dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1480 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עד היום הייתי שוטף בשטיפת רכבים משלם כסף ולא מרוצה מהשטיפה..
יש לי 2 רכבים לשטוף אז זה כבר יוצא לי יקר כל העניין.
לפעם ראשונה נסיתי לשטוף מתחת לבית(בניין מגורים) עם דלי מים ,סבון לכלים ומטליות מיקרופייבר של הבית יצא סבבה אבל אני רוצה לעשות את זה יותר נקי יעיל ומקצועי
אני אשמח לייעוץ בבקשה לדברים בסייסים שצריך לקנות ואיך לשטוף בצורה הטובה ביותר. מבלי לעלות ולהביא 3 דלי מים בכל שטיפה
תודה רבה לעוזרים
  • תגובות 36
ONR לא יעזור במצב של רכב מלוכלך מאוד. הוא טוב לשטיפות תחזוקה בעיקר.
הייתי שוקל לרכוש גרניק נייד כלשהו ו-2-3 ג'ריקנים.
אגב, 3 דליים של מים נשמע לי מעט מבחינת כמויות של מים.
וכמו שנאמר כאן לא מומלץ סבון כלים אלא סבון לרכב. אפילו משהו פשוט יותר עדיף.
ומומלץ גם לקנות כפפת מיקרופייבר ומגבת טובה לייבוש הרכב.
לפני 8 שעות, dorsht כתב:
קראתי את השרשורים אבל הם ישנים ובטח יש כבר חומרים ומטליות וכו' חדשים יותר..
אז אם בבקשה אפשר לקבל המלצה על חומרים טובים ומטליות וכל מה שצריך בתור התחלה בסיסית.
אם שוטפים כל שבוע, לגמרי אפשר להשתמש ב- onr. אני מדבר על 30 מ"ל של החומר ששופכים לתוך דלי עם מגבה (רצוי המגבה) שמכיל 7.5 ליטר מים. במידה ושוטפים ככה כל שבוע, הכול בסדר ותכלס לא רואה דרך אחרת שפותח השרשור יכול לשטוף את הרכב בהתחשב בתנאים. אני שוטף ככה גם. וחייב לציין שהשמפו הזה עושה פשוט עבודה מצויינת ומשיג תוצאות מחמיאות ביותר, גם לעומת שמפואים נחשבים אחרים.
לפני 18 שעות, BRAVO30 כתב:
הי תודה רבה על ההצעה
אם אפשר יותר פירוט מה צריך בדיוק בשביל השטיפה ,השלבים לשטיפה ואיפה קונים את שאר הדברים כמו הדלי ,המטלית לייבוש והשמפו onr
לפני שעתיים, Rabenu כתב:
תיכנס לאתר just motor, תעשה משלוח. אני מניח שאתה מהמרכז?
באתר הזה יש את השמפו הזה, תקנה לך גם דלי כזה גדול של כימיקל גייז+ מגבה (גריט גארד). מגבת איכותית לייבוש, כפפת מיקרופייבר. זה מה שאתה צריך. אתה יכול גם לדבר עם המוכר אם אתה מסתבך באתר ולבקש ממנו מה שאתה צריך. תשטוף כל שבוע. כפי שאמרתי, 7.5 ליטר מים בדלי פלוס 30 מ"ל של השמפו (שני פקקים אם מדובר  בבקבוק של כמעט ליטר). אני נוהג לקנות שישיית מים לפני השטיפה ואז משתמש בחמישה בקבוקים שזה 7.5 ליטר. אתה עובר פאנל פאנל ברכב ומנגב. למשל עובר עם הכפפה על הגג ומנגב. אח"כ עובר על התא מנוע למשל ומנגב. לעבוד בתנועות ליניאריות- שתי וערב כזה ולא בסיבובים. בכל פעם שאתה מכניס את הכפפה לדלי, שים לב שאתה משפשף אותה בעצם בגריט גארד הזה שקנית, זה אותו מגבה שנמצא בקרקעית הדלי וסופח את הלכלוך. בסוף אתה יכול גם לעבור על הג'אנטים עם איזו מטלית שפחות אכפת לך ממנה.
עריכה אחרונה על ידי BRAVO30
ממליץ לך לקנות מאמזון, יותר זול ויש מבחר יותר איכותי
רק לשם השוואה
ליטר של onr אצל אבי עולה 123 שקלים לא כולל משלוח
באמזון זה בסביבות ה 18 דולר ויש משלוח חינם שקונים מעל 50 דולר
בנוסף ל onr אתה צריך מגבות שמתאימות לשטיפת onr
אני משתמש באלה
The Rag Company - Eagle Edgeless 500 (4-Pack) Professional Korean 70/30 Blend Super Plush Microfiber Detailing Towels, 500GSM, 16in x 16in, Orange https://www.amazon.com/dp/B00GXRG4L8/ref=cm_sw_r_cp_api_i_M92BPYNJV2YDX4SBRZNS?psc=1
סט של 4 מגבות וכמובן משלוח חינם
מגבת אחת מספיקה לי לייבש את כל הרבב ומגבת שנייה לQD
גם צריך את הספוג הזה
The Rag Company - ספוג קצף שחור במיוחד - לפרטים ולשטיפת מכוניות, מושלם גם לשטיפה ללא שטיפה וסבון, תחושה רכה יותר, צורה ארגונומית https://www.amazon.com/dp/B08BG7P9NM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_J799MK8G48J78WW2VT18
האדום עולה 30 דולר שזה יקר ולא מצדיק ואין בכלל הבדל, אפשר לנסות באליאקספרס בטח יש שם יותר זול
כמובן כמו שאמרו פה דלי ומגבה גם צריך
אם אתה ממש רוצה להשקיע זה הדור החדש של המגבה
פרטי GUARDZ The Dirt Lock כולל דלי שטיפת מכוניות (שחור) https://www.amazon.com/dp/B07CKC4M9D/ref=cm_sw_r_cp_api_i_7RCJHP1YMWTRJG98EMKS?psc=1
והכי חשוב זה מרסס לחץ ולא שפריצר רגיל
קודם כל תודה רבה על התגובות המפורטות ועם כל הלינקים לדברים שצריך לקנות
רק שאני אבין וסליחה על הבורות מה זה QD שאתה אומר?
ודבר שני בשביל מה צריך את המרסס לחץ?
וכל מה שדיברתם פה זה לשטיפה קלה אבל אני עושה שיש הרבה לכלוך?
QD זה קוויק דיטיילר זה נוזל שמרססים על הרכב שהוא יבש או שאפשר גם קצת רטוב וזה נותן ברק/ הגנה/ הידרופוביות וכו׳
יש המון סוגים של QD
המרסס מקצר לך את העבודה בהמון זמן, היה לי שפריצר רגיל ולרסס את כל הרכב עם onr מדולל זה סיוט, קורע את היד… המרסס עושה לך את התהליך להרבה יותר פשוט וקל וחוסך לך המון זמן
לגבי השטיפות עם המים במקרה שהרכב ממש מלוכלך, תעשה חיפוש באזור שלך אולי יש מקום שמשכיר עמדה לשטיפה עצמית
בתאריך 22.5.2022 בשעה 16:54, Krip כתב:
יש המון סוגים של QD
אפשר לקבל קישור למרסס?
כמעט לכל חברה יש מרסס כזה..
אני קניתי את המרסס של חברת MAROLEX, יש לו לחץ נעילה ככה שזה הרבה יותר נוח לרסס, לא צריך ללחוץ בשביל לרסס
יש אותו באייבי וגם בארץ, החנות שמוכרת אותו נקראת "המרכז למכונות ניקוי - א.ע ג'נירל טרייד"  הוא נמצא בטורעאן שזה כפר ליד טבריה, המחיר שלהם הכי זולים בארץ
תבדוק כמה עולה אצלו או שעדיף לך מאייבי
https://www.ebay.com/itm/223829945494
כמה בדיוק אני צריך לשים onr וכמה מים במרסס?
ולגבי שטיפה עם מים שהרכב ממש מלוכלך זה פחות מתאים עמדה לשטיפה עצמית.. האם יש דרך לעשות את השטיפה עם מים עם כמה דליים מתחת לבית ולגמור את הסיפור?
ושאתה מתכוון ממש מלוכלך גם אחרי שבועיים זה נחשב ממש מלוכלך?
והחנות הזאת שדיברת עליה בטורעאן הם מוכרים כל מה שצריך כולל מגבות שמפואים וכו'?
זה תלוי במצב הרכב, גם אחרי שבועיים לפעמים אני שוטף עם onr
שטיפה רגילה לוקחת לי לפחות שעה, עם onr גג 20-30 דקות
מגבות עדיף לך לקנות מאמזון, לא תמצא אף חנות בארץ שמוכרות יותר זול מאמזון
טוב אז מכיוון שגם לי אין מקור מיים וחשמל עברתי בזמן האחרון על כל הכתבות כאן וגם בעולם על
מכשירים ניידים לשטיפת הרכב.
כתבה מעניינת שמצאתי כאן משווה בין כמה מכשירים שאחד מהם הוא ה ווקרס החזק יותר.
עברתי על מקומות שמוכרים ושולחים לארץ.
האמת לא התלהבתי מהוורקס (הדגם החדש ניראה מעולה), וחיפשתי דברים שיתנו מעט יותר ממה שהוא נותן אז התמקדתי במערכות מבוססות סוללות של 40V  שמסוגלות להגיע להספקים גדולים יותר.
אלת המערכות שכן עניינה אותי היא Kobalt 600 שאפשר לרכוש מאמזון ארה"ב ב $166 כולל משלוח (כ 560 ש"ח) והוא טוב מהוורקס במספר תחומים
וגם המערכת הזו : DeWalt DCPW550B
עוד מכשיר שמגיע מחברה טובה ובעל 3 שנות אחריות הוא Greenworks   G24PW במחיר של 700 ש"ח עם המשלוח אבל חיסרון הוא 24V
אשמח לשמוע הערות
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
