עקוב אחריי לסלולרי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1455 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי יש לי 3 שאלות שונות:
1) יש לי 2 מספרים האם אפשר לעשות עקוב אחריי ממספר א' למספר ב'? ואם כן - האם אפשר לדעת לאיזה מספר התקשרו במקור?
2) האם יש אפשרות שכל מי שמתקשר למספר א' יקבל הודעה קולית שהטלפון לא זמין לשיחות נכנסות אלא רק לסמסים?
3) יש אפשרות לשני מספרים סלולרים במכשיר טלפון אחד?
אני מנהל לפעמים כמה קוים וירטאוליים לצרכי עבודה. בממשק הבקרה ניתן להגדיר עקוב אחרי בינהם ולראות את ה"קפיצה" רק בדוחות החיובים בדיעבד. לא בזמן הצלצול.
למעשה אני יכול להחזיק מספר גדול של מספרי טלפון בו זמנית, בהתאם למדינה בה אני נמצא . זה רק טיפה מסובך טכנית פעם ראשונה,אבל אין החלפת סים. זה הכל VOIP ולכן רק צריך תוכנית גלישה אחת או לעבוד על WiFi
הפתרון הפשוט עבורך,כמו שכתבו לך זה מכשיר עם שני סימים.
עריכה אחרונה על ידי save
בתאריך 15.7.2022 בשעה 19:59, איציק נ. כתב:
כיום חלק נכבד ממכשירי האנדרואיד הוא dual sim standby לרבות סמסונג, שיומי וכד.
מה הכוונה? יש שם מקום להכניס 2 סימים?
בתאריך 15.7.2022 בשעה 20:55, save כתב:
קו וירטואלי זה מספר חדש על גבי האינטרנט ולא רשת סלולרית?
ברוב המכשירים החדשים יש גם esim ואם מגירת סים
לא צריך יותר מקום ל2 סימים פיזית ל2 קווים…
If living is for learning
Then dying is forgetting
קו וירטואלי  בשילוב DiD  דורש ממש קו אמיתי שאתה רוכש מבזק בתשלום חודשי ,יומי (דיי יקר, כמובן בזק זו רק דוגמא, זה יכול להיות הוט)
כלומר כל אחד עם טלפון PSTN יכול לחייג אליך. פשוט הניתוב (כלומר עקוב אחרי) מגיע בסוף בסוף לאיזה מכשיר עם כתובת אינטרנטית בלבד שזה במקרה מחשב או מחשבון או פלאפון עם אפליקצייה . זה החיבור בין טלפון דור 1 לטלפון דור 5.
לפני 14 שעות, Liviur כתב:
אין לי מכשיר חדש (mimax3) ☹️ אז esim לא רלוונטי כרגע.
אבל מה קורה אם אכניס את שני הסימים לאותה מגירה? תהיה הודעה מיוחדת לכל מספר שמתקשר? כלומר איך אדע לאיזה מספר התקשרו? ומה לגבי אפליקציות כמו ווצאפ או סמסים?
מדובר במגירה אחת, אבל עם שני מקומות ("חריצים") שלכל אחד IMEI שונה (אם כי הם עוקבים), ולכן, מבחינת הרשת/ות, הם קווים נפרדים. כמובן שמבחינת המכשיר המיקרופון והאוזניה יכולים לשמש רק אחד מהם בזמן נתון.
אם יש לך רק מקום אחד במגירה, אפילו אם יש עוד מקום המיועד ל-microSD, המכשיר יתמוך בקו בודד.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
יופי, xiaomi mi max 3 מגיע עם מקום לשני סימים. כמובן תאלץ לוותר על ה sdCard  כי הוא יושב על המקום של sim2 .
חוץ משבב NFC , הטלפון הזה פצצה של טלפון.
בלי NFC אתה מוותר על תשלום במגע ועוד..
לפני 4-5 שנים עוד היה אפשר להבליג על טלפון שהגיע למערב ללא NFC, היום פחות.
עזבו אותי מ NFC לא משתמש בזה כרגע וגם לא בעתיד הנראה לעין.
מה שsperial כתב חשוב יותר כי לפי מה שכתב אין אפשרות לשני קווים במכשיר (הגיוני כי מה עושים אם אני בשיחה ואז פתאום נכנסת שיחה בקו השני?). יש למישהו ניסיון או שבאמת אין אפשרות כזאת?
וגם אם מישהו התנסה בעבר עם עקוב אחריי או קו טלפון בלי שיחות נכנסות...
באייפון אתה תראה את זה כשיחה ממתינה
אתה תראה איך קיבלת את ההודעות (מ2 הקווים)
וואטסאפ לדעתי לא תומך ב2 מספרים על אותן מכשיר.
