Barak5555
כל מה שפורסם על ידי Barak5555
תודה רבה🙏
תודה רבה🙏 והעיקר לשמור על אותו הפרש של שלוש בין הקדמי לאחורי? וכל עוד זה משהו בין נוחות לחיסכון אין מצב שזה גבוהה מדי אפילו עם זה 6 psi יותר מהנוחות נכון ?
תודה רבה 🙏🙏 והעיקר לשמור על אותו הפרש של 3 בין הקדמי לאחורי נכון? פשוט דאגתי שאם אני ממלא 6 יותר מהנוחות שזה לא יהיה יותר מדי לצמיג(לפעמים ממלא שהצמיג קצת חם אחרי נסיעה קצרה). אז מאמין שזה פחות מ6..
בכל מקרה אם המצב חיסכון בדלק זה 39 בקדמי 270 (kpa) ו36 250 (kpa) אחורי ואני ממלא 35 קדמי ו32 אחורי זה בסדר? כי אני מצד אחד מפחד שזה גבוהה מדי כי-6 יותר מהמומלץ לנוחות מצד שני ממש סבבה ככה בנסיעה ומרגיש יותר חיסכון בדלק וזה פחות או יותר בין הנוחות לחיסכון פשוט מפחד ש35 זה קצת גבוהה מדי.. מה אתה אומר? ובמומלץ לנוחות זה 29 קדמי (200) kpa אחורי 26 (180) kpa לעומס מלא כתוב: מקדימה 38 (260) kpa ומאחורה 46 (320) kpa
המומלץ אצלי לנוחות 29 קדמי 26 אחורי המומלץ לחיסכון בדלק 39 קדמי ו36 אחורי אחרי נסיעה של מעל 1.5 קמ הבנתי שצריך למלא אזור 2-3 יותר.. בכל מקרה הנוחות מרגיש נמוך מדי אז כרגע ממלא אחרי נסיעה של סביבות 3 ק״מ 35 בקדמי ו32 אחורי שזה יוצא בין הנוחות לחיסכון.. נראה לכם שזה סבבה?
זה בסדר שאני ממלא באמצע בין הנוחות לבין החיסכון בדלק?
כמה מקסימום הבדל שיכול להיות בין צמיג חם לקר? ויש קישור למד מומלץ?
שאלה לגבי מילוי אוויר בצמיגים, כרגע התחנת דלק עם המשאבה היחידה שנראת נורמאלית נמצאת בסביבות 3 ק״מ מהבית. השאלה אם אחרי 3 ק״מ נסיעה הצמיגים כבר יהיו חמים ועדיף למלא יותר ב1 או 2? (כרגע אני ממלא באמצע בין המלצה לנוחות לבין החיסכון בדלק אז גם ככה ממלא ב5-6 יותר מהמומלץ לנוחות.
אופל קורסה 2015 זה הבורג שנשחק הוא היה עם אום. הלכתי למכון רשוי לעשות בדיקת כיון אורות ויצא תקין. הפנס תפוס טוב ובמקום. רק לוודא אם זה בסדר שהבורג ששמתי רגיל למרות שזה שנשחק היה סוג אחר(יש לו ראש אחר) במה שמתי ראש רגיל (כמו של מברג רגיל פיליפס.. במכון רשוי אמרו לי שזה לא משנה העיקר שהפנס במקום ותפוס טוב חחח אבל רק כדי לוודא..
הפנס הקדמי השמאלי, היה קצת משוחרר וגילתי שאחד הברגים שמחזיק אותו שחוק נראה שהברגה שלו הלכה. שמתי בורג רגיל במקומו והוא תופס את הפנס כמו שצריך והכול במקום.. השאלה אם זה בסדר ששמתי בורג רגיל כי מה שהיה זה סוג עם ראש אחר..
תודה רבה
היי החלפתי טסות ברכב ושמתי לב שאחד מהגנט/דיסק נראה שונה מהשאר..שחסר לו איזשהו משהו ממתכת שנראה כמו מכסה באמצע.. מבחינת נראות זה לא מפריע כי גם ככה הטסות נמצאות מעל.. השאלה אם זה בסדר שזה ככה? תמונה מצורפת עם הבדלים. צד ימין הגנט/דיסק השונה.
סבבה תודה.. נראה שזה אותו דבר כמו המדבקה השניה.. בנתיים מלאתי לחץ שנע בין המומלץ לנסיעה לבין המומלץ לחיסכון בדלק.. שאלה אחרונה לגבי הצמיג ספייר, ראיתי שהוא מהשבוע ה8 של 2014. אבל הוא נראה די חדש ותקין..בעתיד אם אסע איתו זה כנראה יהיה רק לנסיעה קצרה.. זה משנה מה שנת היצור שלו או העיקר שהוא נראה תקין? כמובן שהוא באותם מידות שהיצרן דורש..
אנסה תודה..ולבנתיים חושב שאעשה מה שרשמתי שזה פחות או יותר להיצמד ליצרן 2/3 psi יותר..
בגלל שאני בדרכ בעומס חלקי, אני שוקל במקום מה שעשיתי עד עכשו (32 בכולם) אולי למלא 32 בקדמי (שלוש יותר מהמומלץ) ו29 באחורי (גם שלוש יותר מהמומלץ או שעדיף 31 קדימה ו28 אחורה (כאילו שתיים יותר מהמומלץ).. בכל מקרה כדאי לשמור על הפרש שלוש בין הקדמי לאחורי? מה דעתך? והנה המדבקה יצא קצת מטושטש 😅
היי יש לי אופל קורסה 2015 הלחץ אוויר שכתוב במדבקה ללא עומס, נראה ממש נמוך- 26 אחורה ו29-קדימה, אני בדר״כ בעומס חלקי וממלא 32 בכולם.. יש לי מישהו המלצה כמה כדאי למלא?
אז רק כדי להיות רגוע חח בטוח זה בסדר שהקוד מהירות H למרות שברשיון זה T נכון? פשוט ראיתי עכשו בטבלה שT זה עד 190.. וH זה עד 210.. כמובן שלא מגיע למהירויות האלה חחח.. ובאמת הלחץ אוויר נראה ממש נמוך 26 ו29 מה שהיצרן הגדיר, בגלל זה לא שמתי. זה לחץ אוויר שהייתי שם באפונע שהיה לי 😅 זה נראה לי מוזר ונמוך ולא התסדר.. אשמח באמת לשמוע אם מישהו במקרה יודע כמה כדאי
הרכב אופל קורסה 2015 מה שרשום ברשיון 185/65R15 88T ומה שיש לי כרגע 185/65R15 88H אז השאלה אם זה בסדר? ולגבי הלחץ אוויר, זה מה שרשום במדבקה: ללא עומס-אחורי 26 קדמי 29 ועומס מלא- 46 אחורי קדמי 38.. רוב הזמן אני בעומס חלקי, כלומר אני ועוד בן אדם או שתיים. ובשתי האפציות שנתנו במדבקה: ללא עומס או ובמלא זה לא נראה לי מתאים. אז כל הזמן אני ממלא 32 לחץ אוויר בכולם.. אתה ממליץ לנסות לחץ אחר?
תגיד לגבי קוד מהירות 😅 המומלץ לרכב שלי זה T ושמתי H זה בסדר? כי הבנתי שכל עוד זה דומה או מעל המומלץ שזה כן בסדר. כמובן ששאר המידות תואמות לנדרש לרכב. ושאלה לגבי הלחץ אוויר במדבקה כתוב, ללא עומס- 26 מאחור ו29 מקדימה. ובעומס מלא לשים 46 מאחור ו38 מקדימה.. בדרכ אני עם עומס חלקי ושם בכולם 32 כי 26 מרגיש לי נמוך מדי ו46 יותר מדי.
באזור של 18000 קמ לשנה פחות או יותר. והפעם אחליף רק המפונצר. פעם הבאה שאחליף את כל ה-4, אשקול לקנות משהו יותר טוב. תודה רבה! תגיד לגבי קוד מהירות 😅 המומלץ לרכב שלי זה R ושמתי H זה בסדר? כי הבנתי שכל עוד זה דומה או מעל המומלץ שזה כן בסדר. כמובן ששאר המידות תואמות לנדרש לרכב. ושאלה לגבי הלחץ אוויר במדבקה כתוב, ללא עומס- 26 מאחור ו29 מקדימה. ובעומס מלא לשים 46 מאחור ו38 מקדימה.. בדרכ אני עם עומס חלקי ושם בכולם 32 כי 26 מרגיש לי נמוך מדי ו46 יותר מדי.
בין 15 ל 20 אלף קילומטר לשנה צמיגים סינים פשוטים.
תודה רבה. כמובן שמאותו סוג וחברה. תאריך יצור מאותה שנה עם הפרש רק בשבועות זה בסדר?
שאלה, החלפתי 4 צמיגים חדשים לפני בערך שלוש שבועות. אתמול היה לי חוסר מזל ובצמיג הקדמי הימני נכנס בורג. לאחר בדיקה בפנצרייה קבלתי המלצה להחליף אותו למרות שהוא חדש.. אני יודע שמומלץ להחליף צמיגים בצמדים.. עכשו בגלל שכל השלוש האחרים חדשים יחסית (שלוש שבועות) השאלה אם זה בסדר לקנות רק צמיג אחד חדש (כמובן שמאותה חברה ומאותו סוג)? ואם כן האם כדאי לשים מאחורה ואת שתי האחוריים או אחד מהם להעביר קדימה? או שזה לא קריטי שאחד מהקדמים יהיה חדש (הימני) והשני (השמאלי) יהיה בן שלוש שבועות?
