פורד פוקוס 2016
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1281 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייתי בסוכנות והציעו לי פוקוס 2016 יד 2 עם 104000 קמ ב34000₪
כמה נפוצות הבעיות מנוע בדגם הזה?
ממה עליי להיזהר?
והאם בכללי המחיר והדגם מומלצים?
ב-2016 הגיעה הפוקוס עם מנוע 1.5 טורבו וגיר פלטנרי - דגם בהחלט ראוי ומולץ בעיקר אם הוא טופל כיאות.
יש לשים לב שב-2016 נמכרו גם 20 פורד פוקוס בייבוא מקביל עם מנוע 1.6 אטמוספרי והגיר נרובוטי הידוע לשמצה. מאלה - עדיף  להתרחק.
המחיר המבוקש סביר לנתוני הרכב היבשים (כמובן שלא ניתן להתייחס לערכו של הרכב הספציפי)
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
לפני 3 דקות, zvit כתב:
תודה,
קיבלתי צילום של רשיון הרכב וניסיתי להוציא דוח מהמסלקה, אך לא הצלחתי כי כנראה הסוכנות כבר רשומה כבעלים, יש דרך אחרת להוציא דוח מסלקה?
תבקש מהסוכנות שתוציא עבורך.
לפני 10 שעות, zvit כתב:
להבנתי דווקא המנוע בדור הזה הוא מאוד לא אמין
דווקא עדיף אולי את הפוקוס דור קודם עם הבעיות בתיבה שאולי נפטרו אחרי שטיקים כאלה ואחרים(אחרי הכל יש כל כך הרבה פוקוסים מהדור הזה על הכבישים)
השאלה אם הבעיות במנוע(מנוע 1.5 טורבו) בר תיקון
במנוע 1.5 טורבו של פורד קיים כשל תכנוני שגורם לחדירת נוזל קירור למנוע ויכול לגרום להרס המנוע. אין סטטיסטיקה של כמות הנפגעים אך יש לא מעט מהם. רצוי לקחת רק רכב שטופל בקפדנות.
יש אחריות שקטה של היבואן ל5 שנים לתקלה הזאת, רכב 2016 כבר לא באחריות הזאת. לכן אם תמצא רכב כזה שעבר כבר החלפת מנוע עדיף לקחת אותו כי מ2019 שמים כבר מנוע עם בלוק משודרג שהבעיה נפתרה.
הגיר לעומת זאת אמין מאוד. הרכב שתיין כבד קח בחשבון.
יש לעובד שלי אחת כזו שלא באחריות (ולא טופלה במוסכי היבואן) והלך מנוע
לזכות היבואן יאמר שהחליפו לו מנוע בלי הרבה רעש! שזה יפה מאוד.
מסביב יש לו כל הזמן תקלות קטנות ומעצבנות (השבוע הלך לו "שסתום" בטורבו... לא ידע לומר מעבר) ונפרד מאלפיה
אאל"ט היתה חדירת מים לאחד הפנסים (איכות יצור) שגרמה לו להיפרד מ 1500 ש"ח
אז אם לכל הפחות אתה מוכן להתפשר על הדברים בקטנים וודא שיש לך מנוע חדש או משופר
לפני שעה, TZR84 כתב:
ב2019 זה אותו דור?
לפני שעתיים, TZR84 כתב:
יש דרך לדעת אם המנוע פגום?
או שרק כשזה קורה יודעים?
מגלים רק כשזה קורה כי מדובר פשוט בסדק שמתפתח בצילינדר, הפגם דיי נפוץ על פי סקר בין כמה מאות בעלי פוקוס בערך שליש מהמנועים סובלים ממנו.
אגב גם הגיר האוטומטי בפוקוס לא משהו (אותו גיר כמו שיש באופל אסטרה ובשברולט קרוז) ונוטה להתפגר אחרי ה100k קילומטר.
אם באמת אפשר להחליף מנוע משנתון מתקדם יותר שמסיר את הבעיה ונשארים רק עם גיר בעייתי במקצת
עיסקה לא רעה
 משיגים אותם ב25-40 אלף שקל רכבים בני 5-6(מחיר של פעם)
מצאתי פוקוס 2018 עם 99,000 שעברה החלפת מנוע ב2020 למנוע 0 קמ(כמובן ללא התקלות)
האם זאת עסקה יותר משתלמת?
לפני כשעה, Gavrik כתב:
תבדוק שמדובר במנוע עם הבלוק החדש, יש בלוק משופר שאמור לפתור את הבעיה צריך לבדוק את המק"ט שלו.
מהו המקט החדש?(לא מצליח למצוא באינטרנט)
ואיפה רואים את זה על המנוע?
תוגה
לפני 15 שעות, otak כתב:
אם המנוע הוחלף אצל היבואן בוודאות ב2020 זה כבר עם הבלוק החדש אין חשש.
לפני 13 שעות, otak כתב:
המנוע נראה אותו דבר מבחוץ ההבדל זה במעבר מים שעכשיו לא פתוח למעלה אבל כדי לראות את זה צריך לפרק את החלק העליון. יכול לראות את ההבדל כאן :
