בערך 1 ל-10 (בכל זאת אוטו די גדול...)
- לא הכי מודרני/יפה בעולם....
אמור לי באיזה רכב אתה נוהג, ואומר לך מיאטה
עם הנסיעות שלך (הרוב בין עירוני, נסיעות ארוכות) זה דווקא לא כ"כ משנה אם זה אוטומט או ידני, ממילא רוב הנסיעה את משייטת על 100.
אנסה לשכנעך לכיוון הגיוני של סיטרואן ברלינגו או רכב דיזל ידני אחר, תוכלי למצוא בתקציבך מכוניות על הכיפאק (סקודה פאביה סטיישן דיזל, סיאט טולדו דיזל וכו') ותהני מחסכוניות גבוהה יותר.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
ראשית תודה על העזרה:-)
לפי מה שאמרו לי כדאי לקנות דיזל רק אם נוסעים בערך 35000 ק"מ בשנה.
לפי החישוב הגס שלנו, לא נעבור את ה22000 ולכן ירדתי לגמרי מהדיזל.
האם אתה יודע אחרת?
אם כדאי לי דיזל אז בוודאי שאקנה משהו כמו ברלינגו.
חשוב לנו אוטומטית כי בת-זוגי נפצעה ברגל ועדיין קשה לה לנסוע ברכב שאינו אוטומט
אני גם כן הייתי ממליץ על הכריזמה 98/99
ב30,000 אפשר למצוא יד נמוכה מדגם סטאר (2 כריות ולחלקן אפילו ABS)
הרכב אמנם הוא לא החסכוני מכל הרכבים שהוזכרו מבחינת צריכת הדלק אך מנסיון מדובר ברכב אמין, נוח ועם בגאז' גדול, יכול להתאים לך בול.
אני מציע ללכת על מאזדה, יותר מכל הרכבים שהוזכרו כאן. מנסיון.
הן אמינות מאוד ואם תתאמצו, תוכלו למצוא אחת שתתאים לתקציב שלכם, כבר מהצורה החדשה
והאמינה יותר, כלומר מ-1999...אומנם בגרסתה הזולה יותר, אבל בהחלט שווה בדיקה.
בהצלחה
מתנגד נחרצות למזדה. כסא מאוד לא נוח ועלויות אחזקה קיימות ולא כ"כ זולות. היתה לי F 99 ידנית 1.8, הדגם המפואר. אמנם הוא נסע חפה אבל לנסיעות ארוכות הוא ממש לא נוח. ממש. ההמלצה ללגאסי היא דווקא לא רעה.
הלגאסי גדולה, מגושמת ושותה דלק ברמות...היא קיימת בנפח 1.8 ו- 2.0 ליטר.
בכל הרכבים בקטגוריה הנ"ל הכיסאות הם באותה נוחות.
ואם ימצא רכב נוח יותר, אז האחזקה שלו תעלה יותר. זה ידוע, נוחות עולה כסף.
אני מסתדר מצוין במאזדה, מכוון את הכיסא כמו שצריך, ונוסע גם נסיעות ארוכות.
אולי בגלל שהיית צריך להחליף הילוכים כל הזמן, לא הרגשת בנוח...אבל האוטומטית מעולה.
