כל מה שפורסם על ידי ULY
אין לג'אמפי בכלל מנוע 2500, לארץ הובאו רק 1.9 ו2.0 טורבו-דיזל. מנוע ה2.0HDI החדש יותר הוא בטכנולוגיית מסילה משותפת והוא עדיף בהרבה גם בביצועים וגם בצריכת הדלק.
ניסאן סרנה - המנוע חלש מהג'אמפי, והריפודים נוטים להתפרק. ניסאן לארגו - עוד יותר דומה לג'אמפי ואין כמעט ריפודים, כמו בג'אמפי. מיצובישי L300 - הדגם המסחרי הארוך, ומחליפו ה L400 בגירסת הנוסעים (SPACE GEAR). ואפשר גם יונדאי H1, אמנם לא מיפן אך גם כן מהמזרח הרחוק.
הSMAX קצת יותר קטנה בכל כיוון. המשמעות של גובה גדול יותר היא תנוחת ישיבה זקופה יותר שדורשת פחות מקום באורך. בנוסף, החלק העליון של הדופן האחורית בSMAX משופע לפנים, בניגוד לGALAXY שבה הוא כמעט מאונך. המשמעות של 2 הדברים היא שמושבי השורה השלישית בSMAX אינם מספיקים למבוגרים, ואילו בגלאקסי הם בהחלט מספיקים, או לחילופין ניתן להגדיל את שטח המטען מעבר ל308 ליטר על חשבון המרווח בשורה השלישית ועדיין ניתן יהיה לשבת בה בנוחות סבירה. כמעט לכל המיניוואנים יש תא מטען קטן - למעט מפלצות כמו רודיוס, או גירסאות ארוכות של המיניוואנים האמריקאיים שאורך כולם מעל 5 מטרים. לגבי המונדיאו, ההשוואה ההוגנת תהיה לנפח המטען של גאלאקסי וSMAX כאשר השורה האחורית מקופלת. עם זאת אני בהחלט מסכים שלצורך פותח האשכול אין יתרון משמעותי למיניוואן על פני סטיישן. מכונית שיכולה לענות לצרכים היא הונדה FRV שכוללת 3 מושבים מרווחים מאחור (וגם שלישי נוסף מלפנים) ו440 ליטר בתא המטען
שניכם טועים, שניהם אירופים (מבוססי רצפת מונדיאו), לשניהם 7 מקומות ושניהם מוצעים גם עם מנוע דיזל מוגדש (טורבו דיזל בשבילך, מסופקני אם נמכרות כיום מכוניות עם מנועי דיזל שאינם מוגדשים). ההבדל הוא בעיקר בגודל: הגלאקסי הוא מיניוואן בגודל מלא כדוגמת המאזדה MPV ואיו ה S-MAX הוא קצת יותר קצר, קצת יותר נמוך, קצת יותר מהיר וקצת יותר ספורטיבי. תא המטען שלו גם קטן יותר והוא קרוב יותר לקטגוריית המיניוואנים הקומפאקטיים כמו גראנד סניק ופיקאסו.
ספייסוואגן מאכלס 3 כסאות תינוק בספסל האמצעי כמו גדול (וקרוב לוודאי שגם קיה joyce הכמעט זהה). בזכות מרחק הסרנים הגדול שלו, הגלגלים האחוריים נמצאים בחלק האחורי של הרכב ולא מצמצמים את הספסל האחורי (האמצעי כשיש 3 שורות) כמו ברוב המכוניות. אפשר לראות בתמונה המצורפת שהדלת האחורית גדולה מאד ולמרות זאת כמעט לא נוגעת בבית הגלגל.
דייהטסו סיריון מודל 2006 ומעלה, כריות אוויר ונעילת ממיר מומנט
ULY פרסם הודעה בנושא של חנן-ג'יפולוג בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אמנם בגיר אחר (AL4), פעם הרגשתי שהממיר אינו ננעל ולאחר שניתקתי את המצבר לאיפוס הECU וחברתי אותו מחדש - הנעילה חזרה לעבוד. -
חפש דיזל ותהנה מצריכת דלק של רכב קטן, ואם הוא קטן תהנה מצריכת דלק של רכב קטנטן.
הג'אמפי בעלת גיר ידני בלבד. ישנה הפיאט אוליסה דיזל המבוססת על אותה פלטפורמה כמו הג'אמפי וגם מנוע כמעט זהה. יש לה גיר אוטומטי ורוב האקזמפלרים בארץ הם בעלי 8 מקומות, אולם היא מאד נדירה. יש גם סיטרואן C8 בודדים עם 8 מקומות (רובם הובאו לארץ עם 7). היא זהה לאוליסה מבחינת המרכב, אבל מנוע הבנזין שלה לא חסכוני וגם לא כל כך סוחב.
הדיזל בפירוש חסכוני, כ30-40% פחות דלק ממנוע בנזין מקביל. ברכבים כבדים כמו מיניוואנים החחיסכון מתחיל להיות משמעותי כבר בקילומטראז' נמוך. הקיה קרניבל באמת בזבזנית יחסית לדיזלים, אבל עדיין לא כמו רכב בנזין מקביל כמו קרייזלר וויאג'ר למשל.
לדעתי חפשו יותר בכיוון של סטיישן. יש סובארו, מיצובישי, אפילו וולוו 740 או אחד הדגמים האחרונים של 240 (90').
בנסיעה בפקק, כשאתה מאיץ ממש במתינות ומשחרר קלאץ' באיטיות, אין שום בעיה להתחיל בשני.
אתה צודק, החגורות הן למקרים של התהפכות והן גם עוזרות במידה מסויימת במקרים של התנגשות מאחור.
הפוסט הזה מתייחס למנועים שהותקנו במגאן ולאגונה. לדעתי מדובר במנוע שונה מה DCi עם 90 כ"ס שמותקן בטראפיק.
לטורנאו קונקט אין בכלל תא מטען. כדאי להביא בחשבון גם סיטרואן ג'אמפי שהיא חסכונית משמעותית מהטויוטה המרצדס והפולקסוואגן ויש לה 9 מקומות. אבל תא המטען אינו גדול. אופציות נוספות: רנו טראפיק (והתאומה הנדירה אופל ויוארו) 8-9 מקומות, תא מטען גדול מאד וחסכונית מאד יחסית לגודלה. ניסאן סרנה עם 8 מקומות ותא מטען סביר. די חסכונית אבל המנוע חלש מאד ויש לחלקים הפנימיים נטייה להתפרק. אני ממליץ על הרנו טראפיק שנהניתי מאד לבלות איתה 3 שבועות בחו"ל בדרכים הרריות. אין לי מידע לגבי האמינות, אבל מרכב מסחרי חדיש עם גיר ידני לא צפויות בעיות מיוחדות.
ייתכן שתצטרך גם להזיז ג'אמפר קטן בדיסק החדש. וודא שהוא במצב CS או SLAVE ולא במצב MASTER. אמורה להיות מדבקה באזור החיבורים של הדיסק על אופן הג'ימפור בכל מצב.
תחנת דלק פרטית בתלפיות שמוכרת רק סולר. יש באזור עןד תחנות שמוכרות במחירים דומים כמו אפרתי (הבעלים (לשעבר?) של פז בדרך בית לחם, ושל סוכנות צמיגים ואביזרים) וסולטן.
א) הקרייזלר הוא עם 7 מקומות. בארה"ב נמכרו גם דגמים עם 6 מושבים אך מסופקני אם נמכרו כאן אפילו בודדים. ב) הקרייזלר שתיין דלק כמו הפריוויה, MPV וכל המיניוואנים הגדולים עם מנועי בנזין. ג) הזאפירה אכן קצת צפופה, אך אם המושבים האחוריים מיועדים לזאטוטים ואתם מציידים אותה בקופסת מטען על הגג אתם מקבלים מכונית נהדרת וגם חסכונית. ד) הספייסוואגון קצת יותר מרווחת מהזאפירה ותא המטען קצת יותר גדול, אבל קצת, וגם צורכת קצת יותר דלק, אבל עדיין ברמה סבירה. מכונית מומלצת מאד, אבל הגיר האוטומטי לא מאריך חיים. ה) הונדה שאטל יותר גדולה מהספייסוואגון, וגדולה משמעותית מהזאפירה, אבל עדיין לא גדולה ובזבזנית כמו המיניוואנים הגדולים מסעיף ב, ובנוסף נחשבת אמינה מאד. ייתכן והיא הבחירה המתאימה לך. ו) בסוף שנות ה90 נמכרה מאזדה 626 סטיישן עם 7 מושבים. כדאי לבדוק במחירון אם היא נכנסת בתקציב. ז) אם לא עקרוני לך גיר אוטומטי, שטיח בד על הרצפה וריפוד מכף-רגל ועד ראש בדפנות, כדאי לשקול סיטרואן ג'אמפי דיזל - רכב גדול עם מנוע דיזל חסכוני וביצועים נאים בתנאי שלא תנסה אותו במהירויות בלתי חוקיות בעליל.
אכן! http://alcantara.com/en/
בתור אחד שנהג בספייסוואגן כמעט 10 שנים, צריכת הדלק מחוץ לעיר מעידה על כך שהמנוע תקין לגמרי, נסיעה בעיר + מזגן + פקקי תנועה + רגל קצת כבדה (הרבה לחיצות על שתי הדוושות) יכולות להביא לתוצאה כזו. לגבי ההבדלים בין הצריכה בעיר ומחוץ לעיר הסיבה העיקרית היא שנסיעה מחוץ לעיר היא במהירות יותר קבועה עם פחות בלימות והאצות שהן (ההאצות, שנחוצות אחרי כל בלימה) הזללן העיקרי של הדלק. תרומתו של נועל ממיר הממומנט לחסכון היא לא גדולה, ואם אינני טועה, בספייסוואגן הוא מופעל ב90 קמ"ש.
לפני כ10 שנים הדבר הזה היה נמכר בארץ ואז אפילו ראיתי אותו על כמה מכוניות. באמת קשה לגנוב אותו כי סוגרים את החלון עליו ומה שבולט החוצה הוא רק פתח יציאת אוויר צר וארוך. הדבר הזה אמור לעבוד לא רע כי זה מוציא חלק מהאוויר הלוהט בזמן החנייה. אל תצפה שהאוטו יהיה מאוורר כאילו השארת חלונות פתוחים אבל הוא בהחלט יהיה לוהט פחות, באופן משמעותי, מאשר היה לולי המכשיר. השאלה היחידה היא האם המערכת הסולארית אמינה וזה לא דבר שנזרק לפח אחרי חודש ועל זה יכול לענות רק מישהו עם ניסיון.
איל (לשעבר מ"איל ואלדר"): http://www.vehicle-lab.net/aboutus_heb.html (לצערך עברו לאחרונה מאשדוד לראשל"צ)
עלויות אחזקת רכב דיזל לעומת בנזין (7 מקומות / מיניוואן)
ULY פרסם הודעה בנושא של babayof בתוך ייעוץ ברכישת רכב
הקרניבל ידוע כרכב לא חסכוני למרות מנוע דיזל. אני נוסע בפיאט אוליסה דיזל שהוא רכב נדיר מאד אבל סיטרואן ג'מפי הוא רכב דומה מבחינה מיכאנית עם מנוע כמעט זהה אבל גיר ידני. מדובר במיניוואן בגודל מלא ולמרות זאת צריכת הדלק בעיר בין 7 ו 9 ק"מ לליטר ומחוץ לעיר בין 12 ו 15, תלוי במזגן, בעומס ובסגנון הנהיגה, נתונים שמינוואן בנזין כמו MPV יכול רק לחלום עליהם. לא מדובר במכונית למירוצי רמזורים אולם סוחבת וגם עוקפת יפה בכל מצב (100 קמ"ש במעלה הקסטל בעומס מלא) ועוברת בלי בעיה 160 קמ"ש למרות שאיני מתקרב למהירויות כאלה. ג'אמפי HDI תיתן ביצועים קצת עדיפים גם בצריכת הדלק וגם בהאצה (למעט מהירות מרבית), ואני מאמין שליונדאי טראג'ט דיזל, שהוא רכב בעל נתוני משקל, הספק ומומנט דומים יש גם ביצועים דומים
