dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7116 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן כולם ,
מדובר (שוב!!) במגאן שלי...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
(ראו תמונה בסמלון...).
יש איזה בעיה שהיתה מופיעה (יותר נכון נשמעת) פעם ב...ועכשיו זה פעם בדקה!
כאשר לוחצים תוך כדי נסיעה ברקס יחסית חזק שומעים כמו איזה פאק (נקישה חזקה) מהכיוון הקדמי תחתון של האוטו.
אני לא יודע אם מדובר בצירייה או משהו בסגנון. ההגה עובד מצויין , אין להגה נטיות , אין רעשים בסיבובים...
יש לפעמים נקישות קלות בהתחלת נסיעה (זה כנראה צירייה)
עליי לציין עוד משהו...לא מזמן הוחלפו 2 תושבות מנוע וגיר. הבעיה הנ"ל היתה גם לפני ההחלפה...יכול להיות סיכוי שהרעש בא מכיוון המנוע? כלומר שהמנוע זז ונותן מכה ולכן הנקישה החזקה הזאת או שזה לא הגיוני וכנראה שזה מצרייה / תפוח / מסרק או מהחלקים המסריחים שם למטה?
הרעש גם נשמע לפעמים אם עולים על איזה בור או ביוב גבוה במעט.
הרעש הזה משגע אותי וכשהלכתי לעשות כיוון פרונט לא מזמן (כי החלפתי צמיגים) לא אמרו שיש איזה בעיה עם החלק התחתון כלומר הכל נראה יחסית תקין (בשביל רכב 97 שעבר 250000 ק"מ...*כן אני יודע זה הרבה*)
תודה תודה תודה לכל מי שיענה...שבוע טוב !
Renault Megane 1997 1.6L RT Manual
אלופים במוסכים
בקשר לנקישות (מעבודה בליסינג עם רכבים גרועים כאלה) הרעש יכול להיות מכיוון תושבת מנוע קרוע או חופש
שברולט קפריס קלאסיק 5000 V8
אחחח איזה אוטו יש לי:-D:-D
הרעש גם יכול להגרם מצינורית בלם חופשית, שמקבלת מכה בכל פעם שנמצאת בלחץ עקב הפעלת משאבת בלם.
גש למוסך, וחזור לעדכן בפורום מה היתה הבעיה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אני חושד גם בתושבת מנוע אבל 2 תושבות הוחלפו. האם יתכן שלא נעשתה עבודה טובה? זה נעשה במוסך מורשה של רנו
אני גם לא חושב שזה ממשאבת בלם כי זה קורה רק בבלימה. הרוב בבלימה אבל גם לפעמים כאשר אני עולה על בור או משהו בסגנון. הגיוני שזה תושבת אבל באותה מידה גם הגיוני שזה צירייה או אחד מהאלמנטים התחתונים.
בכל מקרה אני יגש ויעדכן.
אגב , הנקישות קורות יותר כאשר הכביש רטוב ! אין לי מושג למה
אגב , מצטער על כל הנקודות , סתם צורת התבטאות. אני ישתדל מאוד לא לעשות זאת...(אופס!)
אם למישהו יש מושג מה זה (עדיף מניסיון) אני יודה לו מאוד כי אני לא רוצה להסחב במוסכים ושהמנהל מוסך יגיד לי שהם לא עולים על הבעיה כי חוויתי כבר פעם או פעמיים כאלה
אלופים במוסכים
אני דווקא חושב שזה כן צינור חופשי, כיוון שזה קורה רק בבלימה.
יודה שלום. גש למוסך. אין טעם שאנשים שלא בדקו את האוטו ינחשו. גם ההשערה שלי היא יריה באפילה. גש למוסך.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
