מה ה-"ל" הכי מופרך שראיתם?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1629 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתקלתי בזה לא מעט גם בחיפה.
האם אתה מכיר סעיף בחוק המונע זאת?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 136
בית ספר לנהיגה זה עסק פרטי, אם הוא רוצה לעבוד בשבת מה הוא שונה מכל רכב אחר שנוסע ברחוב בשבת?
אני לא יודע, בגלל זה שאלתי.
אני יודע שחנות פתוחה בשבת מקבלת קנס, ואלה שכן פותחים, פשוט משלמים את הקנס הזה מראש.
לפני שעתיים, Ooga כתב:
היית בכפרים ערבים בישראל?
יש שם שיפועים מטורפים, דברים שאפילו ברגל קשה לעלות.
עשיתי חיפוש בפורום אופני כביש, שם הם אשכרה מודדים אחוזי שיפוע ב"קירות".
35-37% מופיע שם הרבה.
לרוב זה קורה בכפרים הדרוזים (גילוי נאות, אני דרוזי), זה מכיוון שבמהלך ההיסטוריה הדרוזים היו עם רדוף ולכן העדיפו להשתכן באזורים גבוהים כך שבמקרה של תקיפה נגדם יהיה להם את יתרון הגובה.
וכן, השיפועים שיש בכפרים פשוט הזויים, הסרטון שפבל שלח הוא מחזה נפוץ ואף מגוחך לעומת השיפועים בכפרים.
מנגד, אני יכול להעיד שראיתי לא מעט רכבים זקנים ותשושים שגם כאשר יצאו מהמפעל היו חלשים צולחים את העליות פעם אחר פעם ועם רכב מלא.
לפני 29 דקות, חולה רכב#1 כתב:
השיפוע בסרטון לא שונה מהשיפוע של ירידות מצפת לראש פינה.
אבל מניח שעבור אמריקאי טיפוסי גם זה יותר מדי.
לפני 32 דקות, חולה רכב#1 כתב:
אני שמעתי הסבר אחר - כפרים בנויים לרוב בעליה, מכיוון שאלה אדמות שפחות מתאימות לחקלאות, אז השדות והמטעים ממקמים למטה, ואת הבתים למעלה. פלוס יש נוף מהחלון על השדות, בונוס נחמד.
  • מעניין 1
ממש לא, העם הדרוזי תמיד היה רדוף, כך שלא יכל לקחת סיכון ולהיות במצב נחות בזמן מלחמה.
מה שעניין אותנו זה להישאר בחיים, הנוף הפסטורלי לא שווה כלום.
הערת צד, אני חושב שזה חלק מהותי בכך שהעם הדרוזי והעם היהודי מסתדרים טוב ביחד, כי לשנינו יש הרבה אויבים משותפים.
  • אהבתי 2
  • מצחיק 1
הסיבה שבכפרים יש שיפועים לא תקניים לכבישים היא פשוטה, הכפרים נבנו הרבה לפני שהיה תקן לשיפועים בכבישים, וגם בניגוד לערים שנבנו לפי תכניות של מתכנני ערים, בכפרים לכל אחד היתה חלקת האדמה שלו ואנשים סללו לעצמם דרך גישה לכביש הראשי איך שהסתדר להם.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
לפני 3 שעות, חולה רכב#1 כתב:
דווקא השיפועים הכי חדים שנתקלתי בהם היו בכפרים ערביים, לא דרוזיים (ואני מכיר גם כאלה וגם כאלה).
בנצרת שזאת עיר בכלל, יש מקומות שבגשם אנשים מפרפרים בהם.
התיישבות על הרים זה משהו שתמיד מועדף על האדם, בישראל זה גם מספק מזג אוויר טוב יותר וגם הגנה מסויימת. מצד שני, מקורות המים למטה אז תמיד תדרש גישה גם לחלק התחתון של הכפר.
הסיבה העיקרית לדעתי שהמצב בכפרים כזה היא שפשוט לא הייתה שום רגולציה או תכנון לכפרים, בניגוד לישובים יהודיים, שאלה גם אם נבנו על הר - שוטחו כמו שצריך על מנת שיהיה מעבר סביר.
בכפרים כל אחד בנה איך שהוא רצה ואיפה שהוא רצה, ונוצר מצב שצפוף מדי מכדי לנסות לשפר את התשתיות.
לפני 6 שעות, Ooga כתב:
כן, ברור שמכיר. לא ידעתי שיש אנשים שאשכרה מודדים את זה.
יצא לי להיות בעספיא ודליית אל-כרמל איזה כמה עשרות פעמים, מעולם לא נתקלתי בעליה שאי אפשר לזנק בה.
לפני 4 שעות, חולה רכב#1 כתב:
היו הרבה התיישבויות על הרים ומקומות גבוהים מאותן סיבות.
אפילו על ירושלים כתוב בתנ"ך ש"הרים סביב לה".
דיון מעניין.
אני חושב שמה שיגביל את השיפוע המקסימלי בו רכב כלשהו יכול לזנק זה לא כוח מנוע אלא אחיזת הצמיגים.
החל משיפוע מסויים (רכב הנעה קידמית) הגלגלים יפרפרו ולא ניתן יהיה לזנק, כוח מנוע בכלל לא משחק תפקיד. גם למנוע הכי חלש שפועל בסל"ד גבוה תהית יכולת לסובב את הגלגלים בהילוך ראשון. השאלה אם סיבוב הגלגלים יוביל להתקדמות.
מה שמגביל באמת זו אחיזת הגלגלים. על אספלט יש אחיזה טובה, לכן אין בעיה לטפס, לזנק בשיפוע די גדול. שמאיצים משקל הרכב הולך אחורה, ויש פחות משקל על הגלגלים הקדמיים.
היה טריק שלמדתי בנורווגיה, איך לטפס בדרך גישה לאיפה שגרתי בחורף. דרך לא סלולה, בחורף זה לא משנה, בגלל השלג.
היה לי את הסינכרו, שם אין בעיה, לתת גז, לא לפחד, ומידי פעם שמרגישים החלקה של הגלגלים, להרים את הבלם יד לשנייה, "מדמה" נעילה.
היה לנו גם קיה שומה 1.6 ידנית, הנעה קדמית.
כדאי להשיג יותר אחיזה בעליה, היינו עולים ברוורס, ככה היה יותר משקל על הגלגלים הקדמיים.
  • מצחיק 1
  • רעיון טוב! 2
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לא התיחסתי לכך - אבל היה לי ארוע כזה בכביש עוקף נשר הישן (לפני שנבנה 705). מדובר בכביש שנבנה בסוף שנות ה-60 כחלק מהרמת המחצבות בנשר, וקישר את צומת שוודיה (הצומת העליון של שכונת דניה בחיפה, לפני האוניברסיטה) לכביש יגור-נשר. הכביש הצר והמפותל נסגר מספר שנים מועט אחרי שנפתח בגלל שיפועים לא תקניים, ונפתח שוב עם הקמת שכונת  סביוני דניה.
עד כאן ההקדמה. מה שקרה לי היה שניסיתי לעלות בכביש הזה ביום הגשם הראשון של השנה, ברכב שרכשתי מספר ימים קודם וטרם הספקתי לטפל בו. הצמיגים החליקו ולא היתה לי ברירה אלא להסתובב (לא פשוט במזג האויר, הפקק ובכביש צר במיוחד) ולנסוע בדרך עוקפת. הבעיה נפתרה כעבור מספר ימים עם החלפת הצמיגים.
השיפוע הכי הזוי שנתקלתי בו היה ברודוס, הייתי עם פיאט 500 עגלה שבקושי סוחבת בהילוך ראשון. לא חשבתי על לעשות את זה עם בלם היד, האמת שאני גם לא יודע איך לעשות את זה, מורה הנהיגה לא לימד אותי ולא הזדקקתי לזה אף פעם בארץ אז לא חשבתי להבין איך לעשות את זה.
בכל אופן - בנוגע למורי נהיגה עם טסלה, אני זוכר שהלו"ז של מורה הנהיגה שלי היה מלא בכל יום, משיעור לשיעור, בלי מנוחה, מה קורה במידה וצריך להטעין את הרכב? המורה בעצם מפסיד כסף ותלמידים בזמן הזה - עדיין שווה?
מורה נהיגה נוסע יותר מ300 ק"מ ביום? הוא עושה סיבובים בתוך העיר בדרך כלל, רובם בפקקים. בניגוד לרכב בנזין, הבנתי שטסלה דווקא יותר חסכונית בתנאים כאלה של תנועה עירונית ופקקים.
אחרי שהאמנתי לוויז והגעתי לאחסניית פקיעין דרך הסמטאות במקום מסביב אפילו רוורס כדי להצליח לקחת את הפניות בקושי הצלחתי לעשות.
  • מעניין 1
