dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2193 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אין הרבה מה לרמוז, תחום איזוטרי ביותר שבו אני בערך איש המקצוע היחיד בארץ, אז אין טעם לזרוק שמות. אפשר להגיד שזה משהו בשכונה של אוטוקאד ותוכנות GIS.
לפני 12 שעות, eyali23 כתב:
@קורן בן אשר
קניה מחול הולך?
בארץ אין ככ מבחר לצערי.
פחות טוב. גם בגלל המצב, וגם מע"מ ממילא לא מעניין (עסק).
עריכה אחרונה על ידי קורן בן אשר
חזיר דיזל
אני יכול לחפש אם יש לי תמונה עדיין של הקונפיגורציה הזו (3 מסכי 24״) ואני אעלה.
כמו שאמרתי - זה לא נח באמת.
לפני 54 דקות, borsood כתב:
אאל״ט אתה בעולם המק. שם באמת יש יתרון מובנה לרזולוציה גבוהה.
בעולם החלונות המצב שונה, והרבה תוכנות לא ינצלו את הרזולוציות של 4K (אופיס בהחלט לא תתמודד טוב עם זה)
למיטב ידיעתי win10 יודע לרנדר גם במצב ״רטינה״:
https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-adjust-high-dpi-scaling-in-windows-10/
זה אכן לא חלק כמו במק (פשוט המערכת הפעלה מפשטת את זה - היא תמיד מנסה להשתמש ברזולוציה הטבעית של המסך ואז מעבירה עוד scaling דרך הGPU אם צריך ומרנדרת את כל הפונטים ברזולוציה הטבעית ובגודל הנכון) - אבל זה דיי סביר - כל עוד המכפלות הן ״טובות״ (4k על 32״ זו מכפלה מעולה)
If living is for learning
Then dying is forgetting
אני חושב שלעבודה משרדית רגיל מסך בחצי מהסכום יעשה עבודה מעולה... משהו כזה:
https://ksp.co.il/?select=.1024..230..132..875..1948.&kg=&list=1&sort=3&glist=1&uin=76868&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
אני עובד בבית עם קונפיגורציה של מסך 29 רחב + 24 צמוד אליו. שניהם באותו גובה כך שמעשית אתה מקבל בין 3-4 מסכים מול העיניים.
שני המסכים שלי דל. הגדול מהסדרה כמו שיש בלינק ועלה בערך 2000 ש"ח לפני 3 שנים.
הבחור ציין למה זה לא יעבוד לו ב1440P...
לפי השימושים שהוא ציין - מסך 4K בגודל ההוא עם הPPI היותר גדול יהיה עדיף.
(ואם כבר - לקפוץ ל34״ + 27״ 4K , שזה מה שאני משתמש בו. עדיין - 1440P למי שרגיל ל4K או לרזולוציות עם PPI יותר גבוהה - זה מבאס)
כמו כן - הסידרה הזו - היא לא IPS לטובת פריימרייט גבוהה יותר - שזה פשרה לא להיט בכלל למי שרוצה דיוק צבעים.
אחלה למשחקים - אבל לפריימרייט גבוהה אין שום משמעות לעבודה משרדית.
עריכה אחרונה על ידי Liviur
לפני כשעה, קורן בן אשר כתב:
במקרה הזה באמת יהיה יותר מתאים מסך אחד גדול ברזולוציה גבוהה. וPPI גבוה.
זה לא בדיוק "עבודה משרדית" (אופיס ודפדפנים)
עריכה אחרונה על ידי borsood
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 6 דקות, Liviur כתב:
אולי לא הבנתי משהו.
אבל אם HD מספיק לפותש, והצורך הוא עבודה משרדית אז אלא אם הוא בתחום העיצוב מסך ב4,000 ש"ח יהיה מגניב אבל בו זמנית די מיותר מבחינת עודף הביצועים שלו.
הוא לא ישב עדיין מול 32״ בFHD לדעתי :)+ שמתי לינק איך לסדר סקיילינג כראוי בחלונות (שלא אומר לקנפג לFHD)
לגבי IPS מול VA או TN לעבודה משרדית ... זה הבדל עצום. גם לא רק בעיצוב.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=27712
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwfd8/
שווה כל שקל ומספק הרבה יותר מסך לשקל, אחיין שלי קנה לאחר שלא אהב מסך 144HzVA קעור שקנה בכמעט בכ1700שקל  כי ממבט קרוב VA זה פשוט זוועה בהזזת טקסט\חלון ואנחנו סטודנטים למדמ"ח.
החיסרון היחיד זה אין חיבור VESA מובנה אבל יש מתאמים ברשת.
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
אין ספק, נראה שזה המון מסך לשקל.
הבעיה עם המסך הזה כמו אחרים שהוצעו כאן היא שהוא 2560*1440... אז שוב זה נופל בדיוק באמצע, מכפלה 1 קטן מדי, מכפלה 2 עלוב ולא בא בחשבון, באמצע אינטרפולציה ומריחה.
מצד שני, זה כל כך זול שזה כמעט no brainer לקנות, ואם לא מוצא חן בעיניי פשוט למכור אחרי שבוע או לתת למי שאני חפץ ביקרו 🤔.
חזיר דיזל
לא יודע איך זה עם מסך 4K היום, אבל עם מסך 5K אני רק סובל מ"עודף" הפיקסלים כי WIN10 עדיין גרוע לדעתי בהתאמה למסכים עם רזולוציה גבוהה.
באמת המחיר של המסך הזה זול יחסית לתמורה שלו, זה מה שגם אנחנו הופתענו לגלות אחרי שבמיקרה ראיתי את הדגם ואז חיפשתי ביקורות ברשת, הוא גם תומך בFREE SYNC 75HZ שזה מוסיף עוד לתמורה, ואחלה צבעים ותצוגה ואפילו בתור טלויזיה לחדר הוא זול ומצויין (מחובר למיני מחשב או סטרימר).
נ.ב: מה שהיה הכי מגניב זה המישלוח האקספרס שלהם שהגיע כשעה וחצי לאחר ההזמנה(לא תמיד ככה), היה שווה את העמלה הקטנה בתקופת הסגר שכל החנויות היו סגורות.
