dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8407 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לצערי אין לי שעון סל"ד ברכב בכלל דבר נורא מתסכל, אומנם יש לי אוטומט אבל תמיד נחמד לדעת סל"ד בנסיעה ויותר מזה, זה אפילו חשוב במקרים מסוימים... :shock:
בקיצור האם אפשר להרכיב שעון כזה חיצונית לדשבורד, ממש כמו שמרכיבים שעון TURBO או הזרקת חנקן ולחץ שמן וכד' מחוץ ללוח השעונים...??
ואם כן, זה כרוך בהרבה עבודה (מבחינתי כסף)? או שזה עניין דיי פשוט?? :conf:
ובנוסף לכל אם יש המלצות למקומות בדרום שעושים את זה, אני אשמח לדעת... :lol:
אפשר לרכוש שעון טורים אנלוגי/דיגיטלי
החיבור וההרכבה לא ממש מסובכים כי בסה"כ מדובר על חיבור מקור מתח וחיבור לקוייל
דרך הקוייל תקבל חיוו לגבי סל"ד הרכב
"יש לך אולי 7 שקל להגיע לבאר שבע??"
סבבה תודה, אבל אני מעדיף לעשות את זה אצל מומחה... בסביבות איזה מחירים מדובר?
(אם זה לא כזה סיפור גדול?) :?
ודר"א אני מעדיף אנלוגי...
לא יודע בדיוק מחירים אני מעריך בסביבות 200 שקל
כמה שזה נראה יפה, אני חושב שאין כמו דיגיטלי
אני בדיוק חושב ההפך...
אין כמו אנלוגי, אומנם דיגיטלי הרבה יותר מדויק אבל אין כמו שעון טורים מהדוק הישן... :viking:
ובנוסף לכל אם הוא יהיה מחוץ ללוח השעונים, מה טוב...
היי
קימים מספר סוגי חברות המיצרים שעוני סלד.
אין כמעט הבדלים גם ברמת המחיר וגם באיכות.
ישנם שני סוגים אחד דיגטליי ואחר אנלוגי .
יש צורך להבין את סוג מערכת ההצתה אשר ברכבך על מנת ולקבוע מיקום החיבורים.
מה סוג הרכב המדובר??
עלות שעון כ150 ש"ח כאשר הרכבה בממוצע של שעת הרכבה כ150 ש"ח.
ניתן להתקין אצל כל חשמלאי רכב .
במידה ותזדקק לעזרה צין מיקום ואפנה אותך למקום מוכר באזור.
להת איל
היי
להת איל
אז ככה מדובר בוולוו שנת 86 מדגם 740 אני (כפי שציינתי בעבר) מעוניין בשעון סל"ד אנלוג, אני ממש לא בטוח מהי מערכת ההצתה אני מניח שרגילה... לא אלקטרונית או משהו כזה... עכשיו , הבעיה היא שאני גר באילת...
אם יש לך תשובות לגבי הנאמר: תודה מראש יואב!
יש לי על הלוח השעונים שעון מחוגים
האם ניתן להוריד אותו ולשים מד טורים ??
לפי מה שאני הבנתי כשהסבירו לי, קיימת האפשרות אבל היא כרוכה בהרבה יותר עבודה ז"א יותר כסף, הרבה יותר פשוט לשים את שעון הסל"ד מחץ ללוח השעונים, מבחינת היופי זאת כבר דעתך! :roll:
מנסיון, בוולוו, זה אחד הדברים הפשוטים שאפשר לבצע.
כל לוחות השעונים של 740 מ-83 עד 89 זהים.
בדגם ה-2300 היה גם מד טורים אורגינלי (ואולי גם בגרסת GLE של ה-2000)
כל שנותר לך הוא למצוא לוח שעונים של גדם מפואר יותר - מפירוק.
ואגב הדגם שלך הוא זה שיוצא דופן למיטב זכרונים כל ה-740 מ-88 ומעלה הגיעו עם מד טורים סטנדרטי.
לאחר שתשיג לוח כזה, כל שנותר לך הוא למשוך חוט ממד הסל"ד לקויל.
(הפרוצדורה הנ"ל בוצעה בהצלחה ב-240 שנת 1979...)
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
זה ממש מכוער שזה בחוץ
מד טורים צריך להיות בלוח השעונים
יש לכם מושג איפה ניתן להתקין מד טורים ? מי מתעסק עם זה ?
ואת העבודה עשית לבד??
הבעיה שפרוקיה אין בסביבה בה אני גר אני חייב לעלות למרכז...
ודר"א אתה צודק בנוגע לדגם במיוחד... באמת שנה או שנתיים מעל המודל שלי חזרו להתקין שעון טורים, דווקא בשנתון שלי לא! (לא מבין את זה :mad::? )
בכל אופן *תודה רבה* אני אשקול לעלות למרכז אני צריך עוד מספר דברים מפרוקיות בכל מקרה...
אז אתה אומר שהעבודה אינה מסובכת אבל בכל זאת אני לא יצליח לבצע אותה לבד...
יש לך המלצות לאן ללכת, אם לחשמלאי רכב רגיל או אולי מומחה בלוחות שעונים (אם יש כזה בכלל)..??
דר"א- אם למישהו יש רעיון אחר אזי הוא מבורך!!
בדר"כ אם יש דגם עם דשבורד זהה חיצונית, אפשר להתקין שעון סל"ד מפירוק במקום שעון הזמן.
אני עשיתי בדיוק את זה בפג'ו 309, אצל אוו ספידומטרים מרחוב בית אלפא 4 בתל אביב.
כמובן שכל מכון ספידומטרים אחר יוכל לעשות את העבודה, ואולי גם להשיג את החלק המקורי.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
המכוניות היחידות של וולוו ששווקו עם לוח השעונים שיש לי ועם מד טורים ב-240 היו רק וולוו 164E שיובאו בייבוא אישי ובמקור היו עשר כאלה בארץ (או משהו כזה)
אני הזמנתי את החלק דרך ebay באינטרנט ומחירו כולל משלוח הוראות הרכבה היה כ-150 ש"ח. בכל מקרה כיוון שאני מזדמן לפרוקיות המתמחות בוולוו מפעם לפעם אני אבדוק אם קיים שעון כזה במלאי.
