dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7003 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
להלן הדילמה:
התקציב הוא 75 אלף ש"ח.
פוזה מתבקשת, קונברטבל, כיף בנהיגה, ועדיף כמה שפחות תיקונים ועלויות נלוות.
מתבלט בין השתים. מי לוקח ולמה?
האם יש עוד אפשרויות?
תודה לכולם :-D
בין השתיים זו בעייה, כי לשתיהן עלויות אחזקה גבוהות. ל-MG כנראה יותר עקב עלויות טיפול יקרות מאוד ומוניטין אמינות נמוך.
חלופות עדיפות - מאזדה מיאטה, פיז'ו 206 CC.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני תודה
אתה בטוח? לMG יהיו עלויות אחזקה גבוהות יותר?
בקשר למכוניות שהצעת, בשנים המדוברות [96-2000] שאלו השנים היחידות שנכנסות בתקציב, העיצוב של המיאטה לדוגמה לא לטעמי. המנורות הקדמיות שיוצאות כזה... בקיצור לא חושב שזה מתאים. חיפשתי MR2, נכנסת בתקציב? לא מצאתי מודעות מכירה. כמו כן רוני לא אמרת לי במה אתה היית בוחר?
אשמח לשמוע עוד תגובות.
המהלך הכי חכם יהיה להתפשר על המראה (למרות שלדעתי היא נראית נהדר) וללכת על המיאטה. היא תהיה הכי זולה ונוחה לאחזקה וכנראה גם הכי מהנה לנהיגה.
מצד שני זה שזה הכי חכם לא אומר שזה מה שמתאים לך, אם אתה ממש לא אוהב את הרכב. כי זה מה שקובע בסוף כידוע..
עמוס
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all outta gum..
בקשר לMG, כן. גם בגלל מחיר החלפים וגם בגלל האמינות הנמוכה (רוני כבר אמר את זה).
המיאטה שתכנס לך בתקציב היא בין השנים 95-98.
לפי דעתי המראה של המיאטה מדהים! ובמיוחד של המיאטה NA (דור ראשון).
בקשר לפנסים, יש הרבה אפשרות להחליף אותם (למרות שלדעתי הם מתאימים למיאטה).
בקשר לMR2, היא לא תיכנס לך בתקציב. תשכח ממנה.
גם אם המחירון שלה נמוך, הבעלים דורשים עליהן הרבה (!) מעל.
אם אתה שואל אותי, רוני היה בוחר במיאטה :wink: .
תראה איך המיאטה עונה לכל הבקשות שלך:
להלן הדילמה:
התקציב הוא 75 אלף ש"ח. - מתאים.
פוזה מתבקשת - לא חסר, קונברטבל - כן, כיף בנהיגה - הרבה כיף!, ועדיף כמה שפחות תיקונים ועלויות נלוות - שוב, מתאים בדיוק.
בכל מקרה בהצלחה!
רוני
עלויות טיפול יקרות לZ3? אלא אם אתה מתעקש לטפל בקמור ספציפית - אני לא רואה מאיפה הבאת את זה.
לעומת הMG - הZ3 עדיפה, בכל דגם - אמינה יחסית.
וודא לפני הרכישה שמערכת החשמל תקינה כולל פיקודי מזגנים ומסביב.
הביטוח יהיה יקר, ובין השתיים שהצעת - הMG היא מסחטת כסף והשניה היא רכב פוזה עם אופציה להנאה מנהיגה.
בקיצור - הZ3 עדיפה כמעט בכל פרמטר לטעמי. [מנועים עם אמינות מוכחת, ביצועים בחלק מהדגמים, מקדם פוזה נאה]
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
אני דווקא מבין את ה"סלידה" מהמיאטה. היא נפוצה מידי (ביחס לקטגוריה), משדרת משהו "צפוני" מידי (הנה התעשרתי מהסטרט אפ ואני חושב שאני קול, או הנה אבא עזר לי לקנות רכב ואני חושב שאני קול; - שום דבר לא אישי, כמובן - אל תיעלבו אני משכונע שעבדתם קשה בשבילה), ובכלל היא די נשית לטעמי (ולא רק לטעמי).
ה- MG? מקסימה אך כמובן יש להתחשב בתחלואיה (ואף פעם לא נהגתי עליה) ובעובדה שאני פריק של מותגי MG :-)
לפי דעתי זה לגמרי לא נכון.
הייתי מבין אם הייתה אומר את זה על הZ3, שהיא אם כבר משדרת "צפונייות" בגלל הסמל שלה, מושבי העור וכו'...
אבל על המיאטה?
נתחיל בזה שהיום למצוא MG במצב טוב (טוב=בסדר=סביל) זה בערך כמו למצוא שר בממשלה- בכזה מצב מתואר בדיוק :-).
תוסיף לזה את האמינות, החלפים ואת הדברים הנכונים לדעתי שרון רשם ומצאת לעצמך איזו עדיפה מבין השתיים.
מצטרף לממליצי המיאטה בכל הקשור לאחזקה הגיונית ואופציה נהדרת.
אמיר.
לחבר די קרוב יש MG VVC.
כל תקלה ברכב היא בעייתית, את רוב החלקים צריך לייבא מחו"ל או לקנת ברובר, הרכב לא בדיוק מצוי בשפע בפירוקיות.
למצוא מוסך שיהיה מוכן לטפל ברכב ויעשה זאת בצורה טובה זו בעיה נוספת.
הרכב (לדעתי) קיצוני יותר מה Z3 ולא מומלץ להשתמש בו כרכב יום יומי אם אתה נוסע יותר מבית - עבודה - בית וגם זה לא בפקקים/ בחורף/ כשחם במיוחד (בגלל כל אותן בעיות חלקים, גג פתוח ולא בדיוק מבודד, אמינות וכולי), הרכב גם לא בדיוק נוח לישיבה או נסיעה ממושכת - נמוך וקשיח וסחירות גרוע משל סקודה אדומה (טוב אולי לא עד כדי כך).
לעומת זאת מנוע נימרץ, מיני יגואר, חלוקת משקל טובה, צליל משכר, מקדם פוזה גבוהה משל המיאטה, רכב שנדיר יחסית לראות וכשהגג פתוח העולם נראה יפה יותר.
לדעתי הרכב מתאים יותר לחובבי המותג או כאילו שמבינים במכונאות ולא יהווה עבורם מפגש ראשון עם גזע הקבריולט.
האם הרכב הוא גחמה לקיץ ?
אם כן אתה צריך אחד שהשוק שלו יהיה חזק ויציב מספיק כדי שתוכל למכור אותו בסופו.
חשבת גם על איזו סדרה 3 קבריולט?
יהוו תחליף לא רע ועוד עם 4 מושבים.
לדעתי המיאטה לוקחת מבחינת עלויות אחזקה וה Z3 מבחינת "שווי שופוני" ויכולות "העמסה".
מי שאמר שהמיאטה היא רכב של מתעשרי הייטק וכולי וקצת נשית - זה לא שZ3 זה מכונת נהיגה מושלמת, היא כבדה יותר חלשה יותר וחוץ מזה שהיא קצת יותר מנופחת ו"קרבית" גם היא רכב של ילדות עשירות בארה"ב.
אני הייתי לוקח את הבמוו היות ואני פחות מחפש את הנהיגה על המגבלות ואפשרויות שיפורים אין סופיות ויותר את הגג הפתוח (שיש בשתיהן), הצורה היפה יותר, צליל המנוע וכן גם קצת יכולות "העמסה".
אטרקציות לאירועים
פאביה על כביש זה כמו צ'אק נוריס בקטטה בבר.
שאתה קונה את ה-MG אתה משתעבד לאוטו.
בגלל שאתה קונה את האוטו ע"מ להנות ממנו אז אני חושב שהשקט הנפשי יבוא דווקא מכיוון ה-Z3.
ככה שבין שתיהן, אם אתה לא פריק של MG ולך אישית זה לא ממש משנה, אז קנה את הבימר. (קל להגיד, סיפור לעשות).
אם אתה רוצה פתוחה, כל פתוחה אז יש עוד אפשרויות, ביניהן המיאטה שהוזכרה כאן, אני דווקא יש לי כמה דגמים אחרים בראש (גרסאות קבריולט לדגמים רגילים, חלקם אפילו ישאיר לך עודף ענק בכיס (306)).
אם זה גמחה שבא לך להנות שנה מאוטו פתוח בכיף ולצאת במינימום נזק זה דווקא הכיוון שהייתי הולך אליו.
תבדוק מחירי ביטוחים, מכמה שרשורים שנפתחו כאן הבנתי שגם קשה לבטח וגם המחיר גבוה מאוד.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אין לכם מושג כמה עזרתם לי.
MG- ירדה מהפרק.
נחשוב על הZ3, אבל באופן כללי אני הולך לכיוון המיאטה. באמת נשמע כדאי. נחליף מנורות ויהיה בסדר :-D
תודה לכולם!
המיאטה נתפסת בכל נעולם כרכב נשי וקצת גיי, בלי קשר ליכולת שלה לספק הנאה- ובתחום זה כבודה במקומה מונח.
אני לא יודע מתי פעם ביקרת שם בפעם האחרונה, אבל-
ילדות עשירות בארהב לא נוסעות על Z3...
Z3 בארהב עולה כמו מזדה לנטיס שנת 98 כאן
פעם הן נסעו- בימי בברלי הילס 90210 (איזו סידרה...), טורי ספלינג- אגדת הסיליקון
נהגה באחת כזו...
ווווואאאאי זה היה מזמן...
