dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7584 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי 206, מנוע 1600, 50000 ק"מ.
יש לי תופעה שהחלה לפני כמה חודשים.
מחוץ לעיר במהירות 110-120 המנוע חותך/מגמגם - מעין "טיקים" בפעולת המנוע.
אם כשהבעיה מופיעה אני נותן 1-2 קיק דאונים הבעייה נעלמת לכמה ימים/שבועות ספורים ואז חוזרת.
ניגשתי עם הרכב למוסך פיז'ו ושם לא נמצאה בעייה במנוע בבדיקת מחשב.
הרכב עבר טיפול גדול לפני חצי שנה (טיימינג וכול...).
ההרגשה שלי היא שזה משהו הקשור להזרקת דלק אך יכול להיות שזו גם בעייה אחרת.
מישהו נתקל בבעיה דומה?
מה כדאי לבצע על מנת לנסות לפתור את הבעייה (ניקוי הזרקה, BK44, ...) ?
תודה,
יניב.
לפי מה שאתה מתאר זו בעיה במערכת הדלק , או משאבה לא מצליחה לספק , או בעיה של ליכלוך בטנק , או מזרקים מלוכלכים , תשים את ה 44K ברכב על 4\1 טנק ותסע בסל"ד גבוהה , יתכן וזה יסתדר לך .
זה יכול להיות הרבה דברים.
ייתכן שזה במערכת הדלק, ואז תוסף רציני יסדר לך את הבעיה הזאתי.
מה עוד שיכול להיות שהמשאבת דלק שלך בדרך להחזיר ציוד..
מה שעוד יכול להיות כמו אצל חבר שלי באודי A3, שהיה לו קבל הצתה אחד דפוק ואותה תופעה קרתה לו והיא חזרה כל כמה ימים.
או כמו ברכב שלי שהייתה לי רטיבות בדיסטרביוטר, ולפעמים היה גמגום במהירות גבוהה.
תשים תוסף, תראה אם זה מסתדר , אם לא תבדוק מע' דלק במכון הזרקה, ואם זה לא עוזר אז חשמלאי אולי יוכל לעזור...
under construction..
תודה,
יניב.
שלום.
לך תחליף מסנן דלק דחוף!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
תודה על התגובות !!
בני, מסנן דלק הוחלף לפני חצי שנה בטיפול הגדול.
הבעייה מופיעה גם ללא מזגן.
קראתי כאן שמומלץ להוסיף K44 לפני טיפול על מנת להחליף מסננים סמוך להוספת התוסף.
האם יש איזו סכנה שיכולה להיגרם מהוספת K44 ?
תודה על התגובות !!
שלום.
תחליף שוב פעם מסנן דלק!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
  • חודש מאוחר יותר...
בני,
הוחלף מסנן דלק והבעייה לא נפתרה !!
בנוסף ניסיתי תוסף של מוטור אפ לניקוי הזרקה וזה גם לא עזר.
זו תופעה מוזרה לחלוטין - אם אני נותן קיק דאון אחד-שניים התופעה נעלמת לשבוע עד 10 ימים ואז חוזרת שוב.
בדיאגנוסטיקה של פיג'ו אין שום תקלה במחשב.
עצות ?
יניב.
אני ההיתי עד לתקלה כזו בפאסאט 98 1.6 , מד כמות אוויר היה מזייף ומעל ל 110 המנוע היה מגמגם וחותך,
התקלה לא נרשמה במחשב, כנראה היתה גבולית, אז נסענו שני מכונאים עם VAG COM והשני נהג וראינו בגרף שהחיישן במהירות 110 קמ"ש לערך לא מתפקד טוב, אחרי שניתקנו אותו אז הרכב נסע בסדר והופיע תקלה במחשב תקלה MASS AIR FLOW METER - OPEN OR SHORT TO GROUND
הלקוח היה קמצן ולא רצה להחליף אז הוא נסע ככה..... רק שילם על בדיקה.
