dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1505 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היה לי 2 מקרים שמכרתי רכב ישן וזול מאוד, ולקחו את הרכב לבדיקה. בשניהם הייתה בדיקה לא מחמיאה, וקיבלתי מהקונים פרצוף של ״הקרבורטור נכנס לתוך הרדיאטור״ ואני בכלל צריך לשלם להם בשביל שיקחו את הרכב. מן הסתם גם לא קנו.
פעם שלישית כבר לא הייתה ויוצר לא תהיה אם אי פעם יהיה לי רכב ישן כזה.
זה מהנסיון המועט שלי.
אם עושה לאנשים להעביר חצי יום במכון בדיקה, אז אחלה, אבל לדעתי זה בזבוז זמן מוחלט.
נסיעת מבחן ברכב שאתה קונה זה חובה לדעתי.
לא הייתי קונה אם המוכר לא מאפשר נסיעה.
לגבי המכון, כל עוד תעשה תיאום ציפיות עם הקונה שזה רכב ישן, הוא משלם על הבדיקה ושהמחיר לא ירד לפי התוצאות, מה אכפת לך?
לדעתי לגיטימי.
עריכה אחרונה על ידי Michael01
חבל שלא רשמת כמה קילומטרים הרכב,בכל מקרה זה יהיה בזבוז זמן לך כמוכר ולמוכר בזבוז כסף כי כל בדיקה של רכב כזה תצא שחורה,וגם של רכב בסכום כזה קטן.
גם בדיקה של רכב חדש לפעמים לא שווה את הנייר שעליה היא כתובה
לפני 13 שעות, סוליד-גיר-מטאל כתב:
הקונה אמר שהרכב מצא חן בעיניו, והוא רוצה לקחת אחרי החגים למכון בדיקה. לרכב ישן כזה שעולה 8 אלף, הייתם נותנים לקחת או אומרים לקונה, קח את זה כמו שזה או עזוב ?
מנסה לשכנע ו\או ממליץ לו בחום שירד מזה. כמו כן לא מתחייב על שום דבר בבדיקה כי זה רכב ישן.
לפני 11 שעות, amosbmw כתב:
אין מה לעשות, נסיעת מבחן נועדה למצוא את נקודות הכשל של הרכב
אם הנהג הוא לא מכונאי מיומן אזי נסיעת המבחן לא תגלה כשלים.
במקרה כזה, נסיעת המבחן יכולה לעזור רק בהחלטה לגבי מידת ההתאמה של הרכב לנוהג.
מכונאי מיומן, יכול לאתר כשלים גם בסיבוב של 5 דקות.
נסיעת מבחן פשוטה בהחלט יכולה לאתר כשלים בסיסיים בלי להיות מכונאי. מערכת היגוי, קלאץ' עם יש, תגובת מצערת תגובת בלמים.
כנאמר מעלי -
  בזבוז כסף כי כל בדיקה של רכב כזה תצא שחורה.
הדבר היחידי שכן אפשר להתחייב במידה והמוכר מכיר את ההיסטוריה שלו זה שילדה.
אני מניח שזה קשור לתחושות ומה כל אחד רגיל.
אני אתמול אחרי שהאדם נסע, הרג את האוטו, משך את הארמברקס ל 180 מעלות בסוף - ועוד בסוף אמר נראה אחרי החגים, ניקח אותו לבדיקה, הרגשתי מגעיל גם עם הרכב, וגם עם עצמי.
הסתכנתי לנסוע עם אדם שאני לא מכיר, גמר את האוטו, מה שיכול לדפוק אותו לפני המכירה.
מדובר ברכב  ששווה 8 אלף, אם לא אצליח למכור אותו, אז אמכור לפירוק ב 2.5 אלף, גם אחרי שיגמר הטסט.
בינתיים תמורות כמה אלפים מסכנים, להרגיש כמו זונה, המוכרים באים, עושים סיבוב עליך ועל הרכב הישן שלך, עוד מעקמים פרצוף. אני אישית, ונפשית לא מוכן לזה. אתה לא יודע ליד מי אתה יושב.
מגיע אליך קונה לא מיומן, או לא זהיר - בודק לך את הברקסים, יכול להיכנס ברכב הבא, נניח לא לבלום בזמן, או להוציא אותך פצוע. לדעתי, גם אם הרכב שווה 100 אלף, זה לא שווה. והבדיקות האלה עוד מבוצעות ברכב בן 18. שילכו קיבינימט. סליחה על השפה, אבל אתמול לקח יום שלם לחזור לעצמי.
מסכים עם  @bengi.
לדעתי גם כשאיש מכירות, כדאי לפתח קווים אדומים, ולא להיות מוכן להכל, רק בשביל המכירה - אני גם חושב שקונה שרואה שהוא יכול לעשות הכל, ימהר לנצל את זה.
תודה על התגובות - אני רואה שיש תגובות לכאן ולכאן, ממש 50-50, מה שאומר ששתי הגישות עובדות.
לא לא.
אין תגובות לכאן ולכאן.
גם מי שנותן נסיעת מבחן (ולדעתי זה חובה) - יש גבול טעם טוב. נסיעת מבחן זה לא מקטע ראלי באליפות העולם.
יש סיכוי סביר מאוד שלפי מה שאתה מתאר - אף אחד לא היה ממשיך עם זה.
מותר לך וזה בסדר להגיד, תשמע, אני לא מוכן להמשיך עם הנסיעת מבחן הזאת, תעצור בבקשה בצד ונתחלף.
עריכה אחרונה על ידי Nakamichi
  • אהבתי 4
נהיגה פרועה כמובן פסולה, כזה דבר צריך לעצור מיד.
אבל אין בעיה לאמץ את האוטו, גם במכון בדיקה כשבוחן יוצא לסיבוב הוא נותן פול גז ומושך הילוכים עד הקו האדום, ואם יש בדיקת הספק אז גם שם פול גז, מאמץ מקסימלי והמכשיר בודק הספק.
אין מה לעשות, ככה בודקים.
  • אהבתי 3
לפני 20 שעות, סוליד-גיר-מטאל כתב:
להערכתי הבלתי מבוססת, הקונה לא יודע לומר שהוא לא מעוניין, ולכן דחה אותך.
אם הוא מעוניין בבדיקה יקרה - תפאדל, רק תדגיש לו כי אתה לא מתחייב על כלום ולא משלם את הבדיקה או חלקה. כמו"כ תסביר לו כי אתה מודע לכך כי כל רכב יוצא עם רשימת ליקויים ארוכה......
אם הלקוח נראה תמים או חנון, תסביר לו יפה, לטובת העניין, כי עדיף לו לקחת רכב כזה למוסך מקצועי אשר יבצע בדיקה בתשלום נמוך או חינם.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
איזה רכב מדובר?
תנסה לעלות אותו בלוח כאן, אולי יגיע לקוח רציני...
כשאני קונה אוטו, ואני מאמין שגם כל אחד שקונה, כך זה אמור להתנהל:
מוצא את המודעה ביד 2 / בלוחות
מתקשר למוכר לשמוע פרטים מדוייקים יותר, במהלך השיחה שואל במפורש כמה ידים הרכב עבר ( מה רשום ברשיון רכב? רשון יד 01 זה אומר שאתה יד 2).
מה שעובר את מבחן הטלפון, אני נוסע לראות, משקיע זמן ומאמץ, מגיע אל המוכר ובודק את הרכב מלמעלה...
בחיים לא הייתי קונה רכב שהמוכר לא היה נותן לי לעשות נסיעת מבחן, אלא א"כ זה רכב ממש שווה וגם אז אבקש שהמוכר ינהג לפי הדרישות שלי... (לעלות סל"ד, למשוך הילוך, בלימות, סיבובים וכו')
כמובן שאת הבדיקה אני עושה בצורה מתחשבת והוגנת בלי לקרוע את הרכב...
קודם כל פותח מכסה מנוע לראות נזילות / שהמנוע לא רועד / שלא חסר שמן / שהשמן נראה טוב וכו' לאחר מכן בודק צמיגים וברקסים ואז יוצא לנסיעת מבחן נורמטיבית, כביש מהיר, עירוני קצת, עליות, בלימה - כמובן בשטח פתוח ולא בולם באמצע הכביש...
אם הכל יצא תקין אני על פי רוב אוותר על בדיקת מכון אלא א"כ יש לי ממש חשד רציני במכלולים יקרים, אחרת אקח לבדיקת מכונאי או שאקנה את הרכב ככה.
אם מגיע לך לקוח ואתה רואה שמדובר בערס / אחד שלא מבין, פשוט תדגיש לו שאין עליו ביטוח (למרות שיש אחרת בחיים אל תיתן בלי ביטוח) והנסיעה צריכה להיות בעדינות.
תסביר לו שאתה מבין שהוא רוצה לבדוק, אבל אתה רוצה לחזור בחיים, ואם הוא מתפרע הוא פשוט יורד מההגה.
אם תבקש ככה בצורה מכובדת אך שאינה משתמעת לשני פנים, מאמין שתחסוך מעצמך הרבה צער ועוגמת נפש...
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי המהיר הזהיר
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
בחיים לא הייתי קונה רכב בלי לנסוע בו נסיעת מבחן. אבל בחיים לא הייתי נוסע בצורה מפגרת כמו שאתה מתאר. לא צריך לנהוג כמו אידיוט כדי להרגיש את הרכב.
בנוגע לבדיקה במכון, במקומך הייתי מסרב בזהו. חבל על הזמן שלך ושלו. כנראה הקונה חסר נסיון והבנה, והוא לא יודע כמה זה מיותר כי הוא יקבל טופס שנראה כאילו מדובר במכונית תופת ולא משנה באיזה מצב הרכב.
נסיעת מבחן זה לגיטימי, משהו של כמה דקות.
בדיקה - אני בזמנו כשמכרתי רכב בן 13 שנה לא הסכמתי, לא היה לי מה להסתיר, אבל בזבוז הזמן בללכת לבדיקות הוא מיותר לחלוטין.
אגב, כל מי שהתעניין לא ביקש לקחת לבדיקה - הפרמטר היחיד היה המחיר (עד לאן אני מוכן לרדת).
בסוף לקחת את זה מישהו מהפורום.. עבר על ההיסטוריה של היוזר והבין שאני לא נוכל. אפילו קיבל הנחה של כמה מאות שקלים במקום (כי הגיע מרחוק).
