dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1963 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי האם כדי לקנות פיג׳ו 208
2016 85,000 ק״מ - לא הוחלפה רצןעת טיימינג אבל המחיר של הדרישה שלה מאוד סביר (כמובן שאעביר בדיקה ואשלח פה) והמוכרת תוריד לי 2500 שח מעלות ברכב ואעשה זאת בעצמי?
  • תגובות 30
מומלץ לקחת את הרכב לבדיקה מכנית ובדיקת תקינות הרצועה הקיימת במוסך שמומחה ברכבים אלו ומכיר אותם טוב כגון: מוסך גבע( המומלץ כאן בפורום) ולפי זה לקבל החלטת רכישה.
אתה מכיר במקרה מוסך כזה באזור נתניה? שמתמחה בפיג׳ו?
יש ריקול בנוגע לרצועה, שם בודקים ומחליפים במידת הצורך.
אתה יכול להכניס את מספר הרכב באתר של לובינסקי ולראות אם יש ריקול.
לפי מה שרשום דרוש ריקול זה אומר שאם טקנה את הרכב זה יהיה ללא עלות?
כן, רק שחשוב לבדוק שלא נגרם נזק מזה שלא הוחלפה הרצועה עד עכשיו…
אבדוק תודה, היא הוציאה לי טופס שהוחלפה רצועת טיימינג. האם טופס זה מוכיח זאת?
האם ניתן לראות את זה בבדיקה לפני קנייה?
ב2018 הוחלפה הרצועה.
בבדיקה לא ניתן לבדוק.
הרצועה הוחלפה ב-2018 ב-46 אלף קילומטר, שזה הרבה לפני הזמן שהיה צריך כביכול. משמע, סבירות גבוהה שהיא הוחלפה עקב בעיות, שלך תדע איזה נזקים כבר נגרמו ברכב.
הייתי במקומך מברר טוב עם מוסך מומחה האם נגרם/יגרם נזק בעתיד עקב עניין הזה.
אין ק"מ אחד בו כולם חייבים להחליף . כל רכב לגופו . בהתאם לסוג הנסיעות שלו וכו'.
לדעתי המוסך יתחמק מהשאלה מה יקרה אם נגרם נזק טרם ההחלפה.
מה גם שבדיקה כזו דורשת פירוק מנוע.
לכן פשוט תאלץ להמשיך לטפל במוסך היבואן בתקווה שלא תצטרך רצון טוב בשנתיים הקרובות.
השתתפות המוכרת בעלות ההחלפה נשמעת עסקה סבירה בסה"כ.
אם אכן נגרם נזק מהרצועה, המנועים הללו "נשפכים" או ישר או לכל היותר כמה חודשים אחרי החלפת הרצועה.
במקרה של הרכב הזה, הרכב נוסע כבר שנה שלישית אחרי החלפת הרצועה, ואם אין לפחות בעיה של אכילת שמן מוגזמת אז אין שום אינדיקציה לנזק במנוע.
במידה וזאת רצועה מהדגם החדש, זה דווקא המקרה בו בנושא טופל ואין סיבה לדאוג ממנו.
לא שמתי לב שהוחלפה מזמן רצועה. קודמי צודק. אם אין איבוד שמן מהותי , המנוע כנראה שרד את זה יפה.
נשאר רק לבדוק את מצב הרצועה היום.
מה הכוונה?
למרות שהוחלפה רצועה המוכר חייב ללכת לריקול לאישור/החלפה נוספת ורק אז אפשר להחליף בעלות?
רק תזכור שכל עוד לא נעשה הריקול היא לא יכולה להעביר בעלות..תגיד למוכרת את זה.
אשמח להסבר, כי לא הבנתי
תודה לכולם
