dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלמלום לכולם.
עלה לי הרעיון המטורף הזה לראש והנה:
מגבר 4 יציאות של ליטטנינג - B2.300.4 שמפיק 50 RMS לכל ערוץ ב 4 אום.
75 RMS לכל ערוץ ב 2 אום.
אלמנטים - FRONT - מורל פולס 6 - 120 RMS.
REAR - רוקפורד frc3269 - 70 RMS
אז כל רמקול עכשיו מקבל 50 רמס. (אחרי שהרכבתי את הCVR אז בכלל לא שמעים אותם).
והרעיון שלי הוא כזה - לחבר גם בגישור וגם במקביל את 4 הרמקולים ואז אני אקבל 75 רמס לכל אלמנט.
וגם הסטריאו ישמר...
האם אני צודק.
תסביר בדיוק איך אתה מתכוון לחבר אותם..:?::?: :?:
אתה מתכנן להשתמש בכל ארבעת היציאות?
אם כן, איך תגיע להתנגדות של 2 אוהם?
ואם אתה מגשר ביו שני ערוצים - אני לא חושב שתוכל לשמוע בסטריאו.
בגישור 4 יציאות - יוצא לנו 2 יצאות שהם בעצם משלימות את הסטריאו... לא?
זה נכון אבל יש לך כרגע מגבר שני יציאות לסטריאו !!! כלומר מגבר סטריאו!!!!
הוא משמש שני רמקולים !! מה תעשה עם השניים האחרים?!!
הדרך היחידה היא להשתמש ביציאות של הר"ד לרמקולים האחוריים, ואז יצא לך רמקולים קדמיים עם מגבר חזק והאחוריים יהיו REAR FEEL .
בהצלחה יהודה
בברכה יהודה
מניסיונות שעשיתי אצלי ברכב עם שני מגברים שונים, למדתי שכל מכשיר נועד לשימוש כפי שהוגדר ע"י היצרן. חיברתי 4 זוגות רמקולים למגבר 2 ערוצים, והוא פשוט התחמם מאוד ונכנס לפרוטקשן. גם בנסיון עם המגבר השני.
אם הסאונד טוב כרגע, אל תנסה לשפר אותו ע"י נסיונות להפיק יותר ממה שמיועד לפחות.. גם אם תצא תוצאה טובה סביר להניח שזה לא יחזיק הרבה זמן ועלול להיגרם נזק למגבר.
אם אתה כן מעוניין בעוצמה יותר חזקה.. פשוט תמכור את המגבר ותקנה יותר חזק. אמנם תוציא כסף אבל זה כסף שאתה עלול לשלם בנזקים.
זו לפחות דעתי.
איציק
הבלוג שלי - רעיונות עשה זאת בעצמך שמשתף בנייה וחידוש של רהיטים, בניית צעצועים, וטיפים נוספים.
הפרוייקטים שלי בפורום : בניית משענת יד :idea:צביעת טאסות
בהצלחה יהודה
אני חושב שהוא התכוון לחבר את כל ארבעת הרמקולים בצודה כזו:
שניים קידמיים מגושרים עם החיתוכים המתאימים להם.
שניים אחוריים מגושרים עם החיתוכים המתאימים להם.
בשיטה זו אתה מוותר על הBALANCE
או
ימני קידמי וימני אחורי מגושרים
שמאלי קידמי ושמאלי אחורי מגושרים
בשיטה זו אתה מוותר על הFADER וגם על חיתוכים מתאימים לאלמנטים.
אמת?
או
אמת?
זה בידיוק מה שרציתי לחבר ואני הולך לנסות את זה עוד כ חצי שעה.. וחוץ מזה מישהו פה אמר שהוא ניסה והמגבר התחממל לו - אז כנראה שה זה היה "זבל סיני" - לייטנינג אודיו זו חברה טובה יחסית ומוצרים שלהם מאוד איכותיים וכתוצאה מכך שהם גם מצהירים שהמגבר יכול גם לגשר וגם לעבוד ה 2 אום יציב אני לא רואה שום בעיה.
תקנו אותי עם אני טועה לפני שאני עושה נזק..:)
המגבר שהתחמם לי הוא של סוני MADE IN JAPAN וגם אחר של פיוניר.... ולא "זבל סיני".
בשניהם כתוב שניתן לעבוד ב2 OHM..
תנסה. אם המגבר לא יכנס לפרוטקשן ולא יתחמם אחרי זמן עבודה .. אז לדעתי לא צריכה להיות בעייה.
בהצלחה.
עם איזה HU תעבוד? ולכמה תוכל לחתוך אותם?
כי תצטרך לחתוך אותם (הרמקולים) דרך הHU, מפני שבמגבר הם יהיו על AP.נכון?
ה HU הוא מעפאן... פיונייר 3750 נראה לי שאי אפשר לחתוך שם בכלל...
בקיצור חיברתי כמו שאמרתי ימין קדמי ואחורי לגישור אחד ושמאל קדמי ואחורי לגישור השני...
שומעים פשוט מדהים הרבה יותר עוצמתי.. (וגם סטריאו) במגבר שמתי את הפילטר על HIGH בשניהם כמובן.
עבד 20 דקות על 3/4 ווליום ולא נכנס למצב הגנה.. נשאר רק באמת כמו שנאמר למעלה לבדוק לאורך זמן עם הוא נכנס לפרוטקשן או לא.
לילה טוב.
כאשר אתה מגשר שני ערוצים אז אותו ערוץ הופף להיות מונו, ככה שמה שיש לך כרגע זה מונו ולא סטריאו.
אפשרות של חיבור במקביל ועדיין לקבל סטריאו היא לחבר שני רמקולים במקביל זאת אומרת אחד קידמי ימני ואחד אחורי ימני ולחבר אותם לציאה הימנית של המגבר ללא גישור כך גם עם שני הרמקולים השמאליים בהתאמה.
ככה נשארות לך שני היציאות הנוספות של המגבר.
SUZUKI Ignis Sport
ההגברה הופכת להיות מונו של שני הערוצים הנכנסים.
אם כבר אתה מחבר במקביל(ואני לא בטוח כמה זה חכם עם 2 רמקולים מסטים שונים, אני עשיתי את זה בזמנו עם סטים זהים) אז תעשה ככה:
ערוצי קדמיים במגבר - מגושרים - הולך לימניים(קדמי+אחורי)
ערוצי אחוריים במגבר - מגושרים - הולך לשמאליים(קדמי+אחורי)
עכשיו מה שתעשה זה ככה:
תיקח זוג RCA(שמאל+ימין) ותפצל אותו באופן הבא:
פיצול ימין - שני הקצוות הולכים לערוצים הקדמיים במגבר(שמאל+ימין).
פיצול שמאל - שני הקצוות הולכים לערוצים האחורייםבמגבר(שמאל+ימין).
בצורה כזאת בעצם גישרת לפחות 2 ערוצים עם אותו אות, וככה לא איבדת אות בכלל.
מה שלא הבנתי איך זה מסתדר לך מבחינת התנגדות.
גישור של 2 יציאות נותן לך 2OHM+2OHM=4OHM
חיבור של 2 רמקולים במקבלים נותן לך 4OHM/2=2OHM
אז זה לא כל כך מסתדר..
אלא אם כן הורדת בעצם את המגבר ל 1OHM(כלומר 2OHM בגישור).
ההיתנגדות שהתקבלה כתוצאה מהחיבור היא 2 אום.
שאלה ! - מה זה DUAL MONO? אולי זה מה שאני קיבלתי כתוצאה מחיבור של רמקולים בגישור?
ובכלל ראיתי פה בפורום אפילו המלצות (למי שיש מגבר 4 יציאות חלש) לעשות גישור ולחבר זוג קומפוננט ל שני הגישורים.. אז מה? במקרה כזה גם הסטריאו לא נשמר - לא נראה לי! (לא קשור למקביל בכלל)
תקנו אותי עם אני טועה.
