dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1282 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תחום ההייטק רחב מאוד, ככה שזה לא ממש מוסיף ידע.
אם השאיפה שלך בחיים זה להרוויח 15+ נטו, אתה תעבוד קשה בשביל זה.
אתה יכול לעשות את זה גם בבניין.
מציע לך לחשוב מה מעניין אותך ולפתח את הקריירה שלך בכיוון הזה, ולא להיפך.
אם למדת פיתוח אתרים וזה מדבר אליך, תעמיק בנושא - angular, react, mobile וכו'.
תלמד databases, APIs וכו'.
רק זה עולם בפני עצמו.
אם נניח מה שאתה אוהב זה לפתח אפליקציות, זה לא ממש משנה אם תעשה את עבור סולל בונה או עבור איזה סטארט אפ של עגלה חכמה.
בכל מקרה כרגע זמנים לא הכי טובים ב"הייטק", אתה צריך להתבלט מאוד כדי שיחזרו אחריך.
בהצלחה בכל מקרה.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
לפני 25 דקות, Igalz כתב:
סתם מתוך סקרנות, עושים קורס של אותות אקראיים ורעש?
עושים עושים.
קיבלתי 60 אמרתי תודה.
אצלנו יש לזה גם קורס המשך - מבוא לתקשורת ותורת האינפורמציה.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
לפני 28 דקות, ALÞћÃ כתב:
אם יש לך רכב מספיק אמין ואתה לא מפחד מהכביש, חלוקת חבילות תניב לך 600-700 יומי ברוטו.
הוא גם יכול לגדל סוג מסוים של צמח בצבע ירוק, שמעתי שיש לזה שוק חזק היום
הייטק זה לא קיצור דרך לעושר וחבל שזה נתפס ככזה. סביר שהמשכורות ירדו, גוניורים אחרי תואר יגלו שחיפוש עבודה יכול לקחת גם כמה חודשים טובים וכאלן אחרי בוטקאמפים מוגבלים אולי בכלל לא יצליחו למצוא עבודה בעתיד הנראה לעין.
אישית הייתי הולך ללמוד לתואר או לפחות מנסה לוודא שזה מעניין אותי.
  • אהבתי 3
לפני 3 דקות, יבגניפ כתב:
וגם ירדו בדיוק בגלל כאלה שבטוחים שהייטק זאת הדרך הבטוחה אל העושר, ומציפים את השוק.
הבעיה שבישראל אין הרבה מה לעשות מחוץ להייטק. מקרה פרטי של המחלה ההולנדית.
לפני 26 דקות, יבגניפ כתב:
הפכתי את המשפט ליותר פשוט.
אם לפות"ש יכולת ללימודים אקדמיים שיתחיל לפתח את עצמו בתחומי העניין שלו, בתקווה שאלה גם תחומי היכולת שלו. עם השכלה מספקת הוא ימצא את דרכו, כולל אפשרויות לשינוי מסלול. חשוב כמה אנשים ב"הייטק" לא למדו מתמטיקה/חשמל/מדמ"ח אלא כל דבר ממדעי המדינה ועד רפואה, ואז שינו כיוון ל"הייטק", במשמעותו הרחבה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 54 דקות, sperial כתב:
לדעתי אלה דווקא האנשים שהלכו ללמוד דברים שחשבו שהם אוהבים, אבל בסוף או שלא התחברו לעבודה, או שגילו שאין דרישה למקצוע/אין בו כסף/מאוד קשה להיכנס לתחום, ואז הלכו לעשות הסבת מקצוע למשהו שמשלם את החשבונות, גם אם אין להם באמת זיקה לתחום.
"תלמד את מה שאתה אוהב, ותסתדר בסוף" זאת לא שיטה שעובדת כל כך טוב היום. אולי עבדה פעם, כשל50% הייתה תעודת בגרות, ורק עשירים או גאונים הלכו לעשות תואר, אז כל מי שהיה לו תואר במשהו, הסתדר עם משרד ממוזג ומזכירה כוסית.
למה חצי ציטוט - ציינתי שנקודת המוצא שלי היא שיש חפיפה בין תחומי העניין והעוצמה של פות"ש. אם תלמד מה שלא מעניין אותך תשאר קרח מכאן ומכאן - תשקיע מאמץ במה שאו שיגרום לך אומללות או שתברח ממנו לפני כן.
לימודים אקדמיים אמורים, קודם כל, לתת לך כלים וגישה לפתרון בעיות. הידע מתיישן ממילא, אבל דרך החשיבה נותרת חשובה. ראיתי מספיק אנשים שעשו שינויי כיוון, ויותר מפעם אחת במהלך הקריירה, בין אם בחוג המשפחה והחברים ובין אם בתחום העבודה שלי.
לפני 2 דקות, sperial כתב:
זה נכון.
אבל לימודים אקדמיים זה גם צריך להיות משהו שיש לו חפיפה עם דרישות השוק.
למשל אם אהבת חייך זה שירה וייטנאמית מהמאה ה14, לא משנה אם תעשה דוקטורט בזה, אם אחד מתוך ה12 אנשים שעוסקים בחקר של זה, לא ימות, אתה לא תמצא את עצמך עוסק בתחום.
מצד שני, נכון, אם למדת מדמ"ח, אבל אתה שונא מתמטיקה ותכנות בדם, ומחשבים לא מעניינים אותך, לא עשית בזה הרבה.
אבל - לא בהכרח תהיה אומלל בזה. בין היתר כי אין הרבה דמיון בין מסגרת אקדמית לעבודה בתעשיה.
זה כמו להתחתן עם אישה שאתה לא אוהב. יש 3 אפשרויות:
א) שניכם תהיו אומללים, תריבו כל יום כל היום ותתגרשו מאוד מהר.
אז אתה תשנא את העבודה, ותברח.
ב) תלמדו להתקיים ביחד, גם אם זה אומר שכל אחד משגל מהצד והצד השני מודע לזה ועושה את אותו הדבר.
אז אתה לא הכי תתחבר לעבודה, לא תהיה המתכנת הכי מבריק, אבל תעשה את העבודה מספיק טוב כדי שלא יפטרו אותך. הראש שלך יהיה במקום אחר, ואולי עם הזמן תפתח תחביב או אפילו side hustle במשהו שמעניין אותך.
ג) אולי תלמדו לאהוב אחד את השניה.
אז אולי דווקא תתחבר לתחום שלא במסגרת האקדמיה.
אם אתה מוצא תחום איזוטרי לגמרי כנראה שתהיה בערך היחיד שעוסק בו ואז אולי תמצא מקום במערכת האקדמיה או החינוך או משהו כזה, עם תפקיד שגם אם אינו עוסק ישירות בתחום העניין משיק אליו . אז נכון שלמורה יקח זמן וכדי להגיע לברוטו של 25,000 ש"ח הוא יצרך להתבלט גם, נניח, ביכולת ניהול, אבל גם מי שמגיע להיות מפתח תוכנה בלי אהבה לתחום ימצא עצמו מהר מאוד מול מחסום להתקדמות.
לפני 12 דקות, sperial כתב:
לאנשים אין זמן או רצון לחכות לגיל 58 בשביל להרוויח 25 ברוטו.
אם אתה מפתח שלא מתחבר יש לך המון לאן להתקדם רוחבית.
הטק משלם טוב גם אם אתה מנהל מוצר/מכירות/דאטה וכו'.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לפני 22 דקות, sperial כתב:
לא בהכרח נכון.
מפתח יכול לעבוד גם בתחומים אחרים בהייטק.
וגם בתור מפתח, יש מלא תחומים שאפשר להתמקצע בהם ולקפוץ בינהם.
יש חומרה, אמבדד, אפליקציות, ווב, למידת מכונה, אוטומטיב, בדיקות, אוטומציה, סייבר, דבאופס, ועוד כל מיני שאני לא זוכר או לא יודע.
לא רוצה לפתח? יש QA, סיסטם, ניהול מוצר, דאטה, שוב סייבר, מכירות, פריסייל, טכניקל מרקטינג, תמיכה ועוד
וגם לא כולם חייבים כל הזמן להתקדם. אפשר למצוא את הנישה שלך ולהישאר בה.
