גיא_ב
כל מה שפורסם על ידי גיא_ב
  1. יכול להיות שאתה מנסה לחבר נורת 2 מגעים שמותאמת לאור אחורי (חלש וחזק - דרך וברקס)??? תבדוק שיש לו מגע 1 מאחור וגם...אני לא יודע איך זה בסיוויק אך יש רכבים שלנורות איתות יש צורה מיוחדת לפינים שעל הנורה (יותר קרובים אחד לשני) תבדוק גם את זה
  2. כן מצבר תקין. רק לפני שבועיים נעשה טיפול עם בדיקה למצבר. אני גם חושב שאם המצבר היה חלש אז הוא נותן את ה"תיק" הזה של כאילו אני רוצה אבל לא יכול. זה פשוט דממה. הצחיק אותי לרגע אבל בערך אחרי 0.78 שניות החיוך נעלם. תודה על העזרה בכל מקרה. אם זה לא יקרה שוב אז אני יחכה עד הטיפול הבא.
  3. דבר ראשון תודה על התגובה המהירה. כן , הנורית נכבית. גם אם אני מנסה בטעות להניע עם נורית מהמהבת אז הוא פשוט נותן סטרטר לריק , לא דממה. אני לא מכיר את החיישן הזה שהזכרת , אבל בכל מקרה זה פעם שנייה בשנתיים שזה קורה כך שזה ממש מוזר. והאם יש קשר להחלקות של הסטרטר? (בוא נגיד שמתוך 5 הנעות ביום 2 מהם יחליקו) האם זה אומר שיומו של הסטרטר קרב ובא?
  4. אהלן כולם , לאחר שנעשה חיפוש בפורום נתקלתי בכמה בעיות הנעה במגאן אבל לא כזאת. אין לי מושג מה זה... דבר ראשון בהנעות פעם מניע חלק ופעם אחרת הוא לפעמים מחליק אבל מניע בסופו של דבר. דבר שני קורה שפעם ב... (ופעם ב... אני מתכוון ממש פעם ב) שפשוט אין שום תגובה כמסובבים את המפתח. היום זה קרה לי בפעם השנייה (יש לי את הרכב שנתיים) פשוט שום רעש שום תגובה , דממת אלחוט.(אין גם את ה"תיק" הידוע לשמצה , פשוט שקט) אז הנעתי היום את הרכב בדחיפה בקטע של אוקיי מחר אישפוז במוסך. הגעתי מהעבודה הביתה ניסיתי להניע והניע חלק כאילו כלום. יש מצבי רוח לרנו שלי? אולי היא במחזור??? אודה לכל מי שיענה ויעזור. שבוע טוב !
  5. קניתי את הרכב לפני שנתיים וזה ככה מאז שקניתי. גם אני חושב שהוא תקוע על מצב פנימי כי לא נכנס אוויר מבחוץ. זה לא העניין שמפריע לי כי בכל מקרה אני רוצה שהוא יהיה במצב פנימי. העניין הוא שהאוויר לא כזה קר אז אולי חשבתי שזה קשור. בכל מקרה אם זה מחלה במגאן אני אבדוק אצל בעל מקצוע. במוסך מורשה מטפלים בדברים כאלה או שצריך בעל מקצוע?
  6. זה קשור איכשהוא לזה שהאוויר לא כזה קר?... קר אבל לא כמו ברכבים אחרים. אולי חסר גז?
  7. אהלן לכולם , מגאן 97 ידנית האצ' יש את הכפתור הזה שקובע בין להכניס אוויר מבחוץ או לעשות סירקולצייה בתוך האוטו. (זה עם החץ) כעיקרון במגאן זה כפתור לא קפיצי , כלומר הוא מדליק או מכבה מנורה. את זה הוא עושה הוא מכבה ומדליק את המנורה שמראה אם זה במצב סירקולצייה או הכנסת אוויר אבל כשלוחצים דבר לא משתנה. לא מרגישים שום שינוי. אני חושב שהוא תקוע במצב סירקולצייה כי כאשר המזגן כבוי הוא לא מכניס אוויר מבחוץ. בנוסף המזגן לא כזה מקרר , זאת אומרת , הוא מוציא אוויר קר אבל לא כזה קר כמו שצריך. אז אולי הוא כן תקוע במצב של להכניס מבחוץ כי במצב כזה בדר"כ האוויר לא כזה קר. אני אשמח אם מישהו מכיר את העניין הזה במגאן ויסביר לי What The Fuck תודה מראש ושבת שלום !
  8. לא התרגזתי עלייך...אתה אכן הפנית אותי למקום הנכון. התרגזתי על נותן האזהרות
  9. אוקיי תודה רבה ושבוע טוב...
  10. אני לא מבין מה זאת ההתנפלות הזאת עליי? אי אפשר לשאול שאלה פשוטה בלי לקבל אזהרות? מה זה גן ילדים כאן? אני יודע שקיים שרשור בנושא אך דברים לא ברורים בשרשור הזה ואין שם תשובה לשאלתי בנוגע לשינוי התנהגות הרכב או צריכת הדלק. אשמח אם מישהו יוכל פשוט לענות לי...תודה!
  11. יש פנצ'ריה סבבה שעובדת כבר המון שנים בחניון של לב המפרץ הכביכול "תת קרקעי". (שכחתי איך קוראים לה ואני לקוח קבוע...איזה בושה!) מחירים סבבה ושירות טוב. שבת שלום !
  12. תשמע לי היתה את אותה בעיה במגאן שלי. גם אני חשבתי שזה רק הקונקטור. לקחתי את האוטו למוסך מורשה חיברו את האוטו למחשב כדי לבדוק והסתבר שהלך לי המחשב המפקד על העסק הזה. 2000 ש"ח !!! תיקנתי רק בגלל שלבטיחות אין מחיר. הצעתי היא לבדוק במוסך מורשה עם חיבור למחשב. שבת שלום!
  13. אהלן לכל חברי הפורום , מזמן לא הייתי כאן...נחמד לחזור שוב! שאלה קטנה ברשותי רנו מגאן '97 ידנית 1.6 5 דלתות שאלתי היא האם אפשר להחליף את הצמיגים למידות גדולות יותר (צמיגי ה ''13 האלה ממש לא מחמיאים לרכב) לכמה אפשר אם אפשר? והאם החלפת צמיגים לא תשפיע על התנהגות הרכב , צריכת דלק וכו'...? תודה רבה למגיבים ושבת שלום !
  14. אהלן כולם , לא רשמתי כאן כבר תקופה... מדובר ברנו מגאן שלי. מותקן בו רדיו דיסק פיוניר DEHP4800 עם קומפוננט JBL CS2165C מקדימה ומאחורה 6X9 של KENWOOD אני ממש לא זוכר איזה דגם. אני חושב אבל שהם 300 וואט. אני שומע מצויין באיכות טובה הקומפוננט האלה נותנים אחלה סאונד נקי וצלול וה KENWOOD מאחורה נותנים באס לא חזק אבל יחסית סביר וטוב. אני רוצה יותר... איזה מגבר מומלץ (כמובן לא להשתולל יותר מדי עם המחיר...גם מגבר פשוט וזול יכול להספיק לי. האם הקומפוננט האלה מתאימים להגברה? אני יודע שהם 4 אום (התנגדות). הבנתי שצריך שיהיו 6 אום כדי שהם יוגברו כמו שצריך. וגם , איך אני מחבר בדיוק? כלומר , מגבר אחד עם 4 ערוצים לכל הרביעייה שיש לי? ומה אם אני רוצה גם סאב? והאם צריך סאב או שהגברה של כל העסק הזה תספיק? תודה רבה לעונים וחג שמח !
  15. אוקיי אז הבנתי שבשום רכב אין קשר בין הנורית אזהרה לאי חגירה לבין פתיחת כריות האוויר בשעת תאונה. תודה ושבוע טוב !
  16. אז מה שאתה אומר בעצם שגם כאשר אני לא חגור והנורה של החגורה דולקת עדיין הכריות אוויר יפתחו בשעת תאונה? חבר שלי עבר תאונה חזיתית פעם בהונדה סיוויק (2004) כאשר הוא לא היה חגור והכריות אוויר לא נפתחו.
  17. אהלן כולם , רכב : רנו מגאן 97 1.6 RT ידנית. לרכב 2 כריות אוויר. ישנה גם מנורה שמתריעה על כך שהנהג לא חגור. השאלה היא פשוטה...האם כאשר המנורה דולקת (וכמובן הנהג לא חגור) בזמן תאונה (לא עלינו) הכרית אוויר עדיין תפתח או שהמחשב של הכריות אוויר מודע לכך שהנהג לא חגור? אני יודע שקיים דבר כזה אך השאלה היא על הדגם שלי ספציפית. תודה לעונים ושבוע טוב.
  18. נסיכה , כלומר...?
  19. כבעל שברולט קורסיקה 91 מנוע 3.1 V6 (בנוסף לרנו) אני רק יכול להגיד כמה דברים: דבר ראשון עשיתי בדיקות מדוקדקות והיא אוכלת בעירוני 1:8 ובבינערוני 1:10 שלדעתי זה לא כזה הרבה בשביל מנוע כל כך גדול (כפול בגודלו מכל מכונית משפחתית אירופאית) ובשביל הכוח שהוא מספק. לפעמים אני נותן איזה מכת גז ברמזורים ככה בשביל הכיף וכל פעם מחדש אני מתפלא כמה כוח יכול להיות לאוטו הזה. (סתם בשביל הקטע...פעם פתחתי BMW סדרה 5) דבר שני , אין מה לדבר על הנוחות נסיעה והנוחות הכללית בתוך האוטו (כל דבר נגיש ומתוכנן). מרגישים כאילו נוסעים במשאית זאת מכונית חזקה מאוד. דבר שלישי , מבחינת אבזור , יש בה דברים שאפילו היום במכוניות מודרניות אירופאיות אין. אלה דברים שבשנת 91 האירופאיות אפילו לא חלמו שהם ישימו במכוניות שלהם בתור סטנדרט (בקרת שיוט , מיזוג אוויר , נעילה מרכזית , 4 חלונות חשמל , כריות אויר , ABS וכו') לסיכום טענתי היא כזאת. כאחד שחולה (לא אוהב , חולה!) על מכוניות אמריקאיות (למרות שיש לי בנוסף רנו מגאן אבל ידנית) אני רק יכול להגיד שאלה מכוניות מאוד מהירות , מאוד נוחות , ומאוד נותנים הרגשה טובה לנהג. הדלק? שווה לשלם עוד טיפה בכל חודש ולקבל מכונית אמריקאית. שבת שלום!
  20. שאלה קצרה ולעניין , האם זה פוגע במשהו כאשר מחנים רכב עם גלגלים מופנים ימינה או שמאלה (לא משנה אם ירידה , עלייה או מישור) האם עדיף להחנות כאשר הגלגלים מיושרים קדימה או שזה לא ממש משנה? תודה לעונים ושבוע טוב לכולם !
  21. תשמע , השקעתי הרבה כדי שהאוטו יהיה טוב. אבל ההשקעה משתלמת כי יש תוצאות. וגם זה טיפה בצחוק
  22. לי למשל היה הכל. היתה לי פורד אירופאית , סובארו יפנית , שברולט אמריקאית ועכשיו רנו צרפתית. כולם , אבל כולם זה אותו חרא. מכוניות נוטות להתקלקל. בשביל זה הן נולדו. אמינות נקבעת לפי הטיפול. אם הטיפול יהיה מסור ובזמן ובלי להזניח אז האוטו יגיב בהתאם. כמובן שיש יוצאות מהכלל שלא משנה כמה תשקיעו האוטו יהיה חרא , אבל יש רק בודדות כאלה. אני משקיע את כל מה שצריך על המגאן שלי והיא לא מאכזבת אותי (בינתיים , טפו טפו טפו) יום טוב !
  23. אני לא חושב שיש לי אפשרות לשנות סוגי צפירות כי אין לי שלט שבא עם המערכת מכיוון שהמערכת עובדת עם השלט המקורי של הרכב (רנו מגאן). בכל מקרה , תודה על העזרה והיה נחמד אם מישהו יודע איפה אפשר להתקין גלאי שטח באיזור חיפה קריות וכמה בערך הנזק לכיס?
  24. עלה לי 1200 כולל התקנה. גם אני חושב שזה אותו סוג. זה בא בלי שלט. קוראים לזה "סופה" או משהו בסגנון
