dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1516 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה לגבי מילוי אוויר בצמיגים, כרגע התחנת דלק עם המשאבה היחידה שנראת נורמאלית נמצאת בסביבות 3 ק״מ מהבית. השאלה אם אחרי 3 ק״מ נסיעה הצמיגים כבר יהיו חמים ועדיף למלא יותר ב1 או 2? (כרגע אני ממלא באמצע בין המלצה לנוחות לבין החיסכון בדלק אז  גם ככה ממלא ב5-6 יותר מהמומלץ לנוחות.
עריכה אחרונה על ידי Barak5555
הכי טוב זה לקנות מד פשוט בכמה עשרות שקלים (גם בעלי זה סבבה, רק אל תלך על הזולים ביותר).
ולבדוק בבית לבד.
אופי הנסיעה מאד תלוי, מהירות גבוהה למשל תחמם את הצמיגים מהר יותר, כך גם סיבובים שתעשה במהירות שאינה אפסית.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
כמה מקסימום הבדל שיכול להיות בין צמיג חם לקר?
ויש קישור למד מומלץ?
לפני שעתיים, Barak5555 כתב:
כן.
לגבי נוחות, בדרך כלל בשביל ECO היצרן כותב לפעמים לעלות ובשביל comfort דווקא להוריד
לפני שעה, Barak5555 כתב:
יש לי כזה שקניתי בארץ לפני (בלי להגזים, אמיתי לגמרי) משהו כמו 15 שנה במחיר סופר מופקע.
עובד עד היום ללא דופי, מדוייק ונוח. מפתיע לראות שזה בדיוק אותו המכשיר מאז ועד היום (הדגם שיש לי הוא בדיוק בצורה של המכשיר בצבע האדום במגוון שמציע המוכר הזה)
https://www.aliexpress.com/item/1005002172039832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.baf13014lo0sHB&algo_pvid=5b1e29b9-bfd5-4c71-87a1-0c1e0da032a4&algo_exp_id=5b1e29b9-bfd5-4c71-87a1-0c1e0da032a4-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018934369327"}&pdp_npi=1%40dis|ILS||18.27|||||%400b0a050116513500641188644e5d4e|12000018934369327|sea
לימים (אחרי שהכרתי בזמנו את DX ו EBAY) קנית גם אחד כזה, עובד טוב מאוד.
https://www.aliexpress.com/item/1005002991063343.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.baf13014lo0sHB&algo_pvid=5b1e29b9-bfd5-4c71-87a1-0c1e0da032a4&algo_exp_id=5b1e29b9-bfd5-4c71-87a1-0c1e0da032a4-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000023101617778"}&pdp_npi=1%40dis|ILS||10.4|||1.9||%400b0a050116513500641188644e5d4e|12000023101617778|sea
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 13 שעות, shellcase כתב:
אני הלכתי שלב קדימה ורכשתי את זה. אין בעיה של התחממות צמיגים כי ממלאים בבית כשהם קרים, שלא לדבר על תור בתחנת דלק, דיוק משאבת האוויר וכו'.
אגב, הקומפרסור הספציפי הזה נכנס למבצע ה"חמישים דולר = משלוח חינם". יכול להעיד שהוא מצויין (ומדויק), עד כדי כך שרכשתי עוד אחד לרכב השני.
לפני 14 שעות, yohai71 כתב:
קומפרסור כזה לא יכול לרוקן את המצבר?
עריכה - אני רואה כרגע בהוראות שעל המנוע להיות מונע.
עריכה אחרונה על ידי imprezadude
המומלץ אצלי לנוחות 29 קדמי 26 אחורי
המומלץ לחיסכון בדלק 39 קדמי ו36 אחורי
אחרי נסיעה של מעל 1.5 קמ הבנתי שצריך למלא אזור 2-3 יותר..
בכל מקרה הנוחות מרגיש נמוך מדי אז כרגע ממלא אחרי נסיעה של סביבות 3 ק״מ 35 בקדמי ו32 אחורי
שזה יוצא בין הנוחות לחיסכון..
נראה לכם שזה סבבה?
לפני 5 שעות, Barak5555 כתב:
אם אתה רוצה לרדת לרזולוציה של 2 PSI
היצרן נותן את הערכים עבור טמפרטורה של 20 מעלות.
ביום קר כשבחוץ נגיד 5 מעלות, אחרי נסיעה של 1.5 ק"מ הצמיג עדיין לא יגיע ל 20 מעלות.
ביום חם אתה מתחיל את הנסיעה כבר ב 35 מעלות. אם האוטו חונה צד אחד בשמש, צד שני בצל, אז בצד שבשמש יהיה לחץ אוויר גבוה יותר.
לפני 21 שעות, yohai71 כתב:
איך אתה יכול להיות בטוח בדיוק של המשאבה הזו? מילא בזמן הקנייה, אבל איך אתה משוכנע שהיא עדיין מכויילת אחרי שנים של שימוש?
במקרה שלי, יש גם מד לחץ ידני שמאשר את זה. ויצא לי גם להחליף בין המשאבות ולגלות שהן זהות, למרות שאחת חדשה מהשנייה בשלוש שנים.
ולפחות מניסיוני, המשאבה הזו עדיפה על משאבות של תחנות דלק, שהייתרון היחידי שלהן הוא במהירות המילוי (זה אם הגעת למשאבה והיא פנויה, והצמיגים שלך קרים וכו').
לפני 3 שעות, Buki כתב:
בכל מקרה אם המצב חיסכון בדלק זה 39 בקדמי 270 (kpa) ו36  250 (kpa) אחורי ואני ממלא 35 קדמי ו32 אחורי זה בסדר? כי אני מצד אחד מפחד שזה גבוהה מדי  כי-6 יותר מהמומלץ לנוחות מצד שני ממש סבבה ככה בנסיעה ומרגיש יותר חיסכון בדלק וזה פחות או יותר בין הנוחות לחיסכון פשוט מפחד ש35 זה קצת גבוהה מדי.. מה אתה אומר?
ובמומלץ לנוחות זה
29 קדמי (200) kpa אחורי 26 (180) kpa
לעומס מלא כתוב:
מקדימה 38 (260) kpa ומאחורה 46 (320) kpa
תודה רבה 🙏🙏
והעיקר לשמור על אותו הפרש של 3 בין הקדמי לאחורי נכון?
פשוט דאגתי שאם אני ממלא 6 יותר מהנוחות שזה לא יהיה יותר מדי לצמיג(לפעמים ממלא שהצמיג קצת חם אחרי נסיעה קצרה). אז מאמין שזה פחות מ6..
