dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7343 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי מכסחת דשא ישנה מחברת :BRIGGS&STRATTON.
ישנה בעיה שהמכונה כבה אחרי ההנעה.
ההתנעה מתבצעת ללא פילטר אוויר,כיוון שאם הוא נמצא במקומו היא לא מניעה בכלל.
לאחר ההתנעה יש 2 דרכים להשאירה פועלת:
1)לתפוס את הדיזה של הקרבורטור במצב סגור(מאוד כיף במיוחד עם בק פיירים בהתנעה)
2)לחסום את הפתח של כניסת האוויר ולהשאיר חריץ קטן אחרת המנוע נחנק.
יש לציין שהפילטר אוויר מחורר בצורה רצינית בתוכו מכמה בק פיירים.
המנוע 4 פעימות 3.5HP ו148 סמ"ק
מה הבעיה? מדוע המכונה כבה?
בתודה עומר
אם הבעיה קיימת גם כשהפילטר מפורק סימן שניקויו לא יועיל.
הדיאפרגמה בכניסה לקרבורטור היא גורם שכיח לתקלות כאלה במנועי בריגס. כדאי לפרק ולנקות אותה מגרגירי חול ואם זה לא עוזר או שהיא לא שלמה או מעוותת צריך להחליף אותה.
עדכון:
היום פרקתי את הקרבורטור,ומהשוואה עם קרבורטור אחר שיש לי הסתבר שאחד הקפיצים הפוך(ניחוש כיוון שככה היה בקרבורטור השני)
הכל ניראה נקי והדיאפרגמה שלמה אך יבשה.
אחרי ההרכבה חזרה,הקרבורטור התחיל לזרוק דלק (טיפות) והוא מסכים להיות מונע בעזרת הפילטר.
מה שכן הוא עדיין נכבה אחרי כמה זמן.
עצות?
תודה לכולם על העזרה.
המכונה הסכימה להשאר מונעת, כמובן אחרי שהחלפתי 2 דיאפרגמות.
המזל שלי שמישהו החליט לזרוק את המכונה שלו ואני עברתי לפני שאימצו אותה ואימצתי את הקרבורטור שהדיאפרגמה שלו היתה מצויינת.
קצת משחק עם הבורג של האוויר והטורים והיא פועלת כמו גדולה ומניעה בנגיעה.
אם מישהו יכול להביא לי רעיונות איך להטות את הסיבוב לפי הציור המצורף, אני אשמח.
חשבתי על 2 רעיונות:
הראשון בעזרת 2 גלגלי שינים מה שלא ממש ריאלי כי זו בעיה למצוא כאלו.
השני בעזרת רצועה אבל הבנתי שצריך לתמוך בה בצורה מסויימת כדי שלא תצא מהמקום
תודה עומר
נ.ב. למה אני לא יכול לערוך את ההודעה הראשונה שלי?
זה קשור לזה שאין לי אישור כתיבה באוף טופיק?
